avatar_YTW200
Как переделать автомобильный генератор в электродвигатель
Автор YTW200, 03 Июнь 2009 в 11:55
anatoli_nik
ЦитироватьА Вы какое передаточное число планируете , а то может зубчатоременную передачу
А можно применить звездочки от мотоцикла Юпитер (у них передаточное число больше чем у Планеты), те что от коленвала и на корзине сцепления, цепь, вроде бы, подходит от распредвала Москвича. И звезды эти можно найти бесплатно почти (с металлолома).
ЦитироватьНе, генератор от заза больше чем, от урала, но меньше чем от москвича.
А ежели применить такой: :ah:
Коллекторный независимого возбуждения.
Сопротивление якоря 0,1 Ом,
номинальный ток 20А,
Ток возбуждения от 12В - 1,3А,
Ток хх якоря от 24В - 3,5А
При токе возбуждения 0,8А ток хх 4,5А.
ПС На фотке ракурс с пачкой получился такой, будто бы двигатель малюсенький. На самом деле длинна по железу 120мм, всего по корпусу без шкива 170мм, диаметр 115мм.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
METAL
Цитата: Vladigit от 14 Янв. 2013 в 17:13
Хотя нет. Я вру. Сейчас сравнил оба генератора от заза и от урала. По габаритам одинаковые. Прикол в том, что на запорожевском написано 12В., 30А., а на ураловском 14В., 150Вт. Чему верить?
И возвращаясь к стали. У меня есть кусок листа, а какая марка не знаю. Читал что по искрам от болгарки можно определить. Это точно?
Определить можно, если этим постоянно занимаешься...
Почему у урала меньше мощности- просто тип намотки разный. ставил статор от заза в урал- получал море света. Да и более новые от урала имели что-то около 360Вт по паспорту(сейчас даже на 500Вт есть от урала генеры)
anatoli_nik- я пробовал такой. имеется 2 шт. еще где-то в начале этой темы про него писал, года так 2 назад. запускал от 36В. момент никакой. щетки слабые, 2 полюса.... Короче фигня. 20А и 24в максимум. А вееес- ужасный! Это от москвич 407, газ 21, газ м20 газ 69 и пр....
И не только! ;)
Vladigit
Это верно. Я вот не занимаюсь металлом. Сделал звезду из железяки. Сколько она протянет - придется экспериментировать.
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
METAL
ведущая на ваших мощностях может сезон отходить, главное чтоб обратной нагрузки небыло на звезде(никакого жесткого привода на колесо и никакой рекуперации!). Те обгонная муфта спасет звезду. А ваша вело звезда переживет не одну цепь(особенно если звезда советская или качественная иномарка). ;)
И не только! ;)
ПАНиК
Намотал проводом со штатной катушки. Примерно половина провода ушло. По 40 витков влезло на каждую катушку. Промазал эпоксидкой,сохнет. Нужно наверно было мотать тоньшим проводом. Эксперимент покажет.
METAL
надо было-бы взять провод в 1.5 раза тоньше и намотать в 1.5-2 раза больше обмотку, тогда напрямую к батарее 36-48В можно включать. :) А так нормально пока выходит. :) главное отбалансировать, хотя-бы статически, металл высверливать не надо- просто сделать пластилин из мела и эпоксидки. :)
И не только! ;)
METAL
#582
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=39&t=17111  вот такую дурочку хочу надыбать. %-)
А пока сделал пром вал на 18т/48т
И на мотор фланец сделал под крепление совковой вело звезды(что на колесе). Осталось шпоночный паз в оси якоря пропилить(это уже вечером)
А так-же по мелочи- замена подшипников и полная чистка генера внутри и снаружи. :kidding:
Фото вечером надеюсь выложить. :ah:
Еще один- http://avto-generator.ru/generator/6311.3701/
И не только! ;)
Влад Мак
Зря сразу эпоксидкой залили.
Перематывать будет сложнее.
Хотя, можно сверху ещё и тонким домотать.Места хватает.
Номинальное напряжение 28 В, максимальный выпрямленный ток 150 А, масса 22 кг, мощность 4200 Вт, частота вращения вала без нагрузки 1600 об/мин, частота вращения вала 2500 об/мин при токе 150 А, длина 350 мм, диаметр 214 мм
Тяжёлая гиря.
Думаю, такую же мощность или момент , с меньшими весом и стоимостью, сможете получить спараллелив парочку на одном валу два или три статора 100 амперных современных легковых генераторов.
METAL
прикинул в голове один момент- киловаттный генер лучше киловаттом и кормить только выше напряжение. Вот этому 4-5квт можно давать в номинале смело! На разгоне и до 8квт! Те легкий эм до 50-60кмч может таскать! И получается что вес как у насосника на 2-3квт! По моему совсем не плохо давать ему 60в- съест. :)
И не только! ;)
all_bud
Александр, присмотритесь к генератору от КАМАЗА Г273 вот его статор мож на автобазах есть списанные у вас такие, у него ротор имеет больший диаметр чем у легковых ген, а это момент на валу.
METAL
Ротор как на моем нынешнем генераторе, только зубцов 18, а у меня 36. :-P У меня кстати сейчас 3 разных по диаметру якоря генератора ждут своей учести(1.5 боша 60А- статор, ротор с одной половиной и генер целиком с убитыми подшипниками, и те два. что по видео выкладывал)
А какой ток этот генератор выдавал номинально?
Надо по металлоломке походить- статоров набрать и пр желез. Якорь уж придется на заводе заказать...
А есть конторки где недорого можно провода купить килограмма 3 с доставкой? Нужно что-то около 0.5мм(и на якорь и на статор в несколько жил- как раз самое то!), баббинку так сказать. ;-D
может на ебей натыкались- делитесь ссылками! ;-)
И не только! ;)
METAL
продолжаю мусолить тему. На валу данного бош-а нет и небыло шопонки, пришлось резать.
И не только! ;)
METAL
инструмент. Самодельный при-чем. Очень универсальная штука и ничего не стоит. :) :) :)
И не только! ;)
METAL
И не только! ;)
METAL
И не только! ;)
METAL
ну и собственно промежуточный вал. :)(как всегда у меня все из металлолома- а куда деваться? ;))
И не только! ;)
METAL
И не только! ;)
