avatar_Электро
Минисамокат двухподвес
Автор Электро, 13 Окт. 2013 в 09:03
JellyJam
сделал новые более качественные фото. с телефона сразу так и не удалось скинуть. дома подшаманил.)
Добавлено 01 Авг. 2014 в 23:44
беру свои слова обратно насчет совсем простой, как то в памяти казалось ничего особенного...))))
Руки прямые, но главное - золотые!
Электро
[user]JellyJam[/user], а куда там крайние выводы сборки подключаются?
tpc
#1514
LR7843
Drain-to-Source Voltage 30 V
Continuous Drain Current 161 A @10 V
Rds(on) 3.3 mOhm
7002
Drain-to-Source Voltage 60 V
Continuous Drain Current 0.115 A
Rds(on) 7.5 Ohm
The S-8209A Series is a protection IC for lithium-ion / lithium polymer rechargeable batteries and includes a high-accuracy
voltage detection circuit and a delay circuit.
S-8209ABC-T8T1U
Overcharge Detection Voltage 4.350 V Accuracy ±25 mV
Overcharge Release Voltage 4.150 V Accuracy ±50 mV
Cell-balance Detection Voltage 4.250 V Accuracy ±25 mV
Cell-balance Release Voltage 4.250 V Accuracy ±50 mV
Overdischarge Detection Voltage 2.50 V Accuracy ±50 mV
Overdischarge Release Voltage 3.00 V Accuracy ±100 mV
Discharge Cell-balance Function No
Pinout:
1 CTLC Pin for charge control
2 CTLD Pin for dischage control
3 VDD Input pin for positive power supply
4 CDT Connection pin to capacitor for overcharge detection delay
5 VSS Input pin for negative power supply
6 DO Output pin for discharge control (Nch open drain output)
7 CO Output pin for charge control (Nch open drain output)
8 CB Output pin for cell-balance control (CMOS output)
In the S-8209A Series, the CB pin gets the level of VDD pin when V DS gets the cell-balance detection voltage (V BU) or more. This is the charge cell-balance function.
RX2,RX3,RX4 - явно резистор должен быть шунт для измерения потребляемого тока,
но он запаян перемычками, резисторов R5, R7 нету и микросхема U9 не впаяна, которая, похоже, должна при помощи него контролировать ток.
Плата вроде под 8 каналов разведена, но распаяно только на 7.
B0..B8 - похоже на контрольные точки для проверки напряжения на ячейках батареи. B0 соединена с B1.
RB1, RB2, RB3, ... видимо, токоограничивающие резисторы для балансировки номиналом 100 Ом
C32-C38 конденсаторы задающие overdischarge detection delay
Ток балансировки 60-70 мА получается.
Интересно, кто такой Andrew ?  :-)
И что за шунт 0.033Ом ? Для чего ?
Вот теперь всё ясно. Да, балансирует. Да, только при заряде.
Отсечка на переразряд 2.50В, отсечка на перезаряд 4.35В.
Балансировка начинается при 4.25В (~30В на всю батарею)
Защита по току не распаяна
_claw
Цитата: tpc от 02 Авг. 2014 в 00:18
RX2,RX3,RX4 - явно резистор для измерения потребляемого тока.
у этого резистора, как вы его называете, есть свое название - шунт. пишите так и вас начнут понимать на этом форуме  :-D
JellyJam
если я правильно понимаю, что бы меня поняли на этом форуме, мне нужно было сказать, что резистор служит для балансировки котлет, а шунт для измерения тока ) я по памяти писал всё, фотки скинуть никак не мог...Ну в общем разберемся ща что к чему..))
gde700
[user]JellyJam[/user], просто этот резистор правильно называется "измерительный шунт". И когда Вы напишете "шунт", Вас поймут даже далёкие от электроники люди. :)
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
JellyJam
gde700
[user]JellyJam[/user], не обижайтесь! :) Это действительно фактически резистор, просто он выполняет функцию преобразования тока в напряжение для работы схемы отключения нагрузки при превышении тока или КЗ.
gaaa
Немного черного юмора.  :-D Вчера с рукой на проверку в больничку ездил. К кабинету травматолога подъехал на инвалидной коляске человечек. Взгляд упал вниз и я понял, что нашел отличное заднее колесо!  :laugh:
http://www.dobrota.ru/shop/UID_4935_koleso_k_invalidnoy_kolyaske_ekobaggi.html?gclid=Cj0KEQjwmPKeBRCj4bOro6nBitABEiQABa2FJPKknmiX9mQ8dajOYStDot9gf7gB9HTkmUz5EnWoS44aAv3A8P8HAQ
DeZzz
Надо было прям на месте снять)
JellyJam
В Питере только под заказ эти колеса (
gde700
Вот и надо было человечка отвлечь, а пока он соображает, поменять его колесо на своё...  B-)
gaaa
Так я для примера ссыль дал.  :-) Контор полно. И в Питере тоже. И колеса на любой вкус.
okyar
Цитата: Slider от 31 Июль 2014 в 21:22
или все-таки лионки 18650 попробовать в деку по максимуму напихать...
Их там много не войдёт. я примерял. Зиппи компакт интереснее, но ёмкость будет меньше чем у родной батареи. По уму надо переделывать деку. Кстати у второй версии 18650 уже входит по ширине, а вот войёт ли в 2 ряда - вопрос .
gaaa
Т.е. альтернативы родной батарейки без переделки самоката нет?  :sorry:
radikrf
Уперлась тебе эта дека. Ничего туда не влезет. Вешай сумку на руль. Только устойчивости прибавится. В сложенном состоянии всё равно на переднем колесе катишь.
Элетросамокат задний привод DD 12 колесо 16s2p. Mezeq 16 колёса, полный привод 20s5p. В процессе Teleportator с миникрошкой и ядерным контроллером 22s1p(пакеты).
gaaa
У меня переделка на задний привод предстоит. Не хочу сумку.
radikrf
[/quote]
Что это тебе дает?
