avatar_Агапит
Звуки при неисправностях
Автор Агапит, 21 Окт. 2013 в 04:21
морячок
Цитата: dfg-vital от 28 Фев. 2021 в 20:23в бок мало вероятно, стоят все в распор, даже отвёртку не просунуть
Ну не именно в бок, просто сдвинуть, вдоль соседних.
MoRoman
именно так... показать проще, чем объяснить :)
dfg-vital
Пока ожидаю датчики с али, а там видно будет. Спасибо за советы
rzaviy
Писец,народ будет ждать месяц,ради пару рублей.Шо нигде больше нет шоб пойти и купить?
маразм полнейший :ireful:
Они в продаже по три гривны,по нашему,типа 10 центов.Пошёл и купил.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
dfg-vital
:-D Ну что вы так критично. Может в Украине это копейки, но в РФ один стоит 300р, а с али 10 шт. с доставкой экспресс 150р. К тому же сейчас снег, дождь и ветер, а использовать буду когда потеплеет.
Итак датчики поменяны и ничего не поменялось. есть подозрение на ручку газа.
Как думаете, что проверить дальше?
satell
Мне проще заранее все закупить на Али и забрать на почте, чем ехать в краевой центр и искать эту мелочевку, дороже поездка выйдет.
Чижов Игорь
Мне тут пришла идея поменять тормозные машинки, решил за одним перейти на 180-е Шимано.
Купил 2 комплекта на али за 3 тыра, а в местном не особо дорогом веломагазине только диски 2 косаря стоят... я лучше буду планировать работы на месяц вперед и покупать на алишке. :ireful: Жадные перекупы!
dfg-vital
Господа, я таки не понимаю что такое происходит.
Решил добить холлы, ну мало ли какой то не рабочий и оказалось, что мотор спокойно работает и без них. Колодку отключил и норм. Проехал по двору пару кругов, треск(запинания) есть, но в меньшей степени, но он едет и круиз работает.  :pardon:
Нахожусь в состоянии чела из мальчишника: "Что здесь такое происходит?"
Может вы знаете.
satell
[user]dfg-vital[/user], Контроллер поддерживает безхолловый режим всего то.
rgusev
Коллеги.
Пришло мотор-колесо.
Подключил, но мне очень не нравится звук.
Что это может быть за звон?
Высокий звон при работе мотора. На записи я постепенно с нуля выкручиваю ручку газа.  Ну и потом сбрасываю газ.
https://disk.yandex.ru/d/ARjGeK1HkkXXeg
karlson041067
Вопрос. Застучал мотор. стук на 1 оборот колеса, НО! только при нагрузке (сижу на веле) и только после 10-15 километров пробега. Пока движок холодный, никаких звуков.
https://www.youtube.com/watch?v=RAuXcsPiCS0
Если просто катить- не стучит.
https://www.youtube.com/watch?v=v0GWKL453CY
зы. Спицы протянуты, колёсные гайки протянуты. Звук идёт чётко из мотора.
Север
[user]karlson041067[/user], это редукторный мотор или ДД?
karlson041067
[user]Север[/user], Дд Редукторных такого размера не видел.  :-D
Lion
В личку писал, но лучше разобрать и посмотреть посадку подшипников. Если только начало разбивать, то locktite 638 на какое-то время поможет.
karlson041067
[user]Lion[/user], Разобрал. Посадочные в норме. Подшипники- под замену. Резину тоже менять придётся.
И ещё заморочиться с балансировкой, чтобы подшипники дольше жили. Биение на скорости 60+ им не айс.
Фархад
Друзья привет.
Такое значит дело.
Обладатель мотор колеса Мхус хф15 (задний под касету).
Пробег 2 тыщ, в штатном режиме с контроллером 22 а, всегда кручу педали.
Мотор начал жужжать, порядком сильнее чем раньше.
Разобрал мотор, поменял смазку на синюю, похожу на Абро.
Шестерни как новые, внутри косяков не увидел.
Жужжание не прекратилось (жужжать сильнее начинает при с низов, при повышении оборотов звук исчезает).
До 1,5 тыщ такой проблемы не наблюдалось.
Сборка та же, наездник тоже.
В чём может быть дело? Готов оплатить консультацию, если проблема будет решена.
Всем привет, я с миром!
satell
Ищите что резонирует. Спицы, тормозной диск, элементы рамы.
Фархад
звук изнутри мотора идёт, это звук шестерен.
