avatar_Кулибин
Всё про Rhino и другие носорогоподобные самокаты + доработки и ремонт.
Автор Кулибин, 12 Нояб. 2013 в 00:59
gde700
Цитата: 18f46k20 от 09 Дек. 2013 в 17:31
Дело не в том, как оплачивать? ЗАполлнить то я всё заполнил.
Я оплачиваю с карты Visa. Правда я зарегистрирован и на алиэкспрессе, и на тао, и на ебее, и пэйпал...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
leowka
В гугл вбейте "aliexpress как оплачивать" и там первая или вторая ссылка все расскажет.
Кулибин
Кулибин
franko
Ну, с UK быстро едет. Недели за 2. Но смотри, посадочный размер у покрышки на полсантиметра больше чем у МК. Скорее всего не встанет. А переднее колесо можно   вроде под размер. А сколько за доставку берут?
Кулибин
http://www.ebay.com/itm/Electric-scooter-tyre-tire-and-tube-12-5-X-2-25-12-1-2-x-2-1-4-NEW-/200980907544?pt=UK_Sporting_Goods_Scooters_LE&hash=item2ecb654618
еще это 4шт до кучи заказал но чета дорого отдал 2400р где то.. Скорее бы тут это дело начало продаваться.
Колеса 83$ с доставкой обошлись. Щас не вспомню сколько мне в рублях счет выставили, там все как то непонятно.
Добавлено 11 Дек. 2013 в 13:22
Вообще не плохо бы создать новую ветку с ссылками интересных вещей для самокатов. Не только я один такой неумеющий ничего в инете искать.
Я даже не ожидал что это в разделе спорт вообще может находится, а все в транспорте и досуге искал. Для меня самокат никаким образом со спортом не ассоциируется, ну развлечение, досуг, транспорт, ну какой нах спорт скажите мне? :) Спортом будет когда мне подвеску сделают. :)
Кулибин
В наш ящик какая конфигурация липо войдёт? Волнует 60 вольт не более, и дальность максимум по этой коробке. Я хочу новую сварить или из алюминия склепать соответственно больше по размеру, скорее в высоту. Мне бы километров на 45-50 дальности что бы хватало ну и 40-45км/ч скорости вполне. остыл я к 70км/ч смысла походу нет особо. Хотя по дорогам  конечно выгодно но весь кайф обламывается по дорогам, а где попало 70 не надо а вот амперчасы прибавить для дальности это дело. У меня по работе концы 40-50км дальности, ездить за товаром мелким самое то летом.
TSprinter
Цитата: 18f46k20 от 12 Дек. 2013 в 02:13
для самоката прокатит?
Чего ты выдумываешь? Нафига тебе токи 50-100C???
Бери наркоту или батарейки в магазине аккумуляторов и не парь мозг.
franko
Реально, спишись с gekanaz (([url]https://electrotransport.ru/index.php?board=105.0]https://electrotransport.ru/index.php?board=105.0]([url]https://electrotransport.ru/index.php?board=105.0).  Для лета сделай батарею на https://electrotransport.ru/index.php?topic=19146.msg338601#msg338601 пример батарейки https://electrotransport.ru/index.php?topic=19174.msg368819#msg368819. Люди хвалят вроде эти банки. Геканаза хвалю я. Он мне батарейку LiFePO4 20S сделал, мне все понравилось. Я лично боюсь липошек, огнеопасные они. Но если не боишься, то у него есть бендовые LiPO пакеты https://electrotransport.ru/index.php?topic=19144.msg362359#msg362359 Можешь собрать на них. 74в 20АН батарею на них можно сделать размером 240x160x100. В ящик войдет спокойно, еще и место останется.
TSprinter
Цитата: franko от 12 Дек. 2013 в 11:50
пример батарейки
Дело в том что 16S3P сможет отдавать только порядка 10А а это тухляцкий разгон :-)
Надо хотябы 16S7P (21Ah) тогда и 20А можно выкачать :-) но цена и габариты...
А лучше 21S7P  /:-) так как к нему можно найти бюджетную БМСку и зарядку.
Денис БВ
franko
пример батарейки
Это всего как пример. В наш ящик залезет 5 слоев таких цилиндриков свободно. И в длину еще можно накинуть слоя 2, чтоб не впритык, а так положить чего еще можно было. Итого это батарея 20S7P. При данных цилиндриках 94В на 21АН. Вес батареи будет 6,5 КГ. Текущий свинец поболе весит. Цена порядка 17тыр со сборкой. +BMS тыщи 2-3.
Кулибин
мне амперчасы нужны. Чем больше тем лучше а больше 60 вольт не надо. И токи что бы качать хорошие для динамики. Это игрушка для развлечения в основном ну и для поездок за одно
franko
Чем больше банок в параллель- тем больше ампер-часов. И тем больше ток можно снять с батареи. На самом деле, амперчасы не нужны, нужны ватт-часы. А ваттчасы повышаются как увеличением напряжения так и увеличением тока. Банки класть в паралель или  последовательно- все равно. Но при больших токах- в паралель. Есть еще проблемма в БМС. Если найдешь БМС на 14S тогда можно сделать 14S10P, это 65в x 30AH при том же количестве банок.
Кулибин
Дело не в этом. Расход энергии будет больше если поднимать напряжение а не ток. Но не от того что они соединены последовательно а от того что я всё же бужу ездить на максималке. :) Если у меня не будет возможности больше 45км/ч ездить то и не буду понятное дело. Мне 120км/ч вкатай туда я и 120 буду ездить но уже конечно реже наверное. Хотя я не знаю как на такой скорости встречный ветер будет меня колбасить.
Кулибин
кто то кидал ссылку на разные подвески для наших самокатов. Там были от хедвея. Никак найти не могу. Я сперва хотел сам вырезать из толстого алюминия но по моему купить проще и уже всё покрашено а то еще потом куча возни, лень.
gde700
Это здесь...
