avatar_Кулибин
Всё про Rhino и другие носорогоподобные самокаты + доработки и ремонт.
Автор Кулибин, 12 Нояб. 2013 в 00:59
Pavel__
Цитата: gde700 от 03 Дек. 2013 в 14:44
Диаметр, ширина шины, установочные размеры... Какой тормозной ротор встанет....
С какой точностью нужны размеры покрышек (у меня есть разные - различаются и по ширине и по диаметру) ?
Установочные размеры новых колес соответствуют тем колесам, которые стояли там изначально (т.к. новые были установлены на место старых без переделки мест установки).
Ставить тормозные роторы с диаметром больше 140мм нет необходимости, т.к. даже при моей максимальной скорости 70км/ч они никогда не перегревались (возможно это могло бы произойти только летом в горах на затяжных спусках).
gde700
С точностью до микронов не нужно, плюс-минус несколько мм... А насчёт ротора - подойдёт стандартный самокатный ротор по отверстиям, велосипедный, или надо искать экзотический? Я, когда мотор-колесо заказал, думал родной встанет. Ан-нет.... И велосипедный (обычный) не подошёл. Пришлось как следует поискать (о чём отписался в теме по CD-17). Дважды наступать на одни и те-же грабли - не комильфо... Надо хоть ручку поролоном обвязать...  ;-D
Просто сейчас у меня переднее колесо стоит родное, а это не правильно, ибо заднее диаметром 300 мм... И стоит выбор, либо брать переднее то, которое я приводил, но с доставкой оно встанет в 4500-4800 рублей, либо смотреть на то, которое указали Вы... Там пока цена не совсем ясна.
Что-бы сменить резину, что для того, что для этого резину придётся заказывать за бугром, так что разницы нет....
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Кулибин
Pavel__
Цитата: 18f46k20 от 04 Дек. 2013 в 04:57
А Павел где покупал переднее колесо?
Здесь.
Будьте внимательнее - я давал ссылку на переднее колесо в описании к своему электросамокату.
franko
Это "Out of stock". Там же есть такие же, но без дырок под тормозной диск.
Кулибин
без дырок никуда не годятся, это куча гемора на голову токарю. А мне денег надо будет отдать за доработку, нет смысла.
Передний тормоз это основной тормоз, вся безопасность движения на переде. Зад это подтормозка.
Добавлено 04 Дек. 2013 в 23:48
http://www.amazon.com/Currie-Complete-Wheel-Assembly-Chain/dp/B005CDQES2/ref=pd_sim_sbs_sg_3
Вот такую штуку нашел. Но не знаю как оно
gde700
Ответ очевиден... Заднее колесо, с шестернёй, заточено под барабанный тормоз (который на нём и висит)... Переднее без отверстий под тормозной ротор.
Кулибин
Я о том что все причиндалы снять и возможно переходник выточить под дисковый тормоз.
gde700
Ротор с переходником есть на рынке в Сокольниках.... Номер палатки не помню. В середине где-то по правой стороне. Сам переходник у меня остался... У него нестандартные расстояния между отверстиями... Ни самокатный, ни велосипедный обычный ротор на него не встанут. Цена ротора с переходником была 500 рублей.
Ротор на нём 165 мм. Барабан ставится тоже на резьбу, так что возможно ничего и перетачивать не придётся... Завтра посмотрю, где-то оставалось колесо от детского самоката с барабанным тормозом... Проверю резьбу...
Кулибин
165 перебор конечно. У меня 140 лежат. Суппорта тормозные не встанут по любому, точить переходники надо.
Кулибин
В соколях 12" покрышек зимних нет? Только с забугровских сайтов? Надо открыть интернет магаз с такими вещами вот, спрос наверное будет? :)
Кулибин
http://www.aliexpress.com/item/NEW-Rear-Rim-Curved-Spokes-for-12-1-2-in-Tires-Scooter-bicycle/355894206.html
вот че нашел. Заказал ну и с покрышками вместе с зубастыми. Рискнул 3000р отдал, посмотрим получу я вообще что то или нет .:)
К весне приедет как раз. :)
_claw
franko
Да не, он еще 2 покрышки купил. Павел, а какие варианты еще? По уму нужно вот это колесо, сразу с покрышкой: http://tncscooters.com/index.php?route=product/product&path=68&product_id=444 Но оно аут оф сток. И вариантов подобных чего-то не видать. Вобщем, нужно колесо, парное этому заднему МК: https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=18389.0;attach=92742;image желательно с креплением под дисковый тормоз. Может у Вас есть какие варианты?
Кулибин
Они еще выкатили 74$ доставку, послал нах.
А кто отсюда заказывал? Непойму как оформить заказ с английским вообще никак не дружу.
Pavel__
Цитата: 18f46k20 от 09 Дек. 2013 в 11:40... с английским вообще никак не дружу. ...
В правом верхнем углу нажмите "Выбрать язык".
Кулибин
Дело не в том, как оплачивать? ЗАполлнить то я всё заполнил.
