avatar_Кулибин
Всё про Rhino и другие носорогоподобные самокаты + доработки и ремонт.
Автор Кулибин, 12 Нояб. 2013 в 00:59
Кулибин
Я купил бушный станочек, да, направляющая изношена немного но вполне привык. Точность растачиваю под подшипники, 0.01 точу без проблем.
Надо всё проверять конечно перед покупкой.
Трубогиб пригодится.
А пресс вообще часто нужен но вот всё никак, деньги есть куда тратить постоянно. :)
Вот осенью купил. 3 фото
Восстановил и столик спаял к нему. Поставил частотный регулятор. Лампу прикрутил сверху. 3 фото.
Заменил подшипники, патрон раздолбаный к чёрту. Выточили какие то направляющие.
Бабай
"Универсал" конечно годится для моделей, ну и кой чего покрупней можно.
Однако, маловат.
Кстати у какого-то "универсала" есть фрезерная приблуда. А ... у 3М http://www.stancons.ru/universal.shtml
А тут http://www.chipmaker.ru/forum/132/ рекомендую посмотреть.
Кулибин
У меня есть фрезеровочная приблуда, я фрезерую и растачиваю,но у меня не универсал, у меня ТН-1 он длиннее на много.
От кулачков патрона до задней бабки без центра 375 мм. Мне более чем достаточно. Я длиннее 15 см ничего в жизни не заказывал на изготовление. :)
Если будет мало я куплю ТВ-4 или подобный. Всё что лучше него стоит космических денег.
Кулибин
Вот теперь настроить амортизатор целая наука, я не силён в этой области хотя теорию знаю.
Сжатие и отбой у меня регулируется, то есть регулировка в обе стороны, обычно только отбой регулируется везде.
chelo_vert
ЦитироватьТак я, когда увидел сваренные рычаги, не понял для чего они. А оказалось всё для тех-же пластин, которые и были.
Я только из-за них отмёл покупку Рино, Эво-3, Хедвеев 1 и 2, а третий, хоть и имеет более-менее похожее на вилку устройство, но неизвестно что внутри, цена кусается и габариты не лифтовые.
На третьем вилка с виду нормальная.. Но по характеристикам...  :facepalm:
Плохо она работает.. очень плохо )
Начитался статей по модернизации эластомерок. Вот например http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=73482
будет чем заниматься долгими зимними вечерами!!  :hello:
Если бы нашлась вилка такого размера но нормально работающая я бы не задумываясь купил а эту выкинул нафик  )
Большой зеленый самокат.
Кулибин
Эластомерный амо я поставлю ребенку на самокат будущий. Дешево но лучше чем сток с пружинкой без всего. Я еще заказал полиуретановый стержень 40мм, попробую из него поршень сделать для стоковых аммо, будет эластомер. Чисто для интереса а не с целью доработать. :) только вот пока не знаю как я этот эластомер запхаю вообще в цилиндр я хочу его неипичеки плотно туда запхать. :)
Прочёл про переделку вилки и не понял как это у него получилось? Масло и воздух нууу очень разные по плотности. Как там масло то работает?
Бабай
Цитата: chelo_vert от 25 Сен. 2014 в 12:10На третьем вилка с виду нормальная.. Но по характеристикам...  :facepalm:
Я вчера закинул вопрос на мотоборд. Админ ответил, что внутри просто пружина и то - дерьмо.
Вот,может он напишет параметры траверс для Х-3 http://motorboard.ru/front-fork-x3.html
Тогда видно будет какую веловилку покупать. Я тоже хочу для своего лифтового самоката хорошую подвеску  :bw:
chelo_vert
[user]18f46k20[/user], Как у него там получилось с маслом я не знаю ) Эту статью привёл чисто как пример..
Вот когда дойдут руки залезть в свою вилку, посмотреть как она устроена, тогда уже что-нибудь смогу сказать
Кулибин
Ура, пришли деталюхи,
транзисторы IRFB4110 100вольт 180ампер. Кондёры на 100вольт.
Почти оформил 200 банок 18650 лития, жаль лето кончается.
Кулибин
Цитата: fw42 от 22 Март 2014 в 21:28
Приобрел алюминиевую раму для rhino.
Затратно конечно получается, но профит ожидается тройной:
- минимизация массы самокатной рамы
- когда буду брать добротный дорогущий амортизатор, вместо двух потрачусь только на один
- ну и один амморт весит поменьше, чем 2
Из предстоящих проблем при замене рамы вырисовываются основные три:
- в новом маятнике задействовано несколько больше винтов и втулок, чем в старом... будем подбирать/изобретать.
- крепеж крыла на новой раме может оказаться нетривиальной задачей, но на крайний случай всегда есть скотч и суперклей )
- ну и рама идет без крышки и я пока не уверен, что риновская подойдет, и возможно придется вырезать деревянную как революзере.
Вобщем, постараюсь максимально задокументировать процесс сего апгрейда и поделиться результатами.
Да кстати как рама? Поставили или нет?  Искал тут кое что и вот напоролся на сообщение. :)
chelo_vert
деревянная (фанерная) крышка не самое лучшее решение. Она шумит, скрипит если где-то не ровно прилегает. У меня уже отколупались все края...  она расслаивается и вообще выглядит не презентабельно.
Мне кажется на самокатах фанере не место )
Есть идея заменить свою крышку на что-то типа алюминиевого листа, толщиной 3-4 см.
Типа такого http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/list_alyuminievyy_riflenyy_kvintet_raznyh_razmerov_150225255
Правда будет скользко, если погода мокрая... Но это уже другая проблема )
Mr_Hurma_xD
ребята, что это за двиг такой, и вообще его можно ставить на самокаты ? :)
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
chelo_vert
[user]Mr_Hurma_xD[/user],  чего мелочишься? http://goldenmotor.ru/BLDC-motors/HPM-10KW-Liquid-Cooling/  :-D
Поставить можно. Только я не понял по описанию, есть ли в нём холлы.. скорее всего есть т.к. у всех остальных с этой странички холлы есть
Mr_Hurma_xD
[user]chelo_vert[/user], не ну просто тут где то спрашивали, про 1.5 кВт на самокате и НЕ коллекторный :)
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Кулибин
У меня такая крышка, просто замечательно!!
chelo_vert
Какой толщины металл? Не прогибается? Не скользит?
P.S. в моём предыдущем сообщении ошибка. Конечно я имел в виду 3-4 ММ
Кулибин
Да нет и намёку нет на прогиб еще и держит кузов от скручивания. 2мм лист.
Кулибин
