avatar_Кулибин
Всё про Rhino и другие носорогоподобные самокаты + доработки и ремонт.
Автор Кулибин, 12 Нояб. 2013 в 00:59
Бабай
Цитата: 18f46k20 от 03 Окт. 2014 в 20:56
Вот это вписывается ИМХО. :) Купить бы где? Только хочу тяговое а не скоростное.
А это скоростное ? http://electrohod.com/index.php?productID=788
Кулибин
Это скоростное и у меня такое было. И размеры покрышки совсем другие.
Бабай
Цитата: 18f46k20 от 04 Окт. 2014 в 16:31Это колесо не для экстрима по лесу а только по городу, на нём можно большие скорости получать на не больших напряжениях.
Мне же надо тягу мощную в гору, скорости какие получатся. :)
Вот и мне основное - тяга в гору, но и по ровному хочется не ползти как черепаха.
Поэтому я и купил трёхскоростное шимано, которое буду втыкать в подобный диск http://scooter77.ru/product/zadnee-koleso-dio-30x10-22/
Вам тоже можно подумать. Подвеску переделаете ...  :bw:
Кулибин
Не, я не вернусь на цепь никогда. Если только на зубчатый ремень но пока нет таких приводов, если тока самому лепить их автомобильных запчастей.
Но не знаю какую нагрузку ремень выдержит.
Кулибин
Я только что выяснил что моторколесо это называется EVO MK-02!!!!!!
На него надевается эта покрышка 90/65!!!
Я это сделал!!! Я нашел в нашем магазе это моторколесо!!!
12 тыс стоит.
Mr_Hurma_xD
[user]18f46k20[/user], бро, изи изи :)
Все саомкатные ДД МК по умолчанию скоростные. Хотите тяговое, вам в сторону редукторных МК.
90\65 надевается на все 6.5 дюймовые диски (пример диск evo new, разборный).
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
gde700
Точно! :) [user]18f46k20[/user], полностью маркировка этой резины 90/65-6,5, 90 - ширина резины, 65 - высота в процентах от ширины и 6,5 - посадочный размер.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Кулибин
Ну моё не скоростное. А мотом может попробовать обмотки перепаять?
Mr_Hurma_xD
[user]18f46k20[/user], у вас оно не не скоростное, а изначально  сделанное на низкий вольтаж, оно у вас скоростное, но работает на пределе :) (такое МК как у вас вроде даже на мотоборде есть, маркировано как 24В)
Если конечно вы с последних видео ничего не меняли, мб я отстал от вашего прогресса :) Или у вас МК от решара уже ?
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Кулибин
Да конечно от решара. А МК-01 мне не понравилось тем что плохо в горки тянет что мне как раз на первом месте необходимо.
Хотя мне скорость очень понравилась но к сожалению не моего стиля колесо. Вот если бы МК-02 было бы тяговое..
Это можно выяснить, надо знать какая скорость при 48 вольтах и сразу всё ясно.
С какой скоростью едет EVO на 48 вольтах.
Mikl
Дима правильной дорогой ступаешь  :wow:
тут на форуме подробно было с фото процесс перепайки в тяговое
только один роблем: в обмотке проводов должно быть четное колво... открой посмотри...
я буду ломать ближе к снегу
обещать прибавку в 2 раза! и это будет хорошо, но скорость снизиться также в два.... а это макс 30 кмч
и на практике выяснилось что простое велосипедное 16' лучше едет чем 10' с аммортами! чем больше колесо- тем меньше яма!
самокак это то что само ...
1300 w в колесо и будет оно катить как надо
Mr_Hurma_xD
[user]18f46k20[/user], Макс.скорость - 38 км\ч
обмотка в МК-02 жиробасная :)
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Mikl
38 кмч при 48в на 10' колесе - это скоростное , как пить дать....
Mr_Hurma_xD
#481
[user]Mikl[/user], нет, оно скорее тяговое. скоростные при таких рамерах все же за 45 ехать должны.
По обмотке я не помню чем больше сечение тем .... ?
upd: да, мк-02 скоростное. видел его обмотку, витков мало и сечение большое, а у тягового судя по гуглу витков больше, а сечение меньше.
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Кулибин
Вот сцуко огорчение.
Может перемотать посидеть?
В принципе за один день смогу перемотать.
Только я толщину провода не знаю и количество витков, можно кстати намотать свои параметры знать бы только как рассчитать.
Вот теперь думаю покупать не покупать MK-2.
Mr_Hurma_xD
[user]18f46k20[/user], тяговое можно превратить в скоростное (больше напряжение, меньше ток), а вот наоборот нет...
не стоит оно того...
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Кулибин
Mr_Hurma_xD
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
