avatar_Kapitan
Электромот «V1»
aleks17121960
На некоторых бензинках ставят двухступенчатый автомат.При достижении определенных обротов газ на долю секунды скидывается и переключает.А вот как тут сделано,интересно?
TSprinter
Цитата: eTyson от 30 Дек. 2013 в 12:26
И без заднего колеса, для полного счастья... :-)
Че это без заднего? С задним но МК в литом ободе.
Без батарей контроллера и компа...
Surf_el
Пожалуй из готовых вариантов этот самый удачный. Если б не было вела, взял бы не раздумывая. Ростовочку бы только поболее, но тогда с лифтом могут проблемы образоваться.
#111
Я правильно понимаю что данный электромот "под права" еще не попадает? Т.к. в правилах написано что от 2-х киловатт, а этот вроде как полтора. Правда можно заколебаться это доказывать...
fondrosel
Цитата: Slider от 30 Дек. 2013 в 20:40
Я правильно понимаю что данный электромот "под права" еще не попадает? Т.к. в правилах написано что от 2-х киловатт, а этот вроде как полтора. Првада можно заколебаться это доказывать...
Под права попадает все что движется при помощи мотора более 25км\ч мощность в правилах не ограничивается
-STEP-
Так пусть гайцы сами доказывают)Мы ж им налоги платим(эт их зарплата),пусть работают).
Добавлено 30 Дек. 2013 в 20:46
Вопрос- как определят,что мот конструктивно,может ехать более 25 км в ч?
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
fondrosel
Ответ очевиден скажут дай проверю сядет и поедет гонять,если есть спидометр то значит попал если нет то тогда выйграл дело
-STEP-
Ага щас.У него на это прав нету)Для этого есть экспертиза и тд.А гайцу это нафиг не нужно,он лучше автомобилистов половит,больше заработает.
А не попадает, в последней редакции попадает все до 4-х квт и скоростью больше 25 км/ч...
Тогда он конечно значительно теряет свою привлекательность...
turbo
Ну так если все просто, глушилку ставить и все дела.
Или совсем вырубать питание, и петь
Что у лясопеда села батарейка
Оо ия иё - батарейка
Оо ия иё - батарейка :-D
ranger
угу. Автолюбители тоже знали как ездить без номеров, как с тонировкой, как с неродной насадкой на глушитель. Финал был один, плати или создадим тебе проблем. У нас одно преимущество - нету номеров, и можно укатить по тротуару.
alayf78
#119
без прав можно будет ездить только на электровелосипедах и только с условием что скорость,развиваемая на моторе не более 25 км ч,а паспортная мощность не более 250вт.
данный аппарат нарушает 2 пункта
1-нет педалей,значит не электровелосипед
2- заявленая мощность 1,5 квт,скорость более 25 км ч
вывод-права категории М-1 обязательны,а так же застегнутый Мотошлем.
Вот вариант с педалями где-то проскакивал,и установка мини-е с заранее предустановленной мощностью и скоростью спасли бы положение.
в этом случае претензии инспектора гибдд были бы необоснованы,и он шел лесом :bored:
на моем кстати уже катались однажды,проверяли скорость. при отключении питания,и повторном включении автоматом на минике устанавливается заранее предустановленый режим для катания гаишников,и экспертизы при необходимости(25 км ч,эко режим) и без пароля не поменять. после тест-драйва сел и уехал без проблем.
как же уже замучили гаишники,особенно последний месяц когда я на сивке ездил. утверждали что очень похож на мот,и нужны права. уныние наступало,когда показывал велопедали и отсутствие иной трансмиссии :facepalm: несколько раз уезжал покручивая педальки в том числе
Surf_el
Под права попадают почти все велы форумчан. И на тротуаре еще как то можно будет косить под тихоход, но когда вас на магистрале выцепят из общего потока, задолбаетесь права качать. Никакие максконтроллеры не помогут. Не надо считать себя самым умным. А все гаишники типа дураки.
TULSUNDUR
в питере продают малость другую версию - с МК сзади...
вота - http://el-velo.com/katalog/electroskutery/elektroskuter_genata_gm890e/
оч приятный скутерочек...
меньше геммора с мотором в будущем, ценник более демократичный - 65 т.р. в версии с 24 амперчасовым аккумулятором...
alayf78
если не докажут-значит дураки. а тем более если в документах написано. мало ли кто что говорит,мол видел как я 60 ехал.инопланетян тоже много кто видел,и что? экспертиза однозначно признает и макс. скорость и мощность предустановленую по умолчанию. изменить настройки невозможно.
для того миник и ставится,чтобы ни один умный водятел,или гаишник не доказал что я дурак,а он типа нет. на разборе совсем другие песни поют потом и те и другие,и свидетели глазами хлопают >:D
yokneamcity
Если скорость для электровелов ограничили до 25 км.ч,значит европейский стандарт ввести хотят. Права на электроскут -это ещё пол беды,утешу вас тем,что у нас к правам ещё и обязательную страховку требуют,как на бензинку в размере 500 USD.
Kullx
[user]yokneamcity[/user], скорость не ограничивают, устанавливают верхнюю планку конструктивной скорости - 25 км\ч для не мех. ТС.
Что есть конструктивная скорость в рамках ПДД - великая тайна. Но это явно не запрет двигаться быстрее. Сейчас куча 50куб скутеров разгоняются выше 50 км\ч, но их при этом не ловят на скоростях 60 км\ч, требуя права и номера.
Так что макс. развиваемая скорость не является расчетной для конструктивной.
alayf78
есть подозрение,что номера и страховка впереди.,тем более у многих  е-байк стоит иногда дороже некоторых авто :-D
