avatar_Kapitan
Электромот «V1»
Surf_el
http://genata.en.alibaba.com/ здесь вроде продают обе версии с МК и внешним движком. Что для данной модели оптимальнее? С мк конечно надежнее и в случае поломки ясно что делать, а вот с редукторником при отсутствии запчастей? С другой стороны на редукторнике поприемистей будет. Это если кому по пересеченке гонять.
Веломастера сейчас один аппарат под мини-е переделывают. А разве миник может внешними движками управлять?
alayf78
если внешний мотор BLDS и есть датчики холла,то миник может им так-же управлять
А какой у миника потолок по электрическим оборотам?
Surf_el
В описании указывают угол подъема для киловатных версии. Для редукторника 15 градусов, для МК 12. У веломастеров редукторник на полтора киловата. Интересно, какой для него этот показатель
redimer
вроде проскакивала цифра в 100 000 электрических оборотов.
vitmob
Цитата: Kapitan от 27 Дек. 2013 в 10:19
Электромот «М1»
- Мотор 1500 ватт
- Скорость 50 км/ч
- Дальность 50 км
Вчера протесте ли.. Бодрый девайс.
видео
http://youtu.be/ojhC4Q7-rEI
загорелся купить.но есть ли в наличае другие цвета?(зеленый и черный интересует) и как быть с расходниками,колодками тормозными,аккумулятор как поменять когда он отслужит свое?вообще будет реально найти на него запчасти хотя бы в будущем в москве? будущее имею ввиду через год например т.к. колодок хватит..ну на 1.5-2 года.акб года на 2.5
turbo
Во, один чел также расположил мотор на мотике, симпатичный аппарат получился.
www.youtube.com/watch?v=HC-B2lkIv4g
Хорошее видео. Звук записан чистый.
Эх, теперь я вижу (и слышу), что можно закрыть глаза на многие проблемы МК ДД, ради его потенциальной бесшумности.  :-)
Surf_el
Когда я сыну показал этот М1 и предложил поменять свой на электро, он посмотрел на меня непонимающим взглядом и сказал: Какой же это мотоцикл, он же не рычит.
Не зря же народ прямотоки ставит
Правда я упустил из виду, что у него есть подключение для айфона. Можно записать звук прямотоков и получится реальный мот
[user]Surf_el[/user], Ну понятно. Я поэтому дырчики и не люблю... из-за шума.
Те кто ездит на прямотоках, через 5-10 лет, будут (все-время) переспрашивать окружающих, из-за проблем со слухом.  :hello:
Кстати, это не лечится, придется ходить с аппаратом. :neg:
Surf_el
Полноте, [user]илс[/user], Перестаньте брюзжать  ;-) я понимаю ваше беспокойство, ведь эта участь также грозит почти всей молодежи, ездящей в метро в наушниках для плееров
aleks17121960
Это все индивидуально.7 лет работы под аэропланами слух не испортили,а кому и года в наушниках хватит! ;-)
[user]Surf_el[/user], сорри за оффтоп
вот поэтому им (и нам), так нужен малошумный транспорт. :exactly:
Кстати, адской шумностью отличается именно наше метро. К примеру, у немцев, вполне можно ездить в метро в наушниках, не рискуя потерять слух,  не дожив до пенсии.  :ah:
aleks17121960
Что-то и правда шумноват,мой тише в разы.И движок этот под 10кг,сбоку не айс вешать,ездить с наклоном легким придется.Причина же ясна-АКБ все заняли.
alayf78
у М-1 звук не такой громкий,как на видео,вполне себе терпимо. с мк конечно не сравнить,но точно не громче циклонов :-)
aleks17121960
Редуктор подвывает по любому.У меня его нет,вот и потише,и цепь малошумная.
Surf_el
Надо будет его в реале послушать. Там же редуктор в маслянной ванне, так что есть надежда, что тише циклона, а может и мака  Да и для любителей тишины есть же версия с дд. Опять же такой вариант апгрейдить будет легче. Надо попросить веломастеров замерить расстояние, может туда даже кваньшунь влезет.
eTyson
1. Звучит не громко и вообще не ломает. Циклоны громче и визглявее.
2. Версии с ДД нет, забудьте! Т.е. она была в первой версии, от которой производитель отказался, тяга была недостаточна. Просто картинки продолжают блуждать...
3. Чего там замерять? Все стандартное скутерное. 200мм между перьями, стандартный барабанный тормоз 110мм. Любой скутерный Кваньшунь - велкам...
