avatar_Kapitan
Электромот «V1»
Ivan06
если от руки 10-15 оборотов крутится, то накат хороший, директдрайв делает 1-2 оборота.
Было бы в нём багажное место под сиденьем как в моём электроскутере, наверное бы задумался о покупке, всё таки скорость у него без вложений уже хорошая
Eltreco jazz 250w 24v10ah
Максимальная скорость 27-30 км/ч
Элскутер Sonic, 350w 72v 14ah
Максимальная скорость 47 км/ч
Электро макси скутер Opal lion 1.2 kw 84 v  58 км/ч
РОМАС
Цитата: eTyson от 20 Апр. 2014 в 15:34
Цитата: РОМАС от 20 Апр. 2014 в 15:27...А вы попробуйте крутануть - удивитесь!
Смотря как крутануть :-)... Можно газануть и сбросить газ, оборотов 15-20 получится.
Да нет, я рукой крутанул - вообще то у меня такое ощущение что когда катишь накатом мотор вообще выходит из зацепления и не крутится, когда добавляю газ он начинает гудеть и догонять по оборотам колесо, когда обороты сравниваютя чувствуется рывок и он начинает тянуть - вроде обгонной муфты.
Ivan06
есть ли дискомфорт в городском потоке? Хватает ли скорости для перестроения на дороге?
eTyson
Не знаю, как там у вас в Тюмени (давно не был), а у нас в Москве надо максималку минимум 60-65км/ч и больший крутящий момент для комфортного перестроения на дороге. Поэтому в процессе проект на базе такого мотика, но с 3кВт Qваншунем, MAXконтроллером и мощной батарейкой на элементах LG D1? j, об этом говорилось выше https://electrotransport.ru/index.php?topic=20485.msg392256#msg392256.
GVAR5001
У меня 84 кг веса:
Вчера накатал 51 км по трипу,  но доехал почти в ноль тк уже более 19-20 не поднимал.
Сегодня режим был более скоростной,  практически всегда на полном газу:  итог до мигания акб 36 км.
Это мой первый электро транспорт и опыта с другими не имею,  но уже влюбился и заказал себе вел посерьезнее на вырост.
ETyson:  это мастера акб собирают такие?  Родную продавать на 24 будете или уже ушла?
Я когда новый вел получу,  то буду думать им сдасться :), но это через пару месяцев только
Greyborg-Cromotor V3 -72V20ah / Eltreco V1 48V 20ah / ANNAD M2 29er (TRVIIS)-KEYDE 33V
eTyson
Цитата: GVAR5001 от 20 Апр. 2014 в 23:26...ETyson:  это мастера акб собирают такие?  Родную продавать на 24 будете или уже ушла?...
Если вы про АКБ на элементах LG D1, то да, Веломастера собирают такие. Родную 24 могу продать. Пишите в личку, договоримся.
GVAR5001
Вот думаю!  Сегодня был у них и если на 48 вольт оставить,  то можно получить 56 махов! !!
Rocksteady
И это не предел, можно корпус старого аккумулятора так же элементами D1 набить а сам этот аккумулятор сделать быстросъемным прикрепив с боку рамы или внизу где сумка - если в раму влезает 271 D1 (2.9кВт*ч) то в корпус влезет около 2.3кВт*ч, выйдет емкость 5.5квт*ч (для не умеющих считать это 48v114ah или 60v91ah)
eTyson
#368
[user]Rocksteady[/user], Если на 48 вольт, то в раму элементов D1 более чем 221шт (13s17p) не удобно будет конфигурировать батарею, но это все равно 50Ач, или 2371Вт/ч. Родная АКБ под раму не влезает, мешает узел крепления подножек и замок батарейного люка рамы. А вот в багажный кофр много можно поместить, только надо будет усилить крепление кофра к раме, или батарею крепить к раме через кофр, короче, это уже детали... Таким образом, не портя внешнего вида моцика, вполне можно иметь на борту 48В/100Ач, а это примерно 150км пробега!!! :kidding:и отсутствие просадки, хотя суммарный вес 2-х АКБ будет около 23кг.
StahlHai
Цитата: eTyson от 21 Апр. 2014 в 16:23
[user]Rocksteady[/user],Таким образом, не портя внешнего вида моцика, вполне можно иметь на борту 48В/100Ач, а это примерно 150км пробега!!! :kidding:и отсутствие просадки, хотя суммарный вес 2-х АКБ будет около 23кг.
Такую бандуру уже не всякий сможет перетащить через ж/д пути или в подъезд многоэтажки по ступенькам. :-)
РОМАС
Максималка сегодня по укатанной щебенки
1- показание мопеда
2- показание навигатора
3- температура двигателя
eTyson
Ну 100Ач как раз для того чтоб не экономить, сокращая путь тропинками и дырками в заборе, а гордо ехать по нормальными дорогами. А вот насчет ступенек в многоэтажке, то у меня лежат 2 рельсы для колясок и мот сам заезжает.
electronic
Вопрос к владельцам данных аппаратов: у кого какие значения ограничения по току на контроллере? (Табличка под сидушкой видна). У меня 28А
Электромот V1 (с доработками: 9 кВт, 76 В, 70 км/ч)
electronic
Какой будет результат, если заменить контроллер на такой же штатный, но с током 35А?
electronic
Цитата: РОМАС от 14 Апр. 2014 в 15:20
Сегодня подключил USB флешку, работает, прикольно - на берегу речки под пиво можно послушать, не для супер меломанов конечно ( частоты не те ) мне хватает.
Флешку надо узенькую как сам вход USB или немного больше, если большая по ширине то крышка плеера может не закрыться.
А можно фото в студию- где какие разъемы под медиа? У меня чего то только под iPhone 4 есть.  :bw:
eTyson
И где взять такой контроллер, чтоб дружил с дисплеем и скорости переключал? Уверен, что бОльшая беда в просадке родной батарейки, особенно ближе к концу, когда вроде только-что пока стоял на светофоре показывало 47В, но уже через минуту езды моргает индикатор 45В, предупреждающий о переразряде. Остается либо тошнить 20-25км/ч, либо забивать на моргание индикатора переразряда, что может быть чревато...
electronic
Ну, до 45В проседает после относительно долгих покатушек. А насчет контроллера я имел ввиду штатный. Как я понял они могут идти трех видов: 28A, 30A, 35A.
eTyson
Там в верхней части разъем USB и слот под microSD-карту.
