avatar_SolarRay
Контроллер Kelly
Автор SolarRay, 30 Янв. 2014 в 01:58
Gekadp
Дорогие форумчане подскажите может кто знает как перепрошить kls7230 ?
купил нерабочий отнес в ремот сказали нужно отправлять китайцам перепрошивать на бютуз не реагирует горит лампочка красная
[user]Gekadp[/user], никак
YTW200
Цитата: Gekadp от 23 Авг. 2019 в 20:21купил нерабочий
Зачем? Случайно или в надежде сэкономить типо вот ща быстренько починю?
aviator645
скажите можно ли сбросить все до заводских в KLS?
YTW200
Цитата: aviator645 от 24 Авг. 2019 в 10:26сбросить все
Можно лишь ручками прописать все значения по умолчанию. Кнопки аля ресет нету и не будет.
Благо, почти на все окна есть описание цифр по дефолту
mrdemon13
Похоже нам уже не чего не поможет, нужно ЯК брать. Уж больно Kelly капризный какой то.
jim229697
Цитата: mrdemon13 от 24 Авг. 2019 в 19:42Уж больно Kelly капризный какой то
Не понимаю о чем речь. Подключил, один раз настроил все и гоняю уже пол года. Только батарейный ток иногда добавляю, чтоб бензинок унижать)
Gekadp
В надежде сэкономить  :facepalm:
Vladimir Ilich
Подскажите, немогу найти данных по фазному току KBS72051X, может есть у кого инфа?
Сейчас: эндуро байк на bafang bbshd, 16s5p 900ват, электросамокат самовар 14/12 500ват, акб 16s1p 400ват.
В прошлом: IPS 101, Airwheel X6, самопал электро самокат 16/10 350ват, 20/16 500ват, Gotwey Mten3, электровел редукторник пик 1.5квт, электровел DD 3,5квт пик.
dsssergei
На сайте, в инструкции.
•Motor Current Limit, 10 seconds boost: 60A.
•Motor Current Limit, continuous: 25A.
Nissan Leaf 30kWh
Nissan e-NV200 40kWh + 24kWh
Mitsubishi I-miev  16kWh
Vladimir Ilich
#1522
Странная цифра, на том же юянге фазные 150а, но батарейный max50а.
Denbyk
Ребят немогу найти андроид приложение для келли 96501  на сайте производителя больше его нет  может есть у кого?
horrorlv
dsssergei
Цитата: Vladimir Ilich от 31 Авг. 2019 в 07:12Странная цифра
В смысле странная? У вас дрыщь-крнтроллер. Возьмите другой контроллер и будет вам мощнее.
Nissan Leaf 30kWh
Magnitarus
Подскажите как лучше всего организовать такое - хочу чтоб при нажатии ручки тормоза загорался задний стоп сигнал, типа как на самокате Сяоми.
Тормоз у меня на простой ручке с двухконтактным разъемом. Возможно потом поставлю трехконтактный тормоз с датчиком холла, но вот есть ли где-то в опциях Келли возможность включения еще и заднего стопа? Контроллер Келли 7230.
ютуб канал electrotravelling
YTW200
Не. Нету. Делай наоборот. Отвнешнего напряжения борт сети 12 вольт через микрик питай стопарь, и с него же появляющиеся +12в подавай в келли на пин 25.
Smok
главное что бы пробоя не случилось у внешнего китайского dc-dc
ekross, 3kw, 72v 27AH,magura mt5e, kls7230s, marzocchi 888 rc3, DNM DV22AR, R18
Magnitarus
Цитата: Smok от 21 Сен. 2019 в 20:37главное что бы пробоя не случилось у внешнего китайского dc-dc
у меня нормальный куплен, думаю такой справится https://ru.aliexpress.com/item/32848490656.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edDrP3H6
Цитата: YTW200 от 21 Сен. 2019 в 20:18Не. Нету. Делай наоборот. Отвнешнего напряжения борт сети 12 вольт через микрик питай стопарь, и с него же появляющиеся +12в подавай в келли на пин 25.
спасибо, попробую так!
