avatar_vitmob
Помогите с проколом колеса
Автор vitmob, 26 Июнь 2009 в 21:16
av404
Точно - камера шваль. Я осенью наткнулся и купил парочку ''PACO'', позарился на дешевизну - 90р. Выглядят солидно - и на ощупь толстые, и по весу в 1,5 раза тяжелее, скажем, ''Maxxis''. Весной заправил в новые Хуквормы, накачал 4,5атм и на тебе - дыра внутри обода, где никаких колючек нет. Ладно на переднее не поставил - страшно подумать...
Не берите ''PACO''. Позавчера, с пенсии, обзвонил магазины, съездил и взял самые дорогие, по 210р - хоть и старый уже дурак, а жить хочется...
LSBW
Мопедные не кошерно ставить? Я уже 1000 км отьездил на своих Пирелли за 40 убитых енотов.
Держат дорогу хорошо, мягкие, в тоже время по кочкам хоть бы что.
ranger
Сегодня поймал вот это. Вошло по самое не могу, прокололо покрышку и камеру. Хукворм для DH
вопрос, это покрышка такая фиговая или от судьбы не уйти? Скажем швабле black jack c кевларовой антипрокольной лентой реагировала бы лучше?
просто первый раз прокалываю насквозь...
ranger
вот еще хотел спросить, в покрышке порез остался, около 3мм или около того. Сейчас найти его уже не смог, затянулся. Менять ли покрышку? Скорость в среднем менее 52кмч....
av404
Просто неудачно вошло в покрышку - судьба.
Накачай атм на 5 и внимательно осмотри. Если не обнаружишь пореза или чуть разошедшийся будет (до 0.5-0.7мм) - менять не надо. Но место пометить и следить. Периодически опять накачивать на 5 и проверять - не увеличивается ли.
Ну и, если это переднее, то переставить назад от греха...
Вот эту фразу не понял, зачем назад, на заднюю покрыху нагрузка по любому больше... Чтобы быстрее лопнуло до конца?
TULSUNDUR
если лопнет - то последствия разные...    ;-)
сзади если будет стоять, то ничего страшного, а вот если спереди, то вероятность падения выше на пару порядков...
Понятненько...
Вот и до меня добралась эта зараза. Еду значит на тренировку, радуюсь свежепроложенному ровному асфальту на Просвящения, и тут вдруг скорость упала и вел начало водить из стороны в строну. Остановился, смотрю, заднее колесо спущено. :(
В общем добрался до места пешочком, там не далеко уже было, а назад дотпал до трамвайчика, сложил вел и под мышку, затем в трамвай, доехал до дома. В этом конечно преимущество складного вела.
Устал, камеру завтра менять буду... В общем конечно похоже хуквормы явно занимают последее место по антипрокольности, на старых ездил - за два сезона один прокол (и то "змеиный укус") а на новеньких хуквормах и сотни километров кажется не проехал. В общем, еще один прокол и заменю нафиг на шваблю... Во всяком случае заднее колесо...
spb-e
не факт что дело в покрышке. У меня две камеры изнутри крякнули. Просто куски вырвало от давления.
9II-I82-78-78
ranger
ну я дам хукворму еще один шанс. Швабля блек джек таким не баловалась, с другой стороны железка размером с 10 рублевую монету по самое не могу в колесе. И метров 500 еще давление было. Хук хорош тем, что широкий.
av404
Поспешно на хуквормы не гоните. Резина хорошая и где-то в описаниях было, что с кевларовым слоем. Но и кевлар прошибает. [user]Slider[/user], вот завтра узнаете причину - тогда и посудачим...
Я на хуквормах стал в наглую прыгать по поребрикам, о чем в прошлом сезоне даже не мечтал.
agat50
Хуквормы кстати 2х видов есть, во всяком случае 26е - с ординарным и двойным кордом. У нас обычно ординарный продают, но мб кому повезло, тогда результаты разные будут.
SERZHON
сам любитель ловить баранцы и металлические стружки, даже не знаю где, но купил жидкость Антипрокол, не знаю, то ли помогает то ли не ловлю, но уже езжу спокойно. Но а так у меня в бордочке все необходимое для первой помощи вела есть, и насос вожу
Ну в общем снял камеру, начал смотреть где прокол. Долго не мог найти, оказывается, точно по середине внутренней стороны камеры.  O_O Как он там организовался не могу представить, обода двойные (до спиц около сантиметра), резиновая лента на ободе есть.
В общем купил новую камеру (Kenda), поставил, надул и обнаружил, что с одной стороны покрышки есть сильное вздутие с торца. Сдул-надул - не убралось. Чуток прокатился, думал может "разойдется", нифига, едет как по стиральной доске. Все покрыхе конец, и можно выбрасывать?
av404
Не очень понял, поподробнее и с фотками...
Слабо вериться, что можно хуквормы за один прокол угробить
vitmob
ездил на kenda прокалывал раз в неделю,даж ветку создал эту чтоб понять в чем дело.пошел покупать покрышки с ТОЛСТЫМ  протектором,а продавец посоветовал взять Maxxis‎ с кевларом и...уже третий сезон гоняю ни одного прокола (при покупке показались покрыхи тонкие и не надежные).только протектор начал стираться.думаю на четвертый сезон новые покрыхи возьму себе такие же :-)
Kullx
Сегодня осматривал покрышки.
В хукворме сидело стеклышко 4х3х2мм, насквозь не пробило - плюс толстой покрышки.
А в кенда флейм обнаружил уже сквозной, судя по следам герметика, разрез крестом 5х5мм, даже не знаю когда и чем пробил.
Герметик рулит против мелких проколов.
[user]Slider[/user], тоже как-то при сборке хукворм явно криво встал, подумал что резина уже так неравномерно растягивается, образуя бугры. А сейчас все ок - может просто равномерней камера встала и надулась.
Ну я еще раз сдул, хорошенько "прожмакал" чтобы все улеглось... Надул обратно, но визуально вроде бугорок еще есть. Вечером еще попробую протестить...
