avatar_gekanaz
Моторы и комплекты Keyde стильные и легкие (1.4кг)
Автор gekanaz, 11 Фев. 2014 в 13:37
tony16
тогда дело табак, это что получается что перед активным юзанием каждый моторчик необходимо допиливать.
а цен я уже видно не дождусь, состарюсь быстрее.
как говорится обещанного три года ждут.
mevial
#145
Итак. Стендовые испытания: мотор зажат в тисках, подключен к мини-е(старой бете), углы настроил, правда на синусе миник больше 20 км/ч(20" эквивалент) не раскручивает, и не мудрено, ведь на 1 физический оборот колеса приходится 120 электрических оборотов(в классическом ДД всего 23). Продолжил испытания на прямоугольнике. Раскрутив до 35 км/ч услышал хруст с которым и ранее встречался. На низких оборотах мотор работает нормально. Разобрал. Т.к. магниты расположены на железке, то сразу и не заподозришь, потыкал отвёрткой в каждый, сдвинулся только один, он и хрустел о статор.
Он ещё и расколоться умудрился. Буду думать чем клеить.
Блин, чёртов телефонный ввод.
mevial
Нет, пилить не всем и не всегда нужно,от бессенсорного контроллера(у меня был бессенсорный вариант) он вертелся нормально в прошлом году. Возможно сказалось то, что конфиг в минике был от мощного мотора и я сначала разок крутанул на 120А фазного, хотя рассыпался он на лимите в 12А. Оборотов больших сначала не было, т.к. углы не были настроены, но мощным магнитным полем могло раскачать магнитики. Свой моторчик я брал за 180 баксов, так же представитель кейде мне предлагал контроллер за +120 баксов и датчики холла за +60 баксов, от чего я естественно отказался. Расценки у ТС есть в первом посте, и не сильно отличаются от фирменных.
BlumZello
На магниты там и немцы жаловались. Вот по-моему здесь http://www.pedelecforum.de/forum/index.php?threads/hilfe-reparatur-eines-keyde-frontnabenmotors.20326/page-5
Насколько я понял, тоже датчики Холла человек поставил.
mevial
Датчики холла у него штатные, магниты у меня в лучшем состоянии. Интересно, а как люди борются с 30 градусным опережением? Или именно это имел в виду представитель keyde, когда говорил мне, что обычный контроллер не подойдёт? Кстати, если пересобрать в треугольнике, то с углами будет всё в порядке.
Serge_e
А комплект с 28" ободом (700С) можно заказать? Передний. В магазине такого не получается выбрать.
И как у них с надежностью и качеством? А то эпопея на ютьюбе от некого английского товарища (в 5 частях) несколько напрягает :)
Гибрид Stels 170 + Keyde 250Вт 1,6 кг (old style) @33V9,2Ah;
Электро (Х)Удора 350Вт 8" @48V8Ah
gekanaz
на сайте подправил, можно заказывать
с качеством отлично, если бы они еще месяц делали моторы , да еще и плохо , было бы совсем плохо :)
если их не форсировать работают отлично
am0ralist
Вот только делают они уже почти три месяца мой заказанный в начале апреля мотор. Как я понимаю, мне его до сих пор не послали.
Silvaticus
[user]mevial[/user], у Вас мотор на руках, тем более разбирали до последнего болтика, можно Вас попросить об одолжении, оценить возможность переделки мотора под консольное крепление, провода необходимо вывести с противоположной обычному расположению стороны, т.е. со стороны дискового ротора.
С внешней стороны колесо (не моя модель) выглядит вот так:
Вид спереди моей модели:
Ультра
молчит продавец. месяц уже прошел.
когда отправят мне мотор?
mevial
Вполне можно переделать, там даже проще, подшипник сразу большого диаметра, надо изготовить только половину оси.
Silvaticus
[user]mevial[/user], там еще интересен другой момент, если ставить 2 передних, то один должен будет крутиться в обратную сторону.
mevial
А вот с этим проблема, фривил резьбовой, перевернуть как на qq, mxus или маке не получится.
Silvaticus
#157
[user]mevial[/user], вот это и есть самый интересный момент.
А на упомянутых движках думаете можно разместить их фривилами к друг другу и заставить крутиться в одном направлении?
Есть еще какие-нибудь, легкие претенденты на подобную переделку?
Хотя, если я правильно понимаю, фривилы находятся на стороне, противоположной креплению роторов, по крайней мере у МАСа.
mevial
Разбирал q85, там просто блин переворачивается, видел фотки подобных, там такая же система, судя по фото.
Ультра
пропал продавец, в скайпе молчит. деньги за мотор уплачены 19к+ руб. заказ был сделан 26 мая. что делать?..
Silvaticus
[user]Ультра[/user], ждать конечно и внимательнее читать посты про сроки изготовления моторов и их доставки конечному заказчику, панику оставить.
Ультра
месяц прошел. значит уже отправили мотор. хочу трек номер хотя бы
