avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
0 Пользователи и 10 гостей просматривают эту тему.
Татос
[user]sdenis2017[/user], вы просто не оценили всю глубину мысли. В чёрно красные цвета принято катафалки красить.  :-)
Hoholus
Цитата: Татос от 23 Фев. 2022 в 11:40вы просто не оценили всю глубину мысли. В чёрно красные цвета принято катафалки красить.
Узко мыслите.
askatt
#10136
Ещё один кожаный:
Описание:
Строил по тому же принципу, что и прошлый https://electrotransport.ru/index.php?msg=1078816, - на обычную велосипедную раму (в данном случае фрирайдный Propain Tyee, ход аморта 160мм) навесил сначала каркас из уголка:
а на него уже панели из пластика. Получился корпус. Развлёкся тем, что пластик сделал из двух слоёв (по 3 мм каждый). Первый обклеил плёнкой под карбон, второй дерматином.
Изначально была идея внутренний слой пластика сделать из оргстекла и разместить внутри красную светодиодную ленту, чтобы при включении корпус слегка светился изнутри (подобно тому, как системные блоки у компов украшают)), но оказалось, что плёнка "под карбон" категорически не пропускает сквозь себя никакой свет  :laugh:
По электрике ничего интересного: старинное DD мотор-колесо 1,5кW, которому уже 7 лет. Батарея 52V (14s6p) в коробке под нижней трубой рамы, несъёмная. В треугольнике рамы понижайка и контроллер КТ:
Да, греется. В жаркую погоду термометр на его корпусе переваливает за 50 градусов. Не знаю, опасно ли это, на работе вроде не сказывается. Не первый раз убираю контроллер внутрь короба, но в этот раз ему там особенно тесно и герметично. Это косяк. Лучше его хоть немного обдувать..
В торцах руля поворотники. На руле коробка набитая проводами и разъёмами, - управление светом:
Разного света тут много (фары, четыре пары габариток, повороты, стоп-сигнал), ибо езжу исключительно по городу с машинами.
Вес 34кг, пробег примерно 60, максималка тоже.
Микровидосик самого первого выезда (позже поменял вилку на двухкоронку):
https://disk.yandex.ru/i/ixZ2hmt2VLf5Nw
Отъездил на нём прошлый сезон, всё норм, в целом доволен.
Но нет предела совершенству, уже строю следующий )
Stanislavchik
[user]askatt[/user], А что по железу? Мотор, контроллер, батарея?
askatt
Цитата: Stanislavchik от 23 Фев. 2022 в 21:58А что по железу? Мотор, контроллер, батарея?
по железу всё скучное, стандартное (см. скрытый текст).
мотор-колесо 1,5кВт, батарейка 52V (14s6p), контроллер КТ 30А (типа марк 1). Не первый год на такой конфигурации. Да, по сравнению с редукторными, у ДД разгон вялый, зато долго, бесшумно и экономично катит мои 40 - 50 км/ч, и мне достаточно )
Ток поднимайте в пару раз - будет разгон.
Inferno54
Цитата: askatt от 23 Фев. 2022 в 15:46Ещё один кожаный:
предыдущая вилка была в разы лучше, если живая
2012 Norco Range 3/Bafang BBS02/14s 24АЧ/29кг
RIP
Cult Expedition 2021 (200/200)/Bafang BBS02 2 кВт/14s 24АЧ/30кг
Тут дело-то простое: редукторники все де-факто форсируют раза в 2-3 и так получают резвость, а судя по току контроллера в 30А Вы свой ДД держите на номинальном голодном пайке. :pardon:
sdenis2017
Цитата: edw123 от 24 Фев. 2022 в 13:08а судя по току контроллера в 30А
у меня на келлике то же стоит 30 Ампер - но разгон очень бодрый - при чём задержка нарастания тока установлена в 2 секунды
Фазный-то какой? B-)
sdenis2017
[user]edw123[/user], 60
в келлике 7230 минимумы пополам делятся
Добавлено 24 Фев. 2022 в 15:02
когда заводские стояли 120/300 тяга дичайшая была
мотор правда номинально 16 Амперный
Понятие "вяло" у каждого своё. :pardon: Если [user]askatt[/user]у кажется, что вяло, значит надо ток поднимать, если есть раздельность, то начинать с фазного.
Galba Torrex
Цитата: sdenis2017 от 23 Фев. 2022 в 11:35неееа
это не стиль
это как будто украл велик и перекрасил его не нужной краской которая была под рукой
ахахахахахахаахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
Добавлено 26 Фев. 2022 в 12:32
кем принято то ? Что ты такое несешь?)
Galba Torrex
Цитата: Татос от 23 Фев. 2022 в 09:54Так в профиле всё есть.
Видел я эту шляпу) кучу АНТИТЮНИНГА навешал и рад )
mang
Похвастаюсь и я. Донор мотолэнд с документами спортивного инвентаря. Регулируемый центральный амморт с подкачкой, вилка регулируется вязкостью масла. Мотор квашня с 50 магнитами и чупасосом. Батка на CATL 72AH  на 29S1P.  BMS ANT, дисплей не приделал ещё.  Контроллер 120v 150A, YUYANGKING с управлением по блютуз. Осталась мелочёвка - поворотники, стоп, крыло заднее. Всё лежит и ждёт. Общий вес 120 кг. К сожалению буду продавать, т.к. купил NISSAN LEAF ZE1.
Stanislavchik
[user]mang[/user], Максималку замеряли?
mang
Да 80 бежит. Просто ещё есть оверспид в контроллере. Боюсь пробовать даже.  :-\ Уже 4 падения и не очень приятных.  :-D
Stanislavchik
