avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
Дальность подозрительно низкая для аккумулятора 48/15.
twou
#1351
Точно должно быть 30 км,а 48/10 у меня(тапка в пол по другому не получается) 20км бегает, может и больше только не рискую так как приборов контроля  нет :-).
mevial
#1352
Так там же полтора киловатта нагрева. :) Думаю, что ездить на аппарате никто не пробовал, а при отжиге дальность действительно резко падает.
Werwolf
#1353
Учитывая  мощность колеса  и если гнать всё  время 55, то вполне  может  такой  пробег  быть. ИМХО. ЗЫ. Я на  литий-йоне 10Ач на 500 ваттном движке без  педалей 35 проезжал. Скорость была  разной до 40 , но  средняя 20. Батарея на 35 отключилась, постоял 5 минут , снова  включил  и дополз ещё 1 км...
Ампервел
#1354
На самом деле еще полный пробег не замерял, написал пока примерно , чтоб не врать. Седня поставлю велокомп и узнаю точно!
Ампервел
#1355
Поставил велокомп вчера и точно узнал пробег на 1 зарядке А123 48В 15Ач. Стартовал с педалями, газ выжимал на полную когда позволял трафик, в конце еще взял на буксир жену , 6 км вез ее до дома. Вот что вышло. Мк начало дергаться и я вырубил питание ,чтоб не до 0 разарядить.
mevial
#1356
Вполне адекватные цифры.
#1357
У меня на аккумуляторе номинально 36/20 (реально, думаю, что-то типа 36/16, лифер 12S18P) примерно такие же цифры, за исключением того, что максималка ~42 кмч, зато средняя ~25.
pirate
#1358
у меня на 48/12Ач, без педалей и тапка в пол было 28км дальности, при такой же максималке.. Так что я думаю если бы не жена на буксире, и без педалей, вышло бы где-то 31-32км по дальности.
Ruswolf
такой вот получился вариантик
Pozitiff
похвастаюсь ка своим кросовым ебайком) давно вынашивал идею перекинуть свой дх байк на електротягу   хотел сделать катомную раму, решил соединить все вместе)) весь комплект брал у черри
вес 48кг, максималка 48км/ч, пробег газ в полик 35км, в економ 40. ето с покрами 24х3.0
акум - хедвей 48в15ач, бмс 50-100А
мотор - дд 1квт (по ватметру турнижи пик 1800вт)
рама - самопал, два спарених аморта фокс дшх-3, ход 245-270мм
вилка - марзоччи монстр т2, 230мм ходу
система - шимано сеинт
трансмисия - привод клапанов от жигуля))
руль - рентал 860мм
тормоза: перед - гидра магура густав ротор 225мм, зад - механика авид бб5
обода - дабл вайд 24'
покрышки - хало контра 24х3.0
на фото еше нет ватметра и заднего тормоза, через недельку-другую отдаю раму на покраску тогда и перефотаю все
пробег за 2 месяца лета 2 тис. км, тьфу-тьфу без единой поломки, акуми при розряде током 0.3С отдал 16.6 ач, на байке током 2С 15.7 из 15 заявленых, вообще хедвеям доволен очень, и ненадо тут про внутр сопротивление и большую масу, я лучше буду таскать лишних пару кг чем пережывать не вздуеться ли мой пакет.
пс. уже начал делать другой проект под мото))
ппс. хвастюсь пока здесь, если народ не против перенесу в наше творчество в отдельную тему, и там буду более детально расписывать все етапы
Нифига себе чемоданчик, а тут некторые жалуются что больше 9 см много. Впрочем, если педалями активно не работать, то можно присосбиться, вон у мотиков какой мотор между ног и никто не жаловался что мешает ;)
ViTbike
все круто, кроме этого кирпича, при самосваренной раме можно было предусмотреть более изящную компоновку, не понятно, зачем было варить раму, практически идентичную обычным велосипедным рамам.
electrobiker
да, кирпич немного смущает, но работа ОТЛ
-Владимир-
#1364
А меня больше смущает однорычажная подвеска.
Однорычажка, как раз гуд, она колдобины глотает гораздо лучше 4-х рычажки, которая для педалирования заточена.
Мне в этой самопальной раме нравится база. Седло находится между центрами колес, а не над втулкой заднего, как у меня. :facepalm:
На такой раме можно 100км/ч гонять. даже с комфортной посадкой, мегазачет!!!
Отдельная тема приветствуется.  :exactly:
artem80883
Я тоже такую длинную раму хочу. Кто варит?  Помоему самый прикольный вел, несчитая электроборохла конечно.
Супер конь
twou
#1367
Тоже вот уже целый год в раздумьях по поводу постройки эдурика, эскизы уже имеются, вот только один вопрос два амортизатора сзади выглядит мегакруто, но для меня это так же мегадорого, нужны ли там два?
