avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
andreym
Цитата: ilyukhs от 16 Май 2010 в 19:59
Цитата: andreym от 15 Май 2010 в 22:22
Наконец то собрал в кучу почти все детали - специально чтобы приехать на встречу )
Ждем данных - макс. скорость, пробег... и  т.д.
И еще - расположение батареи оч. нестандартное, коленки в нее не упираются?
Итак предварительные техданные - примерная скорость свободного вращения колеса на 66 вольт (свежезаряженные 16S Lipo) 77кмч
наконец то сегодня откалибровал токомер (всмысле выставил правильное сопротивление шунта в настройках)
итого по предварительным данным:
аккумы: 60в 11.6 ач
пробег на одной зарядке составил (до того момента как у Алексея подзарядился) около 35-40км - при этом я ехал экономно поскольку не знал сколько амперчасов потратил
обратная дорога съела около 6.5ач из 11.6 при почти всю дорогу "тапке в пол"
итого заряда гдето на 30-45кмч в зависимости от того как газовать.
Перешил еще раз сегодня контроллер(поставил фазный ток 140а и 57а от батареи макс) - пока не тестил - погода мерзкая и мокрая а крыльев пока нету :)
отпишусь по результатам.
зы. Коленки не упираются - развесовка почти идеальная получилась - думаю там и оставить только крепление продумать и защиту от природных катаклизмов )))
хочу еще добавить пару сборок, как только договорюсь со своей жабой ) чтобы можно было переключаться на 60в 17ач или 90в 11.6 ач
а то на гонку не успел - на следующей встрече хотелось бы быть в тройке лидеров ))))
Merakules
#253
Чтобы был наш форум красивее а ваш дивас катучие был сделай топик в соответствующем разделе и там расписывай все о своем коне, а тут ссыль оставь на твой пост, а то через некоторое время будет непонятно о чем речь идет. да и потом легче будет всем следить за развитем. Да и мне будет удобно тебя в разделе "мы" попиарить чуток :)
borisd581
аккумы: 60в 11.6 ач
А почему бы тебе не разместить аккумы между передним колесом и рамой .У тебя там как раз есть место и центровка будет ниже и остойчивость и поворот будет лучше.
Merakules
ТАК! А НУ ХОРОШ ФЛУДИТЬ! Почикаю щас весь флуд!!
Еще раз прошу создавайте топики про свои велосипеды и обсуждайте пожалуста там, а здесь только фото и ТТХ!
Ампервел
Цитата: Leola от 03 Апр. 2010 в 23:35
Купил недавно вот такой электровел за 640 евро:  http://www.fahrradgrosshandel.eu/shop/article_54830/Elektroklappfahrrad%2C-36V_10Ah%2C-Suncox-20%22.html?shop_param=cid%3D5%26aid%3D54830%26
На одной зарядке без педалей на полном газе проезжает только 25 км. Если при старте и в горку помогать педалями то 35 км, но никак не 50-60 км. которые обещают.
Интересно что за чудо, да еще и складывается. Я уж настоко привык к классической раме, где 2 треугольника. А тут еще и складная...
qu100
playtachok
Цитата: qu100 от 21 Май 2010 в 09:22
вот мой складной двухподвес.
купил здесь :http://www.mototeks.ru/index.php?productID=421
Спасибо! Не знал что в Москве их продают  :bp: Заказал себе для поездки в Феодосию! :ax:
Peoner
взвесился сегодня на весах сначала сам потом с великом
велик с мотором и аккумами весит 39 кг :be:
а я думал 34-35.... :(
mevial
Собрал и я свой электровел на базе Atom dx2 и Crystalyte 408/4011
Максимальная скорость - 41км/ч(408), 30км/ч(4011)
Батарея LiFePO4 16s14p 18650 - 52В 15АЧ
Пробег - по расчётам 35км(408)
о подводных камнях при сборке
о переделке батареи
electrobiker
молодец
чисто и красиво сработано!
никаких стрёмных мотков проводов и обоями обклееных батарей  :bf:
+1
как бы мне такой же контейнер сделать...
FAS_r7
Цитата: алексей1234 от 30 Май 2010 в 20:12
собрал велосипед
аккуратно всё так получилось, зачОт! это сразу +1
а ещё, аккумчики какие?  7Ач в конфиге  2p3s?
из какого города Вы? дозаполните свой профиль, плиз!
алексей1234
собрал велосипед
Москва. аккумуляторы
Delta HR 12-34W 8.5 ач 6 штук соединены по парам 2+2+2 общ.примерно 17 ач
Vetal
собрал велосипед
http://www.electrotransport.ru/gallery/displayimage.php?album=66&pos=0
Такое ощущение что мы с вами по одному чертежу делали короб для акумов, даже крепление к раме такое же и там же :). Мне тоже такое расположение очень понравилось,позапихивал туда и контролер и зарядку.
Vitaliy
собрал велосипед
Да, красота и многократная механическая надёжность бокса   :ay:
А как осуществляется подача питания на контролер? Просто тумблер или там ещё чего стоит? Какая защита от КЗ по питанию?
И ещё, ну вот просто интересно как выглядит наездник этого девайса после километров 15-ти пробега по мокрой дороге, точнее его спина и т.д.   :)
И потом ещё один момент, сколько времени займет замена камеры на мотор-колесе. Это ж какой демонтаж проводки. Сори за агрессивную критику но сам уже наелся подобных проблем...  :bk:
ТИХОХОД
Здравствуйте !!!!Принимайте новичка :bs:.Давно собирался собрать велик-руки не доходили.Седни с братом сварили раму+собрал немного +проехался (пока на переднем приводе) :D.Ох и жеская получилася машинка.http://photofile.ru/users/tixoxod1/150453634/160375489/
http://photofile.ru/users/tixoxod1/150453634/160375490/
playtachok
:ay: Поздравляю :) У Вас тут вроде первый полноприводный электровелик.
FAS_r7
нет это не первый полноприводный. точно знаю есть тут на форуме ещё с двумя моторами вел (коллега, отзовитесь).  + ещё веломастера первое место забрали на своём полноприводном аппарате.
2 тихоход.  Это у вас чоппер такой, прикольно.  А педали остались?  сделайте получше фотку.
