avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
Alar2
[user]Armourer[/user], есть но там уже пенсионеры ,не хочу грузить людей , скайпом,  вайбером научил пользоваться  и то ладно  :-)
Armourer
Цитата: Alar2 от 10 Март 2021 в 17:51есть но там уже пенсионеры ,не хочу грузить людей , скайпом,  вайбером научил пользоваться  и то ладно
у меня сестра в Слуцке, а вот в Гродно уже некого просить...
Электротранспорт - будущее.
xParovozik
После 6000+ км решил обновить батарейку.
Старая была на 36v 11Ah(бутылка) еще кстати работает нормально
Новая на 48v 23,5Ah(заказывал сборку у человека на [b-b]авито[/b-b]) + взял контроллер [b-b]9 Mosfet[/b-b]
Без нагрузки скорость 64 км/ч(раньше под нагрузкой была максималка 40км/ч)
МК 500w прямой привод
Быстрей бы уже выехать...
Bafang 750w bbs02, 48v 23.5Ah
Stanislavchik
[user]xParovozik[/user], Как батарея в сумке ведёт себя на неровностях, болтается?
xParovozik
Цитата: Stanislavchik от 13 Март 2021 в 16:47Как батарея в сумке ведёт себя на неровностях, болтается?
юзерТег+   Сообщить модератору
Я еще даже не выезжал, жду погоду нормальную. Сама батарея в сумке упакована плотно и сумка держится хорошо, как покатаюсь, отпишу.
Morr_A
[user]Stanislavchik[/user], была у меня такая сумка(один в один как на фото продавана с Авито, только брал на Али) года четыре назад. Особо не болтается, но на кочках вся за сезон изорвалась. Батарейка нелёгкая, ездил я много по кочкам, вот примерно за 1500 км сумка изорвалась до такого состояния, что только в мусорку. А для города и асфальта может и сгодится.
Олег Седой
А чего ждать-то?!!
Садись и езжай, проверяй.😁
Север
Цитата: Morr_A от 13 Март 2021 в 17:54А для города и асфальта может и сгодится.
Не сгодится. Эта синтота стареет от УФ, а не от механических повреждений. А болтаться она не может, липучек много и застегнуть их можно плотно.
Stanislavchik
Я так понимаю, если внутри все выложить упругим матом впритык к раме, чтобы батка не елозила, прослужит дольше.  :-)
Север
Цитата: Stanislavchik от 13 Март 2021 в 19:32Я так понимаю, если внутри все выложить упругим матом впритык к раме, чтобы батка не елозила, прослужит дольше.
Волокна не будут сечься под давлением острых углов, это да. Но быстрое старение на солнце никто не отменял.
Sergey Ust
Сумка не болтается, а вот при падении байка  на бок , даже на малой скорости 3 км в час , липучки выдираются с корнем, особенно по диагонали и меньше по вертикали треугольника сумки. Много раз липучки зашивал на место. Пройдено за год 5051 км , примерно 70 % асфальт, 30 % пересечёнка. Теперь буду заказывать для 2 го акума ( примерный вес в сборе 10 кг )более дорогой вариант сумки с жёстким периметром, на заказ, где обхват труб треугольника рамы будет не липучками, а полностью охвачен самой конструкцией сумки.
Velobike : Merida Matts 20 MD (2012) Motor : Golden motor Controller : Magic Pie 4 SE (speed 60 km/h) Battery 32700 Waterma LiFePO4 48 V (max 58, 4 V) 26 A (Smart Ant BMS) + 22 A (No smart BMS) Form factor : 16S4P Display : BAC 601
Armourer
IMHO всё же жёсткий отсек надёжнее
Inferno54
Цитата: Armourer от 14 Март 2021 в 17:58IMHO всё же жёсткий отсек надёжнее
но его тоже с умом надо делать, а не как я например. жестко запахал ближе к стакану, и порвало раму в районе подседельной трубы спустя пару месяцев.
2012 Norco Range 3/Bafang BBS02/14s 24АЧ/29кг
RIP
Cult Expedition 2021 (200/200)/Bafang BBS02 2 кВт/14s 24АЧ/30кг
Агапит
Цитата: Inferno54 от 15 Март 2021 в 04:03
...порвало раму в районе подседельной трубы...
А можно фото? Очень любопытно
xParovozik
То метель, то дождь, я в такую погоду не люблю кататься.
Психанул немного, пока погоду ждал и купил новый вел + вилку.  Давно хотел с 26" колес, пересесть на 27.5" , но никак не решался.
Теперь по мимо погоды, жду еще вел, обод, спицы, подсидел с амортизацией)
Вилка RockShox Reba RL - Solo Air 100 (почти как весь ляс стоит  :facepalm:)
Inferno54
первой фотки не нашел, на этой уже 2 шва накладывали. Потом накладку бахнули и все держится
RIP
Цитата: Inferno54 от 16 Март 2021 в 03:57
первой фотки не нашел, на этой уже 2 шва накладывали. Потом накладку бахнули и все держится[img2 thumb=./images
Если там по металлу поломалось, то стоило укрепить всю трубу по высоте, думаю - возможно нерасчетные нагрузки или материал труб бракованый.
Inferno54
рама старая + я паспер перхнюю и нижнюю трубу жесткой коробкой, а верхняя труба должна играть. Пол года с усилением катаю нормально
RIP
