Народная рама для электровелосипеда - «Топпер»
Автор Stig, 08 Апр. 2014 в 10:07
aka2000
А я сейчас понял, чем интересна ГРАНЪ. Туда можно воткнуть кареточный Bafang. Вот только ему место на этой раме, в максимально облегченном варианте. Подумайте на будущее про унификацию кареточного стакана. Я еще одну раму куплю.
Продаю новую пространственную раму для мощного электровелосипеда https://electrotransport.ru/index.php?action=fads;id=1839
aka2000
#181
Цитата: aka2000 от 11 Апр. 2014 в 14:34
А можно мне сделать вырезы на верхней и нежней плоскостях рамы, с целью максимального снижения веса? Или ее уже колбасить на кручение будет?
Если планируется две модификации рамы, то логично узкую делать с идеей снижения веса, а я буду Гагариным. Гы.
Так как я пока не получил ответа, продолжаю разговор сам с собой.
Вот тут есть вырез сверху. Это рама Фарита.
И снизу, хотя он видимо больше думал об охлаждении.
Возможно согнуть тяжело, когда отверстия со всех сторон? На этой сварной короб.
aka2000
#182
Цитата: Stig от 09 Апр. 2014 в 04:14
[user]Степан01[/user], про мото сидуху думаю. съемную если делать то в подседельную втулку только. либо полностью раму разработать под мотоседло.
Угу, предусмотреть посадку: https://www.youtube.com/watch?v=eZSkotAuieQ
Димон777
Питерцы,нормальную вилку и здесь можно найти и значительно дешевле,чем в магазине: http://www.dhfr.ru/forum/forums/30/
Pozitiff
да что вы тыкаете везде свой бафанг ;-D чтоб получать удовольствие от такой рамы надо начинать от 3квт. да и по законам у вас подвесной двигатель вроде как не проходит больше без А1
aka2000
#185
Цитата: Stig от 10 Апр. 2014 в 06:23
Цитата: aka2000 от 10 Апр. 2014 в 02:13
Такая вилка подойдет? Или у буржуев что-то лучше-дешевле можно взять?
http://www.bikemaster.ru/catalog/zapchasti_vilki/vilki_160_200mm/vilka_dnm_usd180.html
Двухкоронные вилки должны обладать длинной оси 160 мм для данной рамы. В дальнейшем будем и меньше стакан делать по длинне. Но, на первых рамах ослаблять что-то, рука не поднимается.
Я так и не понял, подходит эта вилка, или нет. Вроде ее на Козырь ставили, где рулевой стакан >160 мм.
Но я нашел другой косяк в этой вилке. Из-за перевернутых штанов на нее не поставить нормальное крыло. Только эндуро, грязный будешь с головы до ног.
Так ведь нулевую хочется.
Kirk110
Там много новых,смотрите внимательнее. Например
http://www.dhfr.ru/forum/threads/17763/
http://www.dhfr.ru/forum/threads/19313/
http://www.dhfr.ru/forum/threads/18866/
Чем больше нас,тем меньше их!
silayma2
Для таких вилок и стакан в 160мм не проблема  ;-)
aka2000
#188
А где подвох? Дешевле чайна выходит. Оно без гарантии, получается?
Промо на Marzocchi 380 C2R2: https://www.youtube.com/watch?v=v-LoS8MZil8
Kirk110
#189
подвоха я думаю нет,как и гарантии. Покупал на ДХФРее новую вилку и тормоза,проблем не было.
Добавлено 12 Апр 2014 в 02:11:42
Конечно,вилка новая,шток не обрезан.
Surf_el
Проблема может быть не в длине стакана а в угле наклона. Рама рисовалась с горника. А теперь погуглите "двухкоронка на хардтейл"
aka2000
Понял наконец, о чем речь. Вот бесконечное кол-во примеров: http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=43457
Я уже выбрал кучерявую двухкоронку. Еще задавался вопросом, зачем мне такая мощная. Теперь есть об'яснение для жабы. чоппер получается
Добавлено 12 Апр. 2014 в 12:59
Или сталь на стакане не выдержит ?
aka2000
Цитата: yarabase от 11 Апр. 2014 в 10:45
[user]Stig[/user] вот отличная вилка Marzocchi-09г 888 RC3 WC Ti BOOMBER (шток стандарт 1/1.8 ход-200)  для эвелов - прочная, но конечно дорогая, но я думаю для себя можно позволить.
Про выбор двухкоронки, бессонная ночь.
Насколько я уяснил маркетинговую сетку Marzocchi:
888 CR - программа минимум, ругают в сравнении с RC3
888 RC3 - больше настроек, наворочен конструктив
380 C2R2 - круче не бывает, максимальный понт
На DHFR есть продавец с полным набором.
Оптимум - это видимо 888 RC3. Но хочу с золотыми ногами! А уже как оно в техническом плане, будем разбираться по ходу пьесы. Дуреешь отколупывать рекламную шелуху.
Stig
Добавлено 11 Апр. 2014 в 14:38
Цитата: bolonia от 11 Апр. 2014 в 14:32
По идее должна войти, поправьте если не прав.  /:-)
Тыща евро, хороша вилочка. Я только по ценнику могу судить пока.
сделать то можно, но у меня сомнения, по прочности такой коробки. скрутится может. достаточно представить уголок 30*15 стенка 1.5.
уменьшать боковые и вертикальное окошки, теряется смысл вертикальной загрузки.
в плане добавления ваттчасов, надо думать о сборке батареи из небольших элементов. например компануя их в блоки.
aka2000
А если вырезы с диагональными поперечинами крестом сделать? Типа фермы. У меня есть тент воздушным змеем кресты из алюминиевых трубок с растяжками на металлических тросах площадью 6х8, хрен скрутишь. Не стоит задачи загружать что-то сверху или снизу. Закрою фальш-панелями, а если изнутри накладки, так еще и декоративная функция. На боковушках ведь тоже добавили усилители, первая версия без них была.
andreym
внесите в список на рассмотрение Marzocchi Monster T2
их правда не выпускают с 2003го, однако на ebay иногда проскакивают живие варианты.
плюсы:
-неубиваемость, простота обслуживания
-мотокартриджи, плюшевая работа - не идет ни в какое сравнение с 888, существенно лучше работает
-внешний вид(на любителя)
минусы:
-вес
-цена за новый экземпляр (если найдете новую будет стоить как самолет).
aka2000
#196
плюсы:
минусы:
-вес
А если T Pro - похоже? Что-то она полгода продается. И шток отпилен.
aka2000
Меня терзают смутные сомнения, что я видел такую вилку на Луноходе.
