Народная рама для электровелосипеда - «Топпер»
Автор Stig, 08 Апр. 2014 в 10:07
Stig
Лично я себе не хочу двухкоронку(пока).
Предлагают мне на данный момент две вилки:
http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-Rock-Shox-Sektor-RL-150mm-26-QR15-/231197539779
и Marzocci 55 RS
Разница в два раза в цене.
Сегодня смотрел Marzocci 55 RS в принципе ни че вилка...
Ход 140мм
Стальные ноги (- вес, + прочность)
Воздушка плюс масляный демпфер.
20 ось.
дропы мясистые.
Состояние, практически не езженая, во внутрь не лазили.
Длинна от нижнего кольца на штоке до оси колеса 525мм(завтра прикину на чертеже).
Хотел спросить совета.
Взять Марцочи или всетаки поднапрячся и взять Рок шок?
Марцочи в соседнем доме, Рок шок через весь город по диагонали.
aka2000
Я хочу скрыть двухкоронкой страшный сварной шов рулевой трубы, качество фотки вырвиглазное, конечно:
Продаю новую пространственную раму для мощного электровелосипеда https://electrotransport.ru/index.php?action=fads;id=1839
Jeca
Может дешевле попросить нормально заварить? Или рама у вас на руках?
aka2000
Цитата: aka2000 от 12 Апр. 2014 в 14:53
Цитата: Stig от 12 Апр. 2014 в 13:57
сделать то можно, но у меня сомнения, по прочности такой коробки. скрутится может. достаточно представить уголок 30*15 стенка 1.5.
уменьшать боковые и вертикальное окошки, теряется смысл вертикальной загрузки.
в плане добавления ваттчасов, надо думать о сборке батареи из небольших элементов. например компануя их в блоки.
А если вырезы с диагональными поперечинами крестом сделать? Типа фермы. У меня есть тент воздушным змеем кресты из алюминиевых трубок с растяжками на металлических тросах площадью 6х8, хрен скрутишь. Не стоит задачи загружать что-то сверху или снизу. Закрою фальш-панелями, а если изнутри накладки, так еще и декоративная функция. На боковушках ведь тоже добавили усилители, первая версия без них была.
Типа так:
Да никуда от него (сварного шва) не денешься. Но можно разбавить композицую контрастом, типа так:
Smiler
Куплю контроллер 6фет 48 вольт! В ЛС.
Jeca
Тоесть понты.
Stig
Сделал я чертеж с параметрами Маррцочи 55 RS и китайским задним амортом.
В не нагруженном сотоянии:
От пола до втулки(верхняя часть втулки) подседла 840мм
От нижней педали(шатун 200мм) до пола 160мм
В нагруженном сотоянии (вилка сжата на 150мм, Маятник - вертикальное смещение оси МК 150мм, Ход амортизатора в зависимости от точек крепления 50-60мм) :
От пола до втулки(верхняя часть втулки) подседла 690мм
От нижней педали(шатун 200мм) до пола 17мм.
silayma2
[user]Stig[/user],  низковато в сжатом состоянии получается, нужно педали по выше, а то в поворотах  цеплять будут. Если с подножками то норм.
aka2000
Листаю инструкцию на двухкоронки Marzocchi, 380 C2R2 нам не подходит! Там максимальный размер рулевого стакана - 148 мм (а на 888 - 160 мм).
Jeca
Ну так попросите вам сделать стакан 130 мм.
aka2000
У меня будет 888 RC2.
aka2000
aka2000
Цитата: Smiler от 13 Апр. 2014 в 01:03
неплоха рама.... :wow:
Рама - супер! Уделает буржуев.
Jeca
Так этож буржуйская
aka2000
Stig
Взял сегодня Rock Shox Sector бу. Сторговал до 10тыр. Буду себе ставить её.
Димон777
[user]Stig[/user],Вы взяли вилку под tapered (под конус) встанет она в рулевой стакан на этой раме? Или я упустил и там 1.5 дюйма стакан?
ranger
а у меня как раз вилка под конус стоит без дела... значит возможно взять вариант с рамой под конус? тогда для меня запишите вторую сразу пожалуйста. Если можно, под конус, уже доработанную. А первая думаю не пропадет ;)
