Народная рама для электровелосипеда - «Топпер»
Автор Stig, 08 Апр. 2014 в 10:07
Pavel__
Цитата: Stig от 25 Апр. 2014 в 08:22Новое голосование!
... вариант триколора ...
Stig
[user]Pavel__[/user], В варианте Топпера можно, рама -белая, боковые панели - синие, маятник - красный.
Хм... Надо попробовать.
Surf_el
bolonia
Рама «Версия» лайт + МК 1квт + 48v-40ah + KLS7212S
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
Stig
Забрал амортизатор. Первые впечатления хорошие. Сделан качественно, регулировка отскока щелкает приятно, надеюсь отскок будет работать так же. Пружина 800 lbs, думаю то что нужно для Праведника и для меня. Вес конечно не велосипедный, около 2х кило. В общем будем пробовать.
Lion
На счет веса не волнуйся, вело амморт такой же длинны и мощности весит столько же. +-200грамм
aka2000
Вот она, конструкция моей мечты!
Моторчик в раме.
Батарейка "на полу", когда для прыжков.
Для походов можно положить сверху вторую батарейку.
Батарейки сделать съемными, чтобы закидывать в багажник разделенный вес.
Задняя вилка складная, для компактной перевозки в машине / хранения в квартире.
Технология изготовления рамы - гнутый лист, а не профиль/трубы.
Storm the Embassy
Продаю новую пространственную раму для мощного электровелосипеда https://electrotransport.ru/index.php?action=fads;id=1839
Farit
Пытался запроектировать нечто похожее.  :ah:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=20168.150
Пост 164.
Тоже под впечатлением от шторма в посольстве!!!  :wow:
ViTbike
это не народная, это для триальщиков))
ranger
похоже некоторые путают купить раму и купить ездить. Второе не купить с рамой.
aka2000
Пост 164.
Не то. У него расстояние между колесами чуть больше еще одного колеса, пусть даже полтора. И там как-то влезо: просвет для хода переднего колеса, батарейка плашмя, моторчик, крепление амморта.
Stig
Пост 164.
прочитал сообщение и прикинул растояние на Топпере между колесами. Получилось чуть меньше диаметра одного колеса 26.
на 24 примерно колесо растояние.
artem80883
Моторчик в раме.
Не, не в раме, на маятнике, он не подрессоренный, но лучше, чем в колесе.
Супер конь
Stig
Сегодня на производстве отрубили свет из-за аварии на линии, надеюсь завтра восстановят.
Сроки изготовления конечно сдвигаются, но в этом есть и плюс. Проектировщик отрисовал раму для нагрузочных испытаний и испытывает ее. Одно место, необходимо будет не много усилить и его мы усилим на экспериментальных рамах.
А так, в общем, корпус оказался достаточно прочный.
Stig
Цитата: Чоботар от 22 Апр. 2014 в 03:16
Может я не по теме, но интересно как становится однокорона вилка на раму.
Примерно так
ViTbike
а вот двухкоронка будет меньше поворачиваться чем на велораме...
Stig
[user]ViTbike[/user], ну тут ни куда не денишся... Зато в велосипедную раму вровень по краям, много не напихаеш.   :-)
Stig
ряд основных расчетов на прочность сделан и рама еще повысилась в надежности. остался расчет дропов с усилениями на максимальный момент.
