Народная рама для электровелосипеда - «Топпер»
Автор Stig, 08 Апр. 2014 в 10:07
Surf_el
Может не стоит идти по пути Грани, утяжелять и укреплять до бесконечности в расчете на бешенные киловаты. Или надо разделять эту универсальность. Для киловатных движков прочности более чем достаточно и при скоростях до 50 вихляния маятника некритичны. Для конфигов "суперспорт" есть уже рамы, только несмотря на прочность не вызывают восторгов. Не надо стараться объять необъятное. А то опять получится моторама, якобы пригодная и для вела, а в итоге не нужная ни мотоциклистам, ни велосипедистам.
ss182006
Попробуйте подержать в руках задний маятник от китайских мопедов типа Дельты, довольно таки легкий а нагрузка к нему прилагается тоже не маленькая, возможно имеет смысл скопировать или переделывать с мопедовских,  встречаются даже из алюминия.
санька клаус
а вы попробуйте найти китайскую дельту с ровной соосностью колёс - она бывает только в магазине - покатался ямку поймал, ступельку спрыгнул, набок уронил -всё - нет соосности
свиня катает меня... два по полкило лифера на два электровеника.
Lion
Проведи эксперимет - ослабь рулевую на пару миллиметров и прокатись хотя бы на 30. Если уже на 15 страшно не станет
Pavel__
Цитата: Stig от 09 Июнь 2014 в 10:06... [user]Pavel__[/user], Вы в обще не садились за вел e4bike, можете что то сказать по длине? ...
Да, к сожалению, сесть на него не смог (хотя именно для этого и приезжал в Сокольники).
Длина - это только один из параметров габаритов аппарата с такой рамой, поэтому тест с загрузкой этого байка в пассажирский лифт для меня более актуальный показатель.
Surf_el
[user]e4bike.ru[/user] говорил, что не заметил дискомфорта на данном маятнике
e4bike.ru
Ну я не знаю... У меня на белом байке, что был на показе, вихляния маятника сильнее и дискомфорта вплоть до 80 я не ощущал. По трешке не летал, живу далековато, а у нас магической разметки нет. Не спорю, что маятник можно дорабатывать, но так ли страшен черт?
Весь ассортимент здесь!
Surf_el
В мой лифт не влез, но это не вина рамы. Критичный габарит это высота руля, а он зависит исключительно от вилки и размера колеса. Если бы я поставил такую же вилку на свой хардтейл, то он бы тоже не влез. Т.е. у кого маленький лифт не получится использовать длинноходные вилки. Еще вариант пробовать на 24 колесах
Lion
Да не так уж и страшен. Я ж прям адового люфта на заезде не ощутил. Правда я и не рулил особо, шел себе ровненько вокруг парка на 30кмч, пытаясь найти двух\трехслойную разметку и бочком на нее залезть, но найти не получилось, там они краской намалеваны, а не резиной. Но сам факт такого косяка, согласитесь, уже напрягает. Ильюкс вообще с люфтом колеса на 10см на лигераде катал, и грил "походит"  :-D Но это же не повод принимать это за норму ;-)
ranger
купил себе аммортизатор вот такого плана
теперь думаю как крепить вторую сторону с коромыслом.. надо наверное подшипники упорные между ним и рамой ставить? Или можно проще как-то?
Lion
Зря ты такой купил, из бензоскутерного опыта они полное Г
ranger
#713
это временное решение, всего 800р просто чтобы начать катать и испытовать. А так, конечно нормальный ставить буду...
в питере нету ни у кого случаем пары подшипников внутренним М10? упорных.. шириной до 5мм..
может есть какой временный вариант? Сальники какие нить сделать например? или просто затянуть жестко... кто подскажет, аммортизатор когда сжимается он в обоих точках "ходит" или как раз в одной стоит, а в другой описывает дугу...
как они вообще в мопедах стоят? Просто жестко к раме или через проставки?
Stig
[user]e4bike.ru[/user], У вас тормоз задний рекуперативный? Если нет, то можно фото как установлена машинка.
e4bike.ru
санька клаус
вообщето этот тип аморта (со скобой внизу вместо проушины) не расчитан на маятник имеющий  поперечную торсионную хлипкость. находясь по центру жёстко зафиксирован снизу , в качестве моноамортизатора , ему либо сломает шток , либо сломает эту самую скобу. предпочтительнее скобу превратить во вторую проушину и пихнуть туда сайлентблок, как и сверху
ranger
угу, уже пришел к такому же выводу. поставлю пока на болт с (!) люфтом чтобы посмотреть развесовку и отладить механику. А потом или куплю новый, или со старого приварю салент блок, или реализую свою идею, поставить его на втулки или поставить на болт, а между ушками и рамой упорные подшипники.
Frolik
ездить на таком маятнике и постоянно думать что он подвернется на завороте - ну это бред, слижите маятник у орловских, или раму целиком, может плюс будет от этого, продавать будете дешевле чем они. это самый плюс  :-)
WildBus
В описанных "вихляниях" маятника - на 90% виноват мягкий аморт и его неверное положение на регулировочной опоре. Я тоже когда сел и начала жестко испытывать раму ощутил нехорошие вихляния задней подвески. После чего по совету Stig-a переставил аморт в крайнее заднее положение, жесткость подвески увеличилась, а вихляния почти совсем прекратились. После того как закрутил напрочь регулировку на аморте - прекратились вовсе. Попробуйте.
