avatar_peat
Поиск лёгкого мотора, на 5-7 кВт
Автор peat, 14 Апр. 2014 в 12:21
Silvaticus
[user]peat[/user], так уважаемый [user]Alex75[/user], и собирается опробовать подобную схему и радостно сообщить форумчанам электротранспорта. :)
Alex75
 Постараюсь оправдать ваши ожидания. Вообще, я сторонник аутраннеров, которые уже научился изготавливать. Такой редуктор делаю для того, чтобы испытать на нём двигатели разного типа. Главный критерий - чтобы конструкция получилась максимально лёгкой и мощной по сравнению с мотор-колесом.
Велосипед с МК у меня уже есть, а вот с внешним подвесом нет. Не с чем сравнить. Знаю, что второй лучше и по весу и по мощности, но никогда не юзал.
SolarRay
#110
Ещё моторчики:
15кВт 4.3кг http://www.revolt.org.il/rv-120/
5кВт 2.7кг http://www.revolt.org.il/rv-100/
Очень похожи на модельные моторы, но уже приспособленные под нужды электротранспорта (даже паз под шпонку сделали).
Основной плюс, можно обойтись без дополнительного редуктора. Достаточно цепной передачи на колесо 16/112з 8мм цепью (или #219).
silayma2
peat
165мм максимум долнобыть. Иначе в ISIS 145мм  каретку не влазит. ISIS стандарта шире не бывает. Бывает под квадрат.. Но это совсем отстой. Иначе мотор  надо выносить оч далеко за радиус педалей.
Yurij122
Очень неплохо моторчик,а какой там стоит контроллер? Если на 15кВт -ный вполне мощный для байка без педалей, они там и ненужны)
Steel RAT
Где продаются такие звезды?
Зачем при 5 КВт педали?
Только не надо про закос под 250 Вт. :)
SolarRay
#219 (7.774мм) 110з точно где-то видел, 8мм только заказывать.
Добавлено 11 Июнь 2014 в 23:46
[user]peat[/user], там же есть чертёж, сам двигатель только 93мм + выступ + звёздочка, лишнюю ось можно обрезать.
SolarRay
Там только двигатель (имхо), контролер отдельно покупать.
Датчики скорее всего придётся самому ставить, хотя про них, лучше у продавца спросить.
aleks17121960
T8F готовые есть 74з максимум,зато свободно.Ниже идет 64з.Так что 11з/74з вполне 219-ю заменит.
SolarRay
Если если посмотреть каталог did, то так делать нельзя. (11з+5кВт+4000об/м)
16з тоже не идеал, но тут, уже больше деваться некуда.
aleks17121960
Хорошо,я не знал про это,и поставил 11з/64з.Первые 500км полет нормальный.
peat
Ценность модельного миддрайва как раз и заключается в том что он легко подходит  под 250вт. Покрайней мере  сказать что это 15квт никому в голову не придет окромя тех кто глубоко в теме, а таких среди гайцев будут отсутствовать оочень долго.
DruuM
#121
[/quote]
MOTOR: 120100
KV: 50
MAX POWER: 25000W
ESC: 300/400A
MAX VOLT: 100
RESISTANCE (Ohm):
SIZE: 120 x 120 ( without shaft )
Stator: 60mm
WEIGHT (g): 3.935
SHAFT: 10mm
Насколько понимаю, это тюненный колоссус, уже с датчиками и новым подшипником, при цене £ 449.00 (там)- вроде бы даже заманчиво...(упс- этого уже нет в наличии, есть поменьше...  )
Однако с модельными, не все вроде бы гладко выходит.Были бы интересны комментарии...
Silvaticus
[user]BSW_rama[/user], игрушки все это.
aleks17121960
#123
Цитата: BSW_rama от 12 Июнь 2014 в 19:57
http://hobbyostrov.ru/engines/brushless-motor-out-runner/motor-emp-c3548-04-1100/
карапуз 1лс. 490р
http://hobbyostrov.ru/engines/brushless-motor-out-runner/emp-outrunner-c5045-08-890/
1кВт 290р :) ваще монстер
http://hobbyostrov.ru/engines/brushless-motor-out-runner/brushless-motor-emp-c5065-09-270/
2кВт 1000р
Задрали вы уже чушь писать,прям тут все тупые и не знают про модельные движки.Там 7700об/мин и конструкция хилая.Еще минус влеплю за настырность! :ireful:
Silvaticus
[user]BSW_rama[/user], для машинки это нормально, а для вела это игрушка. Кому интересна потребляемая мощность этих игрушек когда крутящий момент микроскопический достигаемый на очень высоких rpm?
Silvaticus
[user]BSW_rama[/user], и для чего? Для порки наверное.
