avatar_peat
Поиск лёгкого мотора, на 5-7 кВт
Автор peat, 14 Апр. 2014 в 12:21
Таркинский
#126
Может кто подскажет ссылкой на этот проект, что на видео
https://www.youtube.com/watch?v=obIBFJOcFg8&list=UUQMgL77eR_OjKZUHu6T5ziw
Не как не могу его найти на endless-sphere :bn:
se
Алексей Rev
ВОт думаю , мож собрать на МК чтонить 5-10 квтное ?
Какие МК хорошо форсируются до 5 квт продолжительно , 7 хотя бы в пике ? ЧТоб весило до 5 кг..есть таке ?  MAC например ?
[/quote]
Можем предложить бесщеточный аутраннер RV-120 - 5kW. Весит менее 4.5кг, можем намотать соответственно заказу беж доп. опл.
SolarRay
#129
[user]Алексей Rev[/user], может быть вы сможете по rv100 инфу предоставить?
Нужно:  kv, сопротивление обмоток, расход на хх (на разных 2000-5000rpm).
kv и сопротивление должны быть от одного и того же мотора.
Тоже самое по rv120 так же будет интересно.
Лучше всего, это сделать в вашей теме: https://electrotransport.ru/index.php?topic=23242.0
Silvaticus
Damg
хорошая идея. Да хоть по фото начертить и выточить аналогичное. Подобрать движок с ремнями да цепками и ну их, эти колёса :)
Доступность к изготовлению на ЧПУ есть.
peat
#132
У меня вот вопрос... вопросец ..такй вопросишечко..
На видео в начале писано - 5 квт..,целых ПЯТЬ.. (не 2 и не 3 .. а 5!!!)   киловатт ЧЕГО ?
Я бы вот купил , и даже переделал всю инфраструкутру под этот мотор , если будут -
1. стендовые испытания и я увижу 5 квт механической мощности , тоесть как договорились в ветке про реакцию гаишников  что моторы обознаечем 5 квт номинальной продолжительной  мощности. КОроче говоря чтобы мотор отдавал 5 квт механической мощи без перегрева..
Исходя из размеров сго моторчика  и низкому Kv можно предположить что номинальная мощность у него в районе 1.5 квт ибо стендовых испытаний так и не было (или было , тогда замеры  графики , видео в студию)..и даже если там есть 3 квт , то секрет его в охлаждениии через открытые очки. Закорой очки и все...  А вот 5 квт взято по ходу с потолка, то есть видимо это та вкачиваемая мощность выше которой есть шанс попалить обмотки в течении первых 10-ти секунд. Или нет ? Говорят его КПД 95%..Возможно.. тогда где замеры ?
Впринципе , я бы мог прогнать его на свеом стенде.
Где купить ? , скока стоит ?
Silvaticus
[user]peat[/user], думаю стоит перестать лукавить и постоянно жонглировать понятиями. Придите к дилеру автомобилей и начните ему грузить мозги по поводу кпд ДВС и то, что указанные «лошади» в ттх автомобиля на сомом деле сильно не соответствуют действительности, ну и так далее по Вашему сценарию ...  :-D
peat
Я задал простой вопрос - где графики и нислова не спросил про автомастерскую и лошади.
Я до сих пор не понял что пишут на шильдикахж. Кто что говорит . ОТ сюда не понятно , почему мотора с шильдиком 250вт прекрасно переваривает 2 квт ?
ОТ сюда еще один вопрос - от куда взялись 5 номинальной и 15 максимальной у сабжевого мотора ?   Я понимаю , производителю нужно продавать.. А мне нужен мотор 5 квт номинальной для очередного проекта. Но что то не верится совсем. Из циклона тоже можно выжать 5 квт номинальной.. поместив его в жидкий азот.
Астро выдает 5 квт номинальной , но там обороты и понятно от чего берется мощность. Этот  мотор -  что из себя предатсвляет  ? Какой крутящий момент навалу ?  Я даже не могу прикинуть в уме как и с чем его юзать.
Как о нем можно судить без стенда  и графиков ?
А на сет шильдиков на моторе - в топку их всех. Нет такого понятия номинальная мощность. Все зависит от того как мастер обеспечит охлаждение.. Есть охлаждение - можно вкачивать.. Нету - пишем 250вт...Это и к ДВС относится и к электро.
acyd
Если у revolta мощного стенда нет, взаимовыгодно договориться о тестировании нескольких( для начала хотя бы пары штук) моторов по всем параметрам на стенде Чупы. Пересылка из Израиля конечно дорогая. Но серьезная испытательная контора совокупно больше денег возьмет за всеобъемлющее тестирование. Тест Чупы - неплохая реклама для целевой аудитории.
VladimirA
Возможно Вас заинтересует это объявление?: https://electrotransport.ru/index.php?msg=455758
Я жду шт него посылку. Их несколько штук. Конечно, оно на 3 кВт, но думаю подойдет для Вашего конфига. Полагаю, обмотку в нем можно перекоммутировать под свои нужды.
Удачи.
peat
Удачи.
Тут как то был спор на счет редуктора , мотора и заезда в вертикальную стену . Этот мотор от лифта ? :-)
peat
Берут сомнения что производитель захочет увидеть правду глазами из чужих рук так сказать... В случае  выявленеия истинных параметров , это может сыграть как антиреклама. А так пока здорово..5квт номинал , 15 в пике при 45Kv при весе 4.2 кг. Астро курит в стронке со своими 10.000 о бмин.  Что еще нужно для счастья ?..
silayma2
Чупа вот их тема https://electrotransport.ru/index.php?topic=23242.0 там ссылки и на сайт есть и так кое что приводили в пример по графикам. Я жду RV-100 оплатил 26 ноября, 27 выслали. Отправка самая дешовая, т.к. спешки нет всего 27 $, по треку выехал с Израиля 02.12.2014 в Россию и пока тишина.
Для меня они сделали мотор короче, вот его размеры. Пока не знаю куда его использовать, возможно в самокат  :-D
SolarRay
[user]peat[/user], графики в той теме уже давно есть, как и на их сайте.
И момент и мех мощность, на них можно разглядеть.
Только вот, что-то они там, то ли с осями напутали, то ли ещё с чем. Выходная мощность выглядит похожа на правду, а вот крутящий момент слишком большой, возможно, там какие-то другие единицы измерения (не Нм).
Но так как представителя производителя отсюда выгнали тролли, то теперь, всё общение только через почту.
peat
#141
Проедставителю производителя нужно доказывать все на своей заднице. Тоесть делать конфиги , показывать ,  удивлять , соревноваться , быть в теме и быть публичным так сказать, и то не факт что обратят внимание. Электротранспорт слишком инертен и чтобы хорошо заявиться в сообщество  нужно поломать не один копчик, полгодика помучатся в полемиках с тролями..  Возможно после этого , твой продукт купят. А так , безусловно обратят внимание на мотор производители всеразличных  станков кои не в теме  , дабы в производтвенном цикле экономичный мотор экономит огромные бабки на разнице по потреблению за год.  В общем как-то так. Аналогия - мотоспорт или автогонки где работает только одно правило - выйди на трассу и докажи на собственном примере.
Цитата: peat от 30 Дек. 2014 в 18:25...1. стендовые испытания и я увижу 5 квт механической мощности , тоесть как договорились в ветке про реакцию гаишников  что моторы обознаечем 5 квт номинальной продолжительной  мощности. КОроче говоря чтобы мотор отдавал 5 квт механической мощи без перегрева...
Точно договорились? :) На каких оборотах будем мощность мерить? Какие условия теплоотвода будем стандартизировать?
R0cK
Приветствую. А они не уточняли в переписке параметры, которые получаются с такими размерами? Мощность - номинал и пиковая, обороты? Я бы то же хотел себе такой заказать.
