avatar_Vladimirych
Lamborghini Aventador (Много фото.трафик)
Автор Vladimirych, 25 Апр. 2014 в 02:31
Tygra
хмм да вроде не все так сложно. Кажись хватит два диода и одно реле .  Единственно что не понятно так это сам блок плавного пуска. По какому критерию он осуществляет плавный пуск.
Vladimirych
Tygra
Ща гляну , что это за штука
Tygra
#75
Если я все правильно понял, то нужно сделать так :
Нужно два диода и любое автомобильное реле на 12в.
По фотографии не понятно какие провода идут на ходовые движки, а то отметил бы где разрезать и куда паять диоды. Плату пуска тоже нужно будет чуть доработать.
Tygra
#76
Последняя схема вернее.  В общем нужно два диода, выдранные откуда нибудь, релюшка типа такой же как на плате или любое автомобильное на 12в. Какие цветом провода идут на ходовые двигатели ? Синий с коричневым или желтый с зеленым ? Нарисую что отрезать и куда паять.
Дмитрий_ЕКБ
блок запускается при подаче на него питания, по приведенной выше схеме напряжение уже подано и соответственно эффекта не будет, для такого включения надо применить следующую схему включения (вместо педали используете контакты реле)
есть модуль согласования от производителя плавного пуска
или можно самому спаять
Tygra
Ну вот вместо педали подключаеш контакты реле3 что я нарисовал и все будет работать, и дистанционка и педалька. Просто транзюк два диода и резистор, стоят дешевле чем одна автомобильная релюшка. Если с электроникой все сложно , то релюха самый оптимальный вариант.
Дмитрий_ЕКБ
ок, должно заработать
релюшки 12в на 20-25А в радиотоварах 30-40рублей
Tygra
В общем надумаешь делать кричи, покажу что куда резать и куда паять.
Tygra
Да любой релюшки на 12 в с открытыми контактами будет достаточно. 20-25а это сильно много . Хватит и в пол ампера. Ток там нулевой. Автомобильные просто можно купить с родной фишкой с проводками.
Tygra
Кстати если с электроникой совсем плохо и два диода "напрягают" , то можно использовать два реле. Всего два.
Vladimirych
#83
Друзья, спасибо большое за отзывчивость! :hello:
Всё мотаю на ус!
С диодами сложновато, а с релюхами легко.
В девяностые посли школы хотел пойти на радиотехника,
т.к. с паяльником всегда дружил, но родители отдали
в торговый техникум. До сих пор жалею.
Как получится занятся этим вопросом ,обязательно предоставлю
все необходимые данные! :exactly:
Dazxar
Примерно месяц назад начал модернизировать машинку для дочки, собственно и набрел на форум. Все началось с того что сгорел усилитель на музыку.
Заказал вот такой http://www.ebay.com/itm/281262190102?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
И понеслось. Поставил амортизаторы на перед и зад. Фото позже выложу. (пришлось переделать крепление моторов)
Заказал светодиоды для фар http://www.ebay.com/itm/291170498737?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/291171019703?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/301195080073?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Дочка сказала что машинка для неё  слишком медленно едет. Пришлось заказать моторы
http://www.ebay.com/itm/181395212382?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
К моторам естественно, что б редукторы не порвать заказал плавный пуск.
Машинка у меня с пультом. так что модуль плавного пуска для меня великодушно переделали там же где и заказывал http://www.elangltd.ru/ office@elangltd.ru,
если не ошибаюсь припаяли два диода и показали как сделать настраиваемую скорость с помощью переменного резистора и выключателя. Вот такая схема у моей машинки получилась
В итоге все работает, и от педали и с пульта (только кондер на управляющей плате взорвался, но и без него нормально все) дочка довольна всех обгоняет ( у подружек тоже машинки, во дворе целый автопарк ) музыка играет.
PS: Vladimirych советую связаться с вышеупомянутой организацией по поводу плавного пуска, если будешь у них покупать они подскажут.
Перебарывай лень, но не изображай значительность. Проведя разведку заостряй внимание.
Tygra
[user]Dazxar[/user], схема жуть. Покажите фото передней подвески. Зачем усил на 15 вт, если родной динамик обычно макс 2-3 вт. ? Как движки встали нормально ?
Dazxar
[user]Tygra[/user], Усилитель ставил не под родной динамик, естественно акустика заменена на два по 3w и два по 5w подключенные параллельно. Кстати предвидя большое потребление энергии заменил штатный аккумулятор 7ah 12v на 14ah 12v. C моторами пришлось чуток повозиться. Во первых количество зубцов на шестеренке на совпадает с родными моторами. В родных 12 зубцов а в новых 11, но они очень хорошо ложатся в шестерню в редукторе. Второе это расстояние от мотора до шестерни в редукторе. Шестеренка мотора цепляла всего на половину, пришлось двигать шестеренку на валу мотора. Чуть не загубил мотор. В остальном движки идентичные по размерам.
Dazxar
вот фото
Добавлено 23 Авг 2014 в 00:11:56
еще
Добавлено 23 Авг 2014 в 00:14:07
еще
Добавлено 23 Авг. 2014 в 00:14
еще
Dazxar
и
Добавлено 23 Авг 2014 в 00:17:20
и
Добавлено 23 Авг 2014 в 00:17:52
Добавлено 23 Авг. 2014 в 00:18
http://youtu.be/3aYKexzo4IM
Dazxar
желтые полосы чуток нужно подправить,  и салон подшаманить т можно в путь. Если буду разбирать выложу фото куда примастырил усилитель и модуль плавного пуска.
