avatar_sergey.67
Программирование кареточных моторов BBS01, BBS02.
Автор sergey.67, 11 Май 2014 в 00:03
evgeni1
присоединяюсь к вопросу использования приложения .последнее сообщение написали что приложуха кривая .но выше есть сообщение что юзер в восторге от него и все лучше чем на компутере . во всяком случае я хочу попробовать но не могу подключится вопрос вот в чем программатор должен быть оригинальным ?(прост у меня самодельный) как я понял дрова в тел или еще что то ставить не надо? и  кста у меня 10 винда не конектит вообше даже порт не видит .это точно драйвера надо но я не понял какие .если кто что скажет буду благодарен !
карма вас не забудет. :exactly:
warl0rd
Цитата: evgeni1 от 22 Авг. 2023 в 22:52это точно драйвера надо но я не понял какие .если кто что скажет буду благодарен !
usb ttl, либо в гугле, ну либо тут можно https://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
BBSHD 52v + alphine 8.
And999
 Что-то тема замерла. Интересуюсь, неужели никто, не прошивал фирмваре bbs02, fw от Daniela, у него были разные версии, 1.3, 1.4. Вроде там куча интересных плюшек.
FORWARD-26", BBS-02, 3600+ км-полет нормальный
NORCO M625 800+ км
warl0rd
Цитата: And999 от 25 Сен. 2023 в 17:32Вроде там куча интересных плюшек.
Ток там пишут, что ббс02 окирпичить можно, мб поэтому и побаивается народ.
And999
Просто программировать версией 1.1.0 и выше ( кроме 1.0.0).
NORCO M625 800+ км
Richer
Подскажите, вот такое понижение с 41 до 38 даст ли реальное увеличение пробега?
warl0rd
Цитата: Richer от 29 Сен. 2023 в 14:15Подскажите, вот такое понижение с 41 до 38 даст ли реальное увеличение пробега?
Если бмска не отрубит, то даст процентов так 10, стоит ли оно того, хз. Последние соки всегда для батки болезнены.
Rock_n_Roliki
Не забываем про просадку в несколько вольт при нагрузке, то есть отрубает по одному вольтажу, запрограммированному а в реальности на банках без нагрузки сильно больше. И если ставить 3,1В на банку литий ион например отсечку то после отрубания будет  больше, а на сколько, это какая батарея "слабая" (низкотоковые элементы или мало в параллели) или много ячеек в параллели/высокотоковые и меньше проседает под нагрузкой. Думаю надо ставить отсечку по минимально допустимому типу банок, например 2,5-2,7В а после отсечки будет 3,1В рекомендуемые для продления ресурса. В таблице С0 это 3,1В на банку, С3 - 2,9В, это отсечка, и та и другая не критично от нежелательной минимального паспортного 2,75В кажись. Ещё могут по разному параллели проседать, одна слабая критично уйти, но за этим БМС следит и отрубит. Проверить сколько на банку осталось после отсечки можно по общему напряжению разделив на количество S, последовательных соединений. Ну да, прибавка к пробегу незначительная, к концу разряда быстро "тает" аккум, можете поэкспериментировать на сколько прибавка будет. Вот Веск контроллер выжимает правильно, к концу снижает мощность и снижается просадка, потихоньку выжимает из батарее больше чем обычные контроллеры.
Richer
Bafang 750 . делал ли кто-нибудь так? Если придушить, то какой будет прирост в расстоянии, и потеря при нагрузке, например, въезде в гору? В основном езжу по пересеченной местности. Батка 26.5 Раньше хватало и 17А. Сейчас открылись новые горизонты и накатываю по 100+ км. Всегда хочется большего. Хочется узнать, большая ли будет разница в пробеге, если изменить как в таблице
image" border="0
warl0rd
Цитата: Richer от 30 Сен. 2023 в 16:15Bafang 750 . делал ли кто-нибудь так?
У меня в конце 2 сезона нонейм батка с али, которая еле еле пробежала 4к, начала отрубаться при газульке в гору, ну дык вот, я убрал с 25, на 20, тож самое, ну поставил 14а чтоб докатать месяц теплый, по итогу вместо 50км асиста, стало около 60, как-то так. И да, 18а - это почти квт, хватит во все разумные горки, 14а кстати хватало даж на воробьевых, ну правда с педальками.
yugeniy
Цитата: warl0rd от 30 Сен. 2023 в 19:38И да, 18а - это почти квт, хватит во все разумные горки, 14а кстати хватало даж на воробьевых, ну правда с педальками.
А для мотора 1000w ?
BBSHD 52V 1000W  Nexus 8
Continental eRuban Plus 2.30
lazzy
Здравствуйте, загорелся желанием взять кареточный bbs02b 750w так как колени к 30 годам решили выйти из чата) Но сейчас как я понял новым купить можно только версию с can bus и как я понял программировать его вообще никак нельзя, да? Сначала посмотрел обзор и обрадовался, что смогу ограничить ток и настроить все под себя, а потом реальность размазала мои хотелки об стену... Получается сейчас только искать б\у на uart или мириться с настройками от производителя? А в стоке там как я понял газулька работает как кнопка а это мне не подходит (как и многое другое) Сейчас такая вкусная цена на али на комплект, а толку, если придет по сути обрубок от того функционала что был раньше... Никто не знает а плата контроллер старая на новый движёк встает? Вот думаю может кутить uart контроллер и поменять, а с can продать попробовать)
AVGR
#1128
Цитата: lazzy от 18 Март 2025 в 22:42как я понял новым купить можно только версию с can bus
Что за ужасы  :-)  Вот обычный, с доставкой из России и приемлемой ценой  :-)
И самых популярных HD и bbs02 с CANом вообще не бывает
lazzy
#1129
Цитата: AVGR от 18 Март 2025 в 23:16bbs02 с CANом вообще не бывает
Странно, а почему тогда продавец утверждает что у него двигатель с треугольным разъёмом? Треугольный же идет под can или я что то не понимаю? Я и обзор видел bbs02 с каном. Да по ссылке вашей именно у этого продавца я спрашивал. Просто если у него он не can, но с треугольным разъёмом, как мне перепрограммировать двигатель? Ведь шнурки программаторы все на круглом разъёме... Или и тут я что то не догоняю) Читая зарубежные форумы я понял что все это началось недавно с пол года назад, и люди негодуют что им приходят can движки и что с ними в плане программирования сделать ничего нельзя...
AVGR
Цитата: lazzy от 18 Март 2025 в 23:31Я и обзор видел bbs02 с каном. ... Читая зарубежные форумы я понял что все это началось недавно с пол года назад, и люди негодуют что им приходят can движки и что с ними в плане программирования сделать ничего нельзя...
Можно ссылки? А то вдруг от жизни отстал?
А может и отстал, если продавец с картинками в описании не намудрил.
warl0rd
Цитата: AVGR от 19 Март 2025 в 00:25Можно ссылки? А то вдруг от жизни отстал?
Все кановые - это M версии, ну раньше так было, никто бы не стал губить такую популярную серию движков добавляя кан, который там нафиг не упал. В
AVGR
Цитата: warl0rd от 19 Март 2025 в 00:50никто бы не стал губить такую популярную серию
Мне тоже так кажется. Но залезь по ссылке, глянь картинки.
lazzy
Там в новой версии как я понял добавлен датчик переключения передач и он его кладет в подарок, а еще на фотках у него там кое где в инструкции к подключению фигурирует треугольный разъём
