avatar_sergey.67
Программирование кареточных моторов BBS01, BBS02.
Автор sergey.67, 11 Май 2014 в 00:03
killer258
Вообще, протокол обмена в общих чертах изучен, вполне можно  , глядя на исходник,сделать на атмеге или пике портативную коробочку с дисплеем, будет в дорожных условиях менять настройки так же, как сейчас это делается с компа.(предполагаю, что это  будет возможно  даже непосредственно во время езды, ну, может, на пару секунд мотор перестанет крутить, отрабатывая в прерывании пришедшую команду, или даже перезагрузится,ничего страшного)
Только не уверен, что это будет постоянно нужно такое устройство. Я вот поправил то, что хотел и вроде как потерял интерес к дальнейшим экспериментам с настройками, ну, а что там ещё можно глобально поменять?Вроде и так оптимально для большинства пользователей, в основном раздражал только уровень газа, привязанный к уровню ассиста, и сам ассист, своей невозможностью отключения. А больше там вроде и делать нечего
sergey.67
Цитата: hondahrv68 от 30 Март 2015 в 17:46
И второе - у меня по умолчанию настройки ПАСа  : 0-выкл ,1-15%,2-25%  и т.д
Но Паса как такового  ,нет движок запускается на столе от курка ,но скорость не регулируется ,
... или максимум для определенного уровня или не работает .
Посоветуйте , что делать ?
По всей видимости у Вас включен режим токового управления ручки газа и системы ПАС, без нагрузки так и будет скорость сразу на максимум.
hondahrv68
Тоесть когда мотор будет на велике все устаканится ?
Какие параметры нужно изменить чтобы была плавность газа ?
Сделать такие же настройки как в вашем сообщении?
ra6fnq
Евгений
hondahrv68
Цитата: ra6fnq от 31 Март 2015 в 09:51
Залейте этот:
А какие здесь установки и под какой движок ?
У меня 750 ватт 4 вольт 25 ампер.
ra6fnq
А открыть в программе и посмотреть? На первой стр. вбить вверху 25А, остальное для обкатки годится, поездив, поймёте, что вам нужно.
Евгений
hondahrv68
OK!
Попробую отпишусь.
Спасибо.
dengor
Во народ пошел, ни метра на моторе не проехал, а уже хочет что-то менять. Сам не знает что. :-\
Расставить все точки нади
hondahrv68
С чего это вы решили , что я не езжу на моторе ?
Свой первый мотор я привез из Китая в 2003 .
Просто этот для меня в новинку и есть желание освоить функции прошивки на столе на стенде ,где это сделать проще , не правда ли?
И что я хочу получить я знаю.
hondahrv68
ВСЕМ СПАСИБО!
Разобрался...
Еще один маленький вопрос.
На каком расстоянии втулки или края покрышки крепить магнит спидометра , чтобы покрывало более менее правильную скорость ?
killer258
там, где вам будет удобнее. На показания это не повлияет. Датчик срабатывает при каждом прохождении магнита, то есть один раз за один оборот, где бы он ни находился, хоть  ближе, хоть дальше. Процессор измеряет   интервал времени  между двумя соседними сработками и по ним вычисляет скорость ,зная диаметр колеса.
А вот  зазор между магнитом и датчиком не должен быть  чрезмерным, иначе отдельные импульсы датчика  будут пропущены и хорошо работать не будет.
hondahrv68
1Toha
Попробовал запустить мотор BBS01 без дисплея /дисплей розбит/ через перемычку ,как предлагали ,мотор не запускается хотя слаботочная часть видно включилась ток потребления около 50мА без перемычки 0
killer258
а перемычка правильно стоит, не зеркально?
проще всего это проверить по самому дисплею. Вскрой его (всё равно он разбит), там увидишь 5 проводов, впаянных в плату и на плате надписи  - земля, Rx,Tx и те два провода, которые тебе надо замкнуть. Вот прямо там их и замкни для начала. Можешь  на всякий  случай   отпаять Rx и Tx,записав на бумагу цвет проводов.
А мотор возможно, не запускается потому, что помнит самый последний режим, который был на дисплее. Если это была самая первая фигурка велосипедиста, на которой ассист=0 и на газ не реагирует, то как раз так и будет теперь. Можно, как вариант, на время присоединить чужой  дисплей, и поставить нужный режим, потом корректно выключиться и отсоединить дисплей, поставить перемычку
dengor
#140
[user]1Toha[/user], если в BBS01 первый режим - 0, то верно так и не будет реагировать. В моторе ВBS02 первый режим включается - 1. Вам нужно перепрограммировать контроллер, чтобы на "0" режиме были запрограммированные нужные вам токовые характеристики.
1Toha
Дисплей  вскрыт я там и ставил перемычку,контакты Vcc и KEY,попробывать другой дисплей нет возможности не у кого взять.Буду заказывать шнур для програмирования просто интересно может кто розбирался с контролером возможно там есть возможность подключить ручку газа .
ra6fnq
Какой хоть дисплей то?
Разбитый индикатор дисплея, в принципе, ездить не мешает...
При старте, - ПАС 1
ЦитироватьБуду заказывать шнур для програмирования
Может лучше новый дисплей?
http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=46&product_id=194
http://ru.aliexpress.com/item/Bafang-central-kit-bbs01-bbs02-C965-LCD-display-36V-48V/32226986806.html
http://ru.aliexpress.com/item/Bafang-central-kit-bbs01-bbs02-C965-LCD-display-36V-48V/32313470230.html
Евгений
1Toha
Велосипед приехал с битым дисплем и поломаной платой востановлению не подлежит ,марка SAD4002 процессор SH79F6431
