avatar_sergey.67
Программирование кареточных моторов BBS01, BBS02.
Автор sergey.67, 11 Май 2014 в 00:03
ra6fnq
Понятно. Фото дисплея можно - первый раз слышу такое название.
Евгений
acyd
За 80$ считаю лучше добавить и поискать б.у аналист
Я так сделал, аналист уже стоит, скоро возьмусь за контроллер (скорее всего заменю на внешний) .  Надо только заняться разборками.
Для тех кто не пользуется педалями, еще бонус - снимается ограничение на 60в, можно поставить "тракторные" звезды и батарею 80в.
ra6fnq
Что даст СА? + ЕВ306 (130+80=210$) Тогда проще на Ардуине... Есть желание взять лог.анализатор и посмотреть обмен - должно быть просто.
на Али есть по 70$, C965А, он до 60 км/час позволяет ездить, больше с него не выжать - физика.
до 60 v по моему, условная граница, думаю наши следующие батарейки будут 14S х 4,35 = 60,9 v, а может и более
Евгений
acyd
CA - адекватный экран и параметры, а не термометр холодильника, ну не нравится мне 965.
К тому же люди  переходят на максы, частенько появляются предложения б/у ЦА менее 100$
Ардуина нифига не проще - это время, колхоз и доп траты.
Мне не нравится как работает встроенный контроллер, газ тупит, настройки не помогают, ограничение там до 63в по кондерам, 75в по транзисторам, преобразователь питания проца???,  возможно еще прошивка отслеживает, больше 60в не подключал.
Лучше обычный мелкий за 15$ прошью паяльником  ;-)
ra6fnq
Как писали на воротах - каждому своё...
мне осточертели 1602 во всех видах, С961, С965 читаются куда лучше.
поиграйтесь с параметром Start Current, мне понравилось.
А мне наоборот нравится, что нет ощущения МК- 2 мах тока при старте :neg:
Если попадётся вариант С965, в который можно писать параметры батареи - обязательно куплю и выкину ваттметр!
Евгений
Rimo
Всем привет. И так, сегодня я подсоединил свой бафанг 750 48v 25a. Благо дома валялся TTL adapter и все получилось с первого раза на редкость. Софт показал что контроллер 48 вольт и 25 ампер.
1. Задача была на 0 ассисте установить возможность использовать газ без ассиста.
Для этого в закладке basic, assist 0 , Limit Spd(% установил значение 100.
2. Теперь хотелось бы более ранний и более плавный газ от гашетки. Кто может помочь в этом деле?
1Toha
Вот нашел такой дисплей,а по поводу марки там только такая надпись была.
killer258
более ранний газ, скорее всего можно установить во  вкладке Throttle hahdle, параметр Start Voltage
-  порог  напряжения   датчика положенияручки  газа, при превышении которого  мотор тронется с места
franko
Не, не выйдет. Там 0,3 вольта и если меньше поставить, он периодически ошибку выдавать будет на экранчик. И игнорировать ручку при этом.
acyd
точно не выходит, я пробовал, ошибки не было, но иногда сам ехал, вернул дефолтное
тут только как[user]ra6fnq[/user], советовал стартовым током играться: ставишь меньше - долго думает но плавно стартует, ставишь больше начинает резко бить при старте.
У меня еще глюк случался - если долго на малом газу едешь, может тяга пропасть, пока не выкл/вкл, никаких ошибок не кажет.
dr. Argentoom
у меня сейчас так, выше уже не получится, кондёр бахнет.
Однозначно надо менять этот встроенный контроллер, как и советует Дима, и питать от 18-20S. Тогда может и кпд слегка подрастёт как в случае с циклоном у Чупы
Rimo
ЦитироватьНе, не выйдет. Там 0,3 вольта и если меньше поставить, он периодически ошибку выдавать будет на экранчик. И игнорировать ручку при этомНе, не выйдет. Там 0,3 вольта и если меньше поставить, он периодически ошибку выдавать будет на экранчик. И игнорировать ручку при этом.
Все именно так при уменьшении start voltage экран выдаёт ошибку.
Цитироватьтут только как ra6fnq, советовал стартовым током играться: ставишь меньше - долго думает но плавно стартует, ставишь больше начинает резко бить при старте
Все верно стартует плавнее, но реакция на гашетку тормозит. А тормозит из за параметра mode speed, поменяв на current, тормозов изчезли.
Но как же гаштку заставить срабатывать раньше?
ra6fnq
Разобрать её и поиграться с магнитом.
Евгений
Allex
Тоже хочу сделать хвост для программирования, кто подскажет куда что поключать, и нужно ли будет использовать кнопку на хвосте?
ra6fnq
Кнопка не нужна, аккуратно вскрыть корпус, на плате подписаны Tx, Rx, Gnd
А это распиновка разъёма на Инфенионе (моём)
   белый   TxD
   зелёный   RxD
   чёрный   Gnd
   красный   +5v
   жёлтый   SLK2
Евгений
Allex
Спасибо, то есть получается на моем  я припаиваюсь к RXD TXD и GND,  втыкаю в компьютер и должно заработать?
ra6fnq
Да, и в программе указать CОМ порт, на котором определился преобразователь.
Евгений
VladimirA
#161
Добрый день всем.
Купил БУ кареточный Бафанг 750Вт со старым дисплеем С961, на три уровня ПАС и "0".
Может, кто-нибудь скинет драйвер под XP или W-7, мне на почту ( v.alewkin@mail.ru )?
Хочу попробовать поменять уставки.
Еще один вопрос: "на верстаке", когда даю полный газ, на любом из 3-х уровней, выскакивает ошибка "Е-21".
Дисплей ничего более не отображает, не переключает уровни, но все работает.
Спасибо. И! Удачи.
