avatar_sergey.67
Программирование кареточных моторов BBS01, BBS02.
Автор sergey.67, 11 Май 2014 в 00:03
ra6fnq
На выходных сбросил настройки в дефолт, токовое управление. До 60 разогнаться не получилось - 55, но воздух был плотный и липкий (жара, как перед грозой) я и на спуске, где под 60 без педалей, больше 52 не ехал.
1. Расплата - возрос расход, больше 12 Втчас/км, если у меня норма в 1,3 - 1,5 раза расход больше, чем у Ольги (вот преимущества малого роста и веса), то после сброса я потреблял больше в 1,55 - 1,75 раза.
2. На крутеньких подьёмах в лесу, мотор стал подёргиваться странно, при скоростном режиме гашетки, такого не было.
3. совершенно невозможно крутить педали - молотишь воздух в холостую, особенно до 30 км/час.
Евгений
xxoma
#181
Если кнопки read/write flash после конекта не активны, что может быть не так?
Kellys Blog, Bafang 750W 48V bbs02, 48V 23Ah.
acyd
версию контроллера и прошивки опознал?
xxoma
[user]acyd[/user], нет, не опознал( кабель рабочий 100%, rx/tx пробовал менять местами. Но безуспешно. Пробовал под win10 и xp под виртуалкой.
dengor
[user]xxoma[/user], как-то странно вы выражаетесь. Кнопка "коннект" нажалась? Если да, то версия должна была прочитаться. Если нет, то порт нужно поменять.
Расставить все точки нади
ra6fnq
В панели инструментов, или что у W10, в диспетчере устройств сом-порт появился?
Евгений
xxoma
[user]dengor[/user], Кнопка connect нажалась, стала активна кнопка close но кнопки read/write flash не активны, инфа о моторе не считывается.
[user]ra6fnq[/user], ком порт есть, выбираю его в программе для прошивки. Кабель от инфинеона, рабочий 100%.
killer258
Предполагаю, что поскольку данная прога  писалась под ХР , то не исключено, что она может иметь проблемы совместимости с более поздними ОС, такими ,как W10 .
Возьмите более старый комп,ХР (чтоб  была не в виртуалке) и ком-порт пусть будет настоящий, железный, а не переходник USB-Com, кабель сделайте сами и тогда, имхо,всё  у вас получится.
(Если конечно интерфейс связи контроллера мотора исправен. Но он у вас похоже, что исправен, раз кнопка "connect" утапливается )
xxoma
[user]killer258[/user], Спасибо, буду пробовать на хр. Просто решил спросить на всякий может кто то с таким сталкивался, так как больше похоже на глюк программы а не проблемы связи с контроллером мотора.
ra6fnq
у меня на w8 всё работает, но инфенионовскому дрова подбирать - та ещё песня (хотя в w7 64 работает) я сейчас использую Ардуиновский переходник, на СР210х, идеально работает. http://ru.aliexpress.com/item/USB-to-TTL-adapter-CP2102-chip-module-serial-ports-UART-module-New/32266088386.html - кажется этот (брал много разных), думаю этот будет ещё лучше http://ru.aliexpress.com/item/FT232RL-FTDI-3-3V-5-5V-USB-to-TTL-Serial-Adapter-Module-For-FT232RL-Adapter-Module/32266096620.html используется с Ардуинами.
Евгений
xxoma
Все получилось с pl2303 и Win7.
Спасибо [user]ra6fnq[/user] за конфиги для мотора!
kameon
Centurion двухподвес, миддрайв Bafang BBS-02 750W, 48v12Ah LIion, 21кг
E-TWOW S2 booster
ra6fnq
В принципе, годятся все, но под некоторые проблемМмно ставить дрова на 8 виндовс
Евгений
Влас
#193
Приветствую всех.
Катаюсь на BBS02 750Вт 25А.
Захотелось провести легкий тюнинг контроллера.
Куплен адаптер USB-TTL CH340, тонкие коннекторы "мама". Сделал провода, термоусадку. Контакт с разъемом получился хороший.
Адаптер определяется в Виндоус, Ком-порт присвоен.
В программе Ком-порт определяется автоматически.
Но подключиться не получается: жму Connect -> на адаптере начинает мигать синий светодиод и ... ничего не происходит.
(батарея включена, контакты хорошие, пробовал три адаптера (правда, одинаковых), менял разные Ком-порты).
Не подключается...
Подскажите, в чем может быть проблема?
PS
Запустил Putty в режиме Serial с нужным Com портом. Открывается терминальное окно, но оно пустое, никаких признаков жизни.
Volteco Generic Two 2014 г.в.
killer258
проверьте установки порта(скорость, чётность и тд)
можно проверить сам адаптер Usb-->TTL на функционирование. (да и сам Com порт тоже можно проверить, живой он или нет, таким же образом, если он реальный у вас). Это просто . Запустите какую-нибудь терминальную программу,коих существует много, или что-то вроде тестовой программы Comspy (могу дать) , замкните Rx c Tx , передайте какую-нибудь строку, переданное должно в том же виде появиться и  в приёмном окне, так как возвращено обратно, а каналы Rx и Tx работают самостоятельно каждый сам по себе независимо от занятости друг друга (полный дуплекс)
Влас
Цитировать
Установки:
Бит в секунду: изменил на 1200
Биты данных: 8
Четность: нет
Стоповые биты: 1
Управление потоком: нет
Цитировать
Putty подойдет?
Цитировать
замкните Rx c Tx
т.е. в адаптере будет только один провод - из Rx в Tx? Ground никак не задействован?
Спасибо, попробую.
Влас
Скачал ComSpy2.
Замкнул Rx и Tx.
Работает как положено.
ra6fnq
1. перемычка стоит?
2 не зеркально ли всё распаяно?
Евгений
