avatar_katall
Увеличиваем скорость лодки с электромотором.
Автор katall, 12 Май 2014 в 20:14
Mex
brodnik
Эта тема в отличие от предложенных вами носит общий характер и затрагивает все вопросы возникающие на стадии проектирования и постройки будущих лодок позтому я просто не распыляюсь на сопутствующие темы являясь инженером -судостроителем и таким же самодельщиком как вы и те кто проявляет явно растущий интерес коллег именно к этой теме думаю меня поддержат
вовантий
А задачка с "сапогом" действительно интересная...Никогда не встречал с непрямым углом в передаче.Интересно что за техника?
brodnik
Непрямой угол в коническом редукторе  на ПЛМ -это полный идиотизм - это задачка для технических дебилов не будем опускаться до таких подстав!
Mex
#148
техника сузуки 4 лс , опознавательных знаков не имеет , осталась наклейка с иероглифами , если вы петрите по японски могу выложить.
есть предположение что данное решение помогает поднять корму, тем самым выход на глисер произойдет быстрее.
я его еще не спускал на воду, вот потеплеет там и посмотрим кто "дебил"
Ejik
Цитата: brodnik от 20 Нояб. 2015 в 15:05
... байда идет 16-18кмч, ...фото выложу позднее мотор на байде длиной 5200 имеет мощность 250вт и 36 в
Вот бы фотку глянуть...
Старков Александр
brodnik
Лодки в эллинге на зимнем хранении на ходу выложу по весне а пока покажу силовые узлы и агрегаты с гребными винтами и все рабочие характеристики- к сожалению в этом сезоне на воду выходил редко-строил домик на пристани! ЖДИТЕ!
Ejik
Цитата: AGP от 17 Нояб. 2015 в 11:14
Надо подбирать винт с увеличенным шагом!
Нигде не нашел шаг винта Minnkota!
Продавец винтов говорит: "Гребной винт Minn kota MKP-6, MKP-32, kipawa 314 не дают увеличения скорости относительно моего MKP-2. Проверено на практике."
Что можно еще "насунуть" от других производителей (вместо MKP-2)? Кто что пробовал? ;-D
inetchik
#153
http://www.vodnyimir.ru/Nasadka_na_grebnoi_vint_podvesnogo_motora.html - я не пробовал, но буду.  ;-)
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Старков Александр
Не стоит шкурка выделки... слишком сложно и не эфективно... особенно в траве.
намного лучше снизить обороты и увеличить диаметр винта.
Да зачем же увеличивать диаметр винта на байдарке? Упора и с тем что есть диаметром за глаза, очевидно ведь что при существующем шаге просто оборотов не хватает.
Старков Александр
 ;-D не совсем очевидно. для увеличения оборотов нужно: увеличить мощьность мотора и улучшить качество винта.
inetchik
Цитата: Старков Александр от 15 Дек. 2015 в 19:48
......намного лучше снизить обороты и увеличить диаметр винта.
А это решение для травы ??????
[user]Старков Александр[/user], Читайте внимательно
https://electrotransport.ru/index.php?topic=22173.msg700689#msg700689
А потом овечайте. А то вы больше писатель походу чем читатель.
У человека мотор с запасом по мещности, позиционируется для лодки в 600кг. Винт и мотор на байде недогружены. Тут или винт менять, или просто обороты поднять для согласования избыточной мощности мотора с текущим шагом винта. Второе ИМХО намного проще в релизации.
Старков Александр
вполне, на малых оборотах и с серповидной формой винта, едет. а вот делал кольцо это беда! трава цепляется за само кольцо и спицы.
Старков Александр
на всех этих моторах винт работает на пределе своей "фромы" при увеличении оборотов будет каветировать. (5 лет опытов :) )
[user]Старков Александр[/user], Я не знаю кто такие "фромы", но подобный лодочный мотор имею, и подсчетами скорости края лопасти винта занимался(как раз чтобы выяснить порог кавитации), там до кавитации как до Парижу на четвереньках. Не вводите людей в заблуждение.
