Li-Force Педальный привод на генератор, а не на колесо? Обсудим "за" и "против"? - Страница 24
Автор варп, 28 Май 2014 в 07:27
yurgen
80км/ч
> 70 000 км
Blik86
[user]Balor[/user],
Цитата: Balor от 15 Нояб. 2021 в 13:57Еще раз, оно реально
А вы кстати эллипсной звездой у себя при педалировании генератора  забороли мертвые точки ?
VESC как то настраивали или просто пересиливаете мотор?
Blik86
Цитата: edw123 от 15 Нояб. 2021 в 00:37почему не хватает простого ПАС по скорости вращения
Да там с десяток причин... помощи в педалировании нужна уже при старте, ложные срабатывания, задержка от которой не избавится... а если судить о творениях и других производителей пропорциональная помощь оказывается не главной целью.
Balor
Цитата: Blik86 от 15 Нояб. 2021 в 19:06
[user]Balor[/user], А вы кстати эллипсной звездой у себя при педалировании генератора  забороли мертвые точки ?
Вот как раз весь цимес использования контроллера для "эмуляции маховика" и состоит в том, что больше ничего не нужно :).
Правда, малясь страдает эффективность - С маховиком и с эллиптической звездой система будет более эффективна, но на копейки правда.
Собственно, повторю: хорошая биомеханика велопривода достигается когда мотор активно "сопротивляется" в "силовой" фазе и перестаёт в "мёртвых точках", т.к. что бы не говорили адепты "кругового педаляжа" - проводить их постоянно нефизиологично и не эффективно. Во время езды на велосипеде это достигает энерцией всей системы велосипед + ездок. На тренажёре это достигается тяжёлым, очень быстро вращающимся маховиком. В электроприводе эту роль малясь играет сам мотор-генератор, но идеально оно работает когда ты ставишь режим "duty cycle", когда мотор поддерживает определённую скорость - разгоняется если она недостаточна (мёртвые точки) и тормозит рекуперативно, если скорость превышена (силовая фаза). Генерация при этом крайне эффективна, гораздо эффективнее чем при использовании обычных выпрямителей.
Это, в прицнипе, можно сделать и из выпрямителя, заряжая батарейку достаточно (большой!) ёмксости, возможно добавил в систему мощный конденсатор, и подобрав передаточное число/кв мотора так, что в силовых фазах мы превышаем заряд батарейки и она начинает тянуть заряд, а мёртвых точках - нет и сопротивление прекращается, но на VESC можно играть каденсом в широкий пределах (понижая правда, не повышая), ограничивать максимальный ток чтоб не пожечь мотор/батку етс.
Главный минус такой системы - надо ставить обгонку, или она будет крутить тебе ноги, или модифицировать прошивку для создания отдельного режима - где мотор ТОЛЬКО тормозит, не разгоняет. Теоретически это не сложно, но чукча не программист.
Добавлено 15 Нояб. 2021 в 19:47
Цитата: Blik86 от 15 Нояб. 2021 в 19:15помощи в педалировании нужна уже при старте
Вот этого с VESCом не выйдет, режим всё равно надо вручную включать... скорее всего покатит сочетание выпрямителя, батарейки и кондёра.
Blik86
Цитата: Balor от 15 Нояб. 2021 в 19:43ограничивать максимальный ток чтоб не пожечь мотор/батку
Влияет на усилие создаваемое рекуперацией или  у вас усилие просто пропорционально отклонению скорости?
Balor
Влияет на *максимальное*  усилие создаваемое рекуперацией, затем педаль начинает как бы "проскальзывать". Если это сильно мешает (у меня это происходило если пытаться крутить больше 500ватт) - надо ставить больший мотор/батарею.
А так система "автоматическая", чем сильнее давишь - тем сильнее сопротивляется, правда под нагрузкой каденс всё равно малясь растёт но это даже и хорошо - большую мощность тоже более физиологично крутить на большем каденсе, если не считать педаляжа стоя (вот на это система, увы, совсем не рассчитана).
Blik86
Цитата: Balor от 15 Нояб. 2021 в 20:18Влияет на *максимальное*  усилие
Как я понимаю, выходит у веска  рекуперация настраиваемая. Если он поддерживает аналоговый тормоз и имеет высокую скорость реакции на него - можно попробовать поставить датчик на педали и менять силу рекуперации в зависимости от их положения.
Balor
Подозреваю, это будет гораздо небанальнее чем режим duty cycle с обгонкой :)
Blik86
Цитата: Balor от 15 Нояб. 2021 в 20:58это будет гораздо небанальнее чем режим duty cycle с обгонкой
В принципе проще всего должно получиться с фотодиод+светодиод и диск переменной прозрачности распечатанный на принтере.
Цитата: yurgen от 15 Нояб. 2021 в 17:22
дайте ссылку , хочу поверить в это  чудо
Да прям же тут, во 2 или 3 посте. :bn:
Дмитрий423
есть правило что за щет малостности шестеренок надо крутить больше - но в то же время на редукторнике их ненадо крутить так как они крутяться в другую сторону - тоесть они могут впринципе крутить саму шестеренку если грамотно подобран механизм который чередует магниты путем (еще в зародыше) а генератор как и на мид драйве там предусмотрен . Тоесть если ты автолюбитель попробуй стартером провернуть и дело останеться за тем чтобы неостанавливались они !! Ты сразу отдай в сервис скажи что если небудут останавливаться заплачу и получаеться ты платиш за всю работу !!!
stels
Balor
О, ооочень интересная мысля...  надо подумать! Правда, практически нужна будет довольно непростая конструкция чтоб избежать паразитных засветок, просто магнитного датчика а-ля ПАS будет недостаточно во первых, а во вторых не получится "автоматической регулировки абсолютной силы сопротивления", только относительной во время прохода "затемненных точек".
Blik86
Цитата: Balor от 15 Нояб. 2021 в 23:28просто магнитного датчика а-ля ПАS будет недостаточно во первых
В принципе должно получиться и на холле, но придется заморочиться и поменять характеристику простой печатью уже не выйдет.
Цитата: Balor от 15 Нояб. 2021 в 23:28не получится "автоматической регулировки абсолютной силы сопротивления"
Как по мне  настроить под себя это  "проскальзывание" и работать на нем правильнее, причем настраивать его можно на ходу током светодиода. Но у вас в отличии от меня имеется практика, вам виднее насколько неприятно крутить на "проскальзывании" педалей.
Keksus
Цитата: stels от 15 Нояб. 2021 в 23:08Кто-нибудь понял эту словесную пургу?
Это похоже на китайца, через переводчик алиэкспресса.
stels
Цитата: Keksus от 16 Нояб. 2021 в 02:27Это похоже на китайца, через переводчик алиэкспресса
Дитя ЕГэ наверное.
Цитата: Balor от 15 Нояб. 2021 в 23:28ооочень интересная мысля...  надо подумать
Ненадо. Если уж с этим заморачиваться, то ставить надо торк сенсор. Возможно с отдельным модулем обсчета на Ардуино. Чтобы тот считал обороты и усилие и переводил это в сигнал для контроллера.
slav
Цитата: Medved от 12 Нояб. 2021 в 09:38Можно комфортно педалить с необходимой нагрузкой в широком диапазоне скоростей и не нужны передачи, не нужно о них думать. Сильней педалишь - больше энергии вырабатываешь - быстрее едешь. Мечта!
Так это ж велосипед узнаётся .  ;-D
Balor
Цитата: stels от 16 Нояб. 2021 в 07:59Чтобы тот считал обороты и усилие и переводил это в сигнал для контроллера.
Что задать сопротивление, нужно сопротивление, а сопротивления нет :)
Собственно, еще раз, режим duty cycle идеален за минусом "режима фикса", что, хехе, фиксится обгонкой но конечно костыль. Надо по совести просто залезть в прошивку контроллера (она открытая) и сделать так, чтоб он только тормозил по превышении определенных оборотов, а не поддерживал их...
