Li-Force Педальный привод на генератор, а не на колесо? Обсудим "за" и "против"? - Страница 23
Автор варп, 28 Май 2014 в 07:27
stels
У любой системы есть предназначение. Эта схема не хуже и не лучше другой в определенных условиях.
Не всем нужны горы. Не всем нужна скорость. Кто то просто в удовольствие хочет кататься. А схема генератор-батарея-мотор может быть наиболее приятной причём без ограничения пробега.
Человек может подобрать наиболее комфортный режим педалирования и крутить что в горку (не ГОРУ УУУУ), что под горку. Мягко и ненапряжно. И пусть общий КПД системы не выше 70%. При неоптимальном выборе передачи тратишь намного больше сил чем сожрёт этот КПД.
Mike 372
Цитата: stels от 14 Нояб. 2021 в 23:38А схема генератор-батарея-мотор может быть наиболее приятной причём без ограничения пробега.
Ограничено тем, что когда батарейка кончится, схема станет перестанет быть такой приятной.  :-D
Цитата: Mike 372 от 14 Нояб. 2021 в 22:49
Так подобрать надо зарядный ток батареи.
Там нужна нелинейная реакция и обратная связь. Иначе не ставили бы торксенсор на тот же TSDZ2.
Blik86
Цитата: edw123 от 14 Нояб. 2021 в 23:57Там нужна нелинейная реакция и обратная связь. Иначе не ставили бы торксенсор на тот же TSDZ2.
Реакция на что? Сила действия равна силе противодействия и в отсутствии цепи на педали приходится всего две силы - они противоположны и равны. Вы просто не сможете развить усилие большее чем противодействует генератор и это усилие задает сам контроллер!
В TSDZ2 на педали доходит 3 силы: велосипедиста, мотора и колеса. И на колесе усилие может меняться произвольно и мгновенно.
Давайте проще: зачем торк-сенсор в TSDZ и почему не хватает простого ПАС по скорости вращения.
Mike 372
Так в классическом варианте TSDZ2 работает не как генератор, а как мотор. А фривил не дает передать усилие педалей на вал. Поэтому торксенсор. Можно и простой PAS, как в Бафанге. Просто торк круче.
stels
Цитата: Mike 372 от 14 Нояб. 2021 в 23:48Ограничено тем, что когда батарейка кончится, схема станет перестанет быть такой приятной.
А снижение мощности мотора не судьба сделать?
benok
Я вот смотрю на всю эту заваруху и чесно не могу понять счего вы взяли что эта система вообше будет работоспособна.
Почему вдруг ктото решил что КПД системы будет аж 85%,ну начнем с того что генератор надо крутить гораздо быстрее чем вы крутите педали а значить надо ставить обратный редуктор с как минимум с редукцией 5.Я насколько помню такие редукторы в отличие понижаюших имеют очень низкий КПД,далее генератор мощьность 400-500ват(меньше ставить не целесообразно)Имеет в лучшем случае 40-60%(кстати КПД у генератора тем меньше чем меньше мошность,)ну и потери в проводах и электронике тоже чтото стоят.Просумировав все на выходе получим пшик.Как пример могу привести бензогенератор с инвектором мошностью ват так 600.
Mike 372
А что это изменит? Приятности, это когда мотор к мощности велосипедиста добавляет свою. Когда кончится энергия в батарейке, он ничего добавлять не будет. Будет передавать мощность велосипедиста и то не всю.  :-(
SMILE1
Цитата: benok от 15 Нояб. 2021 в 09:16значить надо ставить обратный редуктор с как минимум с редукцией 5.Я насколько помню такие редукторы в отличие понижаюших имеют очень низкий КПД
Так он там скорее всего есть. И нет, КПД редукторов одинаков в обе стороны.  Какая-то разница может появиться из-за неодинаковой притертости поверхностей.
Non credo quia absurdum
Он круче именно тем, что вводит связь по силе нажатия, а не только по каденсу.
Добавлено 15 Нояб. 2021 в 11:08
На видео ездят без батарейки.
yurgen
Цитата: edw123 от 15 Нояб. 2021 в 11:07На видео ездят без батарейки.
Ну , на видео в ютубе есть  "рабочие"   вечные двигатели , БТГ , холодный термояд , итп.
:-D :-D
80км/ч
> 70 000 км
stels
Цитата: Mike 372 от 15 Нояб. 2021 в 09:24Приятности, это когда мотор к мощности велосипедиста добавляет свою.
Кому как. Мне это неинтересно.
Цитата: Mike 372 от 15 Нояб. 2021 в 09:24Будет передавать мощность велосипедиста и то не всю.
Это да.
Цитата: benok от 15 Нояб. 2021 в 09:16Почему вдруг ктото решил что КПД системы будет аж 85%,
Я думаю что 70% вполне реально даже в гаражном исполнении.
Но не стоит забывать о КПД организма крутящего педали. Если ему комфортно, то и выдаст он больше.
К сожалению потерял ссылку, в ней был рекордный веломобиль построенный по такой схеме. Без батареи причем!
Balor
Еще раз, оно реально, но реально *смысл* в этом только тогда, когда механически провести мощность от педалей до колеса сложно, невозможно, или приведёт к сопоставым потерям КПД.
Плюс, рекуперация позволит "отбить" часть потерь в системе (а то и повысить общее КПД если, например, местность холмистая), при наличии в системе батарейки, хотя бы относительно небольшой, а солнечная панель, даже не очень большой площади способна их скомпенсировать при езде днём в солнечную погоду (а большая - даже и не в солнечную :))
stels
Всего 100 лет назад примерно так же говорили про переднеприводные автомобили.
:-D :-D
Есть, разумеется. Но и Вы не станете же спорить, что реальных вещей там тоже много отснято? :kidding:
Balor
Зато теперь возможен AWD/AWS с полным, хз как это по русский, torque vectoring на все колёса с минимальными потерями :)
stels
Вот и здесь технологии не стоят на месте. То что сегодня считают утопией завтра будет нормой.
Было бы в свободное время с деньгами. Я бы собрал такой лишь ради эксперимента.
