avatar_IvanM
Литий-титанатный аккумулятор, описание, характеристики, применение
Автор IvanM, 31 Май 2014 в 12:46
Толян
320 элементов вместо 20  O_O вес в 2 раза больше пакетов и цена...
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
saska
Цитата: SlavikSG от 17 Нояб. 2016 в 10:05
А вы покупали сами напрямую с ТаоБао или через посредника?
Через посредника, как уже писал при стоимости их 13Y за штуку, вышло ровно 6тр. за 20шт.
Tymmmi
Интересно как bms  подгоняет до 12в, Это ведь 2в на ячейке, практически разряд.  Можно ли как то настроить на 6 банок и 14в?
Gryzchik
Бмс нужна специальная для лития титаната.И нижняя граница у титаната в основном 1,6в
Tymmmi
А бывают ли настраеваемые  платы  BMS  которые бы  не давали разрядиться ниже 2В на элемент, а при зарядке ограничивали 2,4В на банку?
-STEP-
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
Gryzchik
ЦитироватьА бывают ли настраеваемые  платы  BMS  которые бы  не давали разрядиться ниже 2В на элемент, а при зарядке ограничивали 2,4В на банку?
А зачем вам такие пределы?
Tymmmi
Хотя действительно, незачем. Просто включить в параллель штатному акб, и получится что среднее напряжение на банке будет в районе  2,2-2,4В
Интересные ячейки https://item.taobao.com/item.htm?id=536210946576&toSite=main#detail
30 ah, 180 ампер штатный ток разряда, 450 максимальный кратковременный.
SlavikSG
Цитата: Tymmmi от 23 Нояб. 2016 в 11:29
...Интересные ячейки https://item.taobao.com/item.htm?id=536210946576&toSite=main#detail
Очень тяжелые.
Я сейчас вот к этим присматриваюсь:
https://item.taobao.com/item.htm?id=538733203734
Форм-фактор позволяет сделать аккумулятор эдаким плотным "кирпичиком" по схеме 20S1P.  И емкость порядочная...
Нет в русском языке слова дёшеГО. Есть слово дёшеВО.
Tymmmi
Ну если в машину делать то вес роли не играет.. А пакетики ну хз,  на любителя :)имхо цилиндры со своими болтами надежнее :)
SlavikSG
16кг на багажник велосипеда. Думаю, выдержит. И я выдержу, надеюсь... :)
Tymmmi
Кто нибудь  может понять что означает китайский перевод?
"Простое решение для защиты от перезаряда заимствует супер защиты пластины конденсатора, отрегулируйте защиту платы значение суперконденсатор напряжения защиты для 2.8V (супер защита пластина конденсатора имеет резистор деления напряжения для регулировки), супер защитную пластину конденсатора батареи параллельно друг другу, для того, чтобы сбалансировать и предотвратить начислить. (Супер комплект конденсатор защиты платы Taobao продажи, собственный поиск)"
Толян
Смотря к чему этот перевод, если к батарее, то рекомендуют на бмс выставить порог 2,8в, остальное всё вода, про то, что бмс параллельно батарее и тд
SlavikSG
Тоже видел этот перевод и тоже ничего не понял. Мне показалось, что там продавец утверждает, что BMS для Литий Титаната не существует.
Tymmmi
#248
Я так понял он предлагает вместо БМС подключать ионисторы на 2.8В  , типа самое простое и рабочее решение, но каким образом они ограничат и сбалансируют ячейки  - не понимаю. Может что нить типа этого ? https://world.taobao.com/item/522713555965.htm?spm=a312a.7700714.0.0.zfEchV#detail
все. понял. китайцы предлагают использовать платы защиты для ионисторов, которые при превышении напряжения шунтируют аккумулятор, переводя лишнюю энергию в тепло. https://world.taobao.com/item/39053322061.htm?spm=a312a.7700714.0.0.7oj6X8#detail
Теперь нужно понять что лучше для работы в бортовой сети автомобиля  - 6 аккумуляторов заряженных наполовину (до 2.3В) или 5 шт но до 2.75В
Толян
6 заряженных до 2,5, даже 6 по 2,75 не страшно, полностью заряженный свинец 14,9в
Tymmmi
Я имею в виду,  что при работе в бортовой сети автомобиля, напряжение будет не более 14.5в (столько выдает генератор ) соответственно при 6 ячейках не более  2.4в на ячейку.
Толян
Зарядное у меня выдает 32в, батарея заряжается до 34 почему то
