avatar_IvanM
Литий-титанатный аккумулятор, описание, характеристики, применение
Автор IvanM, 31 Май 2014 в 12:46
vtral
Конечно. Ведь разница напряжений между батареей и генератором мизерная, соответственно ток быстро падает даже при незначительном поднятии напряжения на батарее, а тут еще и генератор начинает опускать свое, навстречу.
Соединительные провода тоже вносят значительное сопротивление, да еще и растущее по мере нагрева. А уж как они греются под воздействием большого тока мы хорошо знаем. Медь довольно сильно повышает сопротивление при нагреве, соответственно она совершенно не годится для токоизмерительных шунтов.
Думаю придется исключить из своего регулятора термокомпенсацию. Наступают новые времена, подходы к зарядке батарей на борту круто меняются.
Вадим 74
Хороший конечно 30 амперный титанат , но из - за веса и размеров мне не подойдёт .
Присматриваюсь к пакетам 12 амперным https://world.taobao.com/item/539776421649.htm?spm=a312a.7700714.0.0.F1dZlm
- Кто - нибудь брал такие ? - Вроде новые должны быть , свежие . Мне как раз втройне должно влезть .
Gryzchik
Нет такие никто не брал они появились не очень давно
Вадим 74
[user]Gryzchik[/user], Спасибо , Ещё вот таким присматривался - https://world.taobao.com/item/528395392634.htm?spm=a312a.7700714.0.0.9OPwdx#detail  - как эти ?
Gryzchik
Эти явно б\у .Возьмите пакеты за 21 юань они хоть проверенные
Вадим 74
[user]Gryzchik[/user], Проверенные я так понял у них ёмкость около 11 а / ч . Про сопротивление ничего не нашёл . Смущает что им около 5 лет . - Я беру с расчётом лет на 10 хотя бы , циклов в год будет максимум 20 ! .
Gryzchik
Какие 5 лет они 2015 года сопротивление Ай чарджером между 1mΩ и 2mΩ
https://world.taobao.com/item/43556405970.htm?spm=a312a.7700714.0.0.ok8bvS#detail
Andrey826
Там написано <<Аккумулятор производимый японской АТЛ первоначально фабрики>> . Похоже , что делает Китай , скопировано у Japan . Непонятка по вольтажу номинала : маркировано <<2,0V>> , а в описании <<2,4V>> . Если они только 2,0V , так это маловато будет ... Вес указан - 345 грамм , многовато будет , даже , если не занизили .
Полный привод . Задний DD Magic Pie-2 , передний редукторный Бафанг . АКБ-литий-титанат 48V 10Ah самосброка , ячейки Ю/Корея .  АКБ-лифер 36V 12Ah самосборка , ячейки-ЛЯО .
Andrey826
Эти , похоже , те , которые со стальными контакт-пластинами . У меня таких 4-е штуки осталось : я получил 20-ть штук с алюминиевыми контактами и 4-е со стальными . У меня в титанатке стояли сначала 16 алюминиевых + 4 стальных . Ездил . Мне эти стальные не понравились , они хороши только тем , что не надо мучиться с винтиками , можно подпаиваться . У них предел зарядки не выше 2,6V , ну максимум 2,62V , да и разряжались , как мне помнится , побыстрее алюминиевых . Я их убрал из АКБ и поставил те 4-е , что остались из алюминиевых . Сейчас эти стальные лежат у меня , может , сделаю на них мото-сигнал на свой эвел .
Вадим 74
[user]Andrey826[/user], Там ещё непонятки - покупатель что - то ругался на покупателя в отзыве .
Вывода хорошо паяются ? - Плохо что короткие они . Мне надо 3 запаралелить  .
Ещё вопрос - указывается что ширина 220 мм , а если края загнуть , на сколько уменьшится ? Сборку на 60 вольт надо собирать и размер очень важен .
Gryzchik
Парни вы че какие стальные пластины там аллюминевые выводы прочитайте ветку про литий титанат там эти ячейки обсуждались .
Andrey826
[user]Gryzchik[/user] Ну , у меня ж лежат 4-е штуки таких . Со стальными пластинами . Другие 20-ть с алюминиевыми стоят в АКБ . У алюминиевых и пластины чуть-чуть длиннее .
vtral
Цитата: Andrey826 от 23 Дек. 2016 в 22:58Непонятка по вольтажу номинала : маркировано <<2,0V>> , а в описании <<2,4V>> .
С этим делом, похоже, нужно держать ухо востро. Встречал в сети информацию, что титанат лития бывает и с номинальным напряжением 1,8V якобы химия еще другая, железо-фосфатная.  Судить не могу, в химии полный ноль, но тупо промолчать думаю было бы неправильным. Пусть выскажутся те, кто в этих химиях копенгаген.
Видимо до окончания экспериментов у производителей ячеек еще очень далеко, видимо мы еще не одного франкенштейна встретим. :)
Gryzchik
Цитировать[user]Gryzchik[/user] Ну , у меня ж лежат 4-е штуки таких . Со стальными пластинами . Другие 20-ть с алюминиевыми стоят в АКБ . У алюминиевых и пластины чуть-чуть длиннее .
Еще раз говорю по этой https://world.taobao.com/item/43556405970.htm?spm=a312a.7700714.0.0.ok8bvS#detail ссылки ячейка с аллюминевыми выводами
Вот здесь обсуждение данных ячеек
https://electrotransport.ru/index.php?topic=21460.72#topmsg
gekanaz
Титанат лития бывает 2.4в и 1.8в размер элементов при одинаковой емкости одинаковый , отличается только химия, и как следствие характеристики
Вадим 74
Чем дальше в лес , тем больше дров  /:-) - вообще не понятно , вроде как титанат на хороший минус рассчитан , но при мунус 17 отдаёт только 70 % ёмкости . Я  ли - ион проверял при такой температуре - отдала около 98 % емкости .
По поводу ссылки которые давал  я  - спрашивал у продавца 12 амперные ёмкость 10 - 12 , производство китай , 2 мом , 2016 год  . По 20 амперным - ёмкость 18 , китай , 0.9 мом .
Короче - надо пакеты иона ставить - там можно ёмкость в два раза больше засунуть .
Tymmmi
Попробую затестить свои банки на разряд,  На улице -18 с ветром весь день,  батарея хорошо промерзла :)
Вадим 74
[user]Tymmmi[/user], Будет очень полезно . Спасибо .
