МКАД-ракета. Постройка заряженного байка на базе рамы Phasor
Автор devman, 12 Июнь 2014 в 17:49
klyushkov
Как жидность улучшит охлаждение? Она лишь увеличит теплоемкость.
kag46
Цитата: PeaceHaver от 10 Июнь 2015 в 10:28
Цитата: Фрол от 10 Июнь 2015 в 10:24
Куда отводить понятно, но непонятно как 1квт тепла из внутри моторов вывести
Могу предположить, что можно:
1. Сверлить
2. Заливать жидкость
Такой вариант что-ли?
слямзил со сферы
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
1. Сверление (крышек) не оч. хорошая идея еще и потому, что страдает мех. прочность.
Все-таки, все удары от колдобин передаются  через покрышку, обод, спицы на ось и маятник, именно через  тонкие боковые крышки МК.
А на 100км/ч, даже трещины в асфальте вызывают нехилую нагрузку на силовые элементы конструкции.
2. Заливать маслом, это для гиков.  :facepalm: Многие ценят ЭT именно за относительную чистоту и отсутствие масла в моторе.
Кто менял датчик холла в МК, тот оценит разницу в ТО сухого и "мокрого" моторов.   :eek:
PeaceHaver
Большинство пользователей ПК ценят отсутствие жидкого охлаждения в сисблоке. Что не мешает гикам для разгона использовать именно эти технологии.
Rustler
[user]PeaceHaver[/user], им просто больше нравится шум 8))
1. сверление все таки больше отдает тепла в атмосферу тк по факту крышки при прогреве мотора такойже температуры как и статор.из-за перемешивания воздуха внутри мотора. Правильно установленный датчик не даст сжечь мотор! у коллеги [user]se80[/user], датчик стоит в самой дальней точке вентилируемого мотора тобишь по факту сзади на вытяжке. обмотки спереди попросту холодные и это не дает спалить мотор. разница между дырявым и не дырявым мотором 25-35% прироста в длительности прогрева.
2. жидкостное охлаждение оно сложно в эксплуатации! много в цепочке зависимостей из-за кторых может движок превратится в домменую печь.
Вы вод уж лучше воздушка.
Квашунь -  25кмч под горку 25кмч. расстояние 67-87км
niggah
Тут это никого не волнует. "Выбрали направление и идем..."@известный фильм
acyd
#690
Воздушка рулит, дриллинг имеет большой потенциал, надо только его правильно использовать.
Но широкие покрышки и бегемотная рама все портят, нужно воздух нагнетать в район движка. жабры полумера. Может турбинка-продувчик? Ну и автоматизировать впрыск водички дистилированной (или другой не сильно вредной жидкости) в зону мотора.
А на случай зимы можно иметь стоковые целые крышки и "переобуваться"
niggah
Вот почему мотор-колесо это отстой.
Ничего вы не сделаете. Слишком мала площадь и слишком велик нагрев.
Тупик.
Соглашусь с илсом, что едиственный вариант это два мк.
Dragondragon
Чупаотсос для мк? Или нагнетатель через жабры, тепловые трубки на ось, медные крышки с ребрами?
Best Regards
tank6661
"Чупаотсос" :laugh:....
Про чупасос слышал,для охлаждения циклона сделан,а это вона как эволюция прибора пошла...
Проект Багира
PeaceHaver
Best Regards
Можно попробовать поставить дефлектора нужной формы в проделанные отверстия а-ля уши запорожца, чтобы они загребали воздух внутрь движка. И симметричные с обратной стороны движка на отвод горячего воздуха. Думаю, как-то так.
Да можно, конечно. Чтобы грести воздух, вместе с дорожным песком.
Воздух уйдет, а песок останется.  :pardon:
И будет полировать магниты/магнитопровод.
Кроме шума, ничего страшного. До тех пор, пока мелкий мусор не отполирует датчики холла вместе с изоляцией обмоток.  :neg:
alayf78
в 3 пироге можно водяное ожлаждение обмотки латунными трубками с внешним радиатором поставить. конструкция мотора позволяет :-D
PeaceHaver
Вот и я уверен, что водянка гораздо лучше =)
Фрол
Тогда нужно мотор внутри лаком заливать капитально и мудрить сальники какие-то
se80
есть прецедент такого тюнинга ,- сколько в итоге переваривает мотор с таким тюнингом ?
alayf78
Если обмотки статора залить теплопроводящим клеем(типа радиала из чип и дипа) нереключить в треугольник,то с внешним радиатором киловатт 15 он выдержит. но кпд на такой мощности уже будет никакой :neg:
больше 7 квт в пирог вваливать смысла нет,дальше все идет в нагрев :pardon:
единственное что это обеспечит,так это отсутствие возможности спалить мотор на скорости
mevial
Не надо наездов. Жидкость имеет более высокую теплопроводность чем воздух, который находится в зазоре между статором и обдуваемым ротором. Соответственно заливка жидкости позволяет отводить тепло со статора на ротор. Тут даже не в герметизации вопрос, а в том, что жидкость создаёт гораздо большее сопротивление вращению чем воздух. Установка кулеров внутри движка - странная затея, ибо ротор движка отлично перемешивает воздух внутри. А вот правильный дрилинг позволяет создать поток уличного холодного воздуха вокруг статора, который однозначно холоднее ротора в закрытой системе.
