avatar_LICC
Балансир для свинцовых АКБ, и не только...
Автор LICC, 08 Авг. 2009 в 09:11
Цитата: Peoner от 25 Июнь 2013 в 10:53
Алекс, не увлекайся. :)
есть люди у которых АКБ собрана правильно - т.е. из 2В банок панцирного типа.
для них - надо 2В каждую банку видеть.
ЦитироватьИ незабывай, 24 балансира это 24 схемы с кучей деталей, а увеличение деталей снижает надежность
на литиеводов посмотри - в электромобиле по 230В собирают и на каждом элементе балансир - и ничего - все живы и здоровы.
Цитироватьах да, чуть не забыл ;-) :  24 балансира это очень недешево. :ah:
смотря из чего и как делать эти самые балансиры...
Хочешь чтобы АКБ жила 5-7 лет ? тогда без вариантов - паять и ставить.
Цитата: Peoner от 25 Июнь 2013 в 10:57
Цитата: Alex_Soroka от 25 Июнь 2013 в 09:58
только параллельно-последовательную
тут тоже нужно уточнить что замечание верно при больших зарядных токах И тонких зарядных проводах. В противном случае это, извини, ловля блох.
ПРИ ЛЮБЫХ ПРОВОДАХ. Ибо нефиг - законы Ома везде одинаковы, и надо чтить.
Нарисуй схему в симуляторе и сам посмотри какие при этом потери, даже на толстых проводах.
Peoner
#452
А есть люди у которых корова на балконе живет. Но щяс то речь не про таких людей.
Топикстартер ясно сказал аккум из 12-вольтовых батарей а не из 2-х.
Цитата: Alex_Soroka от 25 Июнь 2013 в 10:58
ПРИ ЛЮБЫХ ПРОВОДАХ...
"Только ситхи все возводят в абсолют" 6_6
Ок, перефразирую: 24 балансира стоят дороже 2-х.
Alpins
Спасибо всем за ответы.
Возвращаясь к моим вопросам. В принципе получается что без балансиров лучше параллельно-последовательная схема, а если ставить балансиры то последовательно-параллельная (по одному балансиру на акк. или в идеале по одному на ячейку).
Что касается балансиров, то для 14.4 В схемы есть в теме, а вот для 2.4 В хотелось бы услышать совет от Peoner-а...
Вопрос к Александру - отключать ли аккумуляторную сборку от источников э/энергии на зиму, если в течении этого времени не будет возможности приехать и их подзарядить.
Peoner
Цитата: Alpins от 26 Июнь 2013 в 00:46
Что касается балансиров... для 2.4 В хотелось бы услышать совет от Peoner-а...
нужна оч другая схема :ah: с отдельным питанием и компаратором (скажем на операционнике)
или тупо на одном процессоре типа ATMega168 собрать 8 каналов контроля :)
anatoli_nik
Есть стабилитрон ZR2431 Датищит Vref=1.24V.
Цена 0,058$ от 100шт в корпусе SOT-223.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
Peoner
а есть TLV431  Vref=1,25 В
много чего есть... но по схеме которую я спользую нужно учитывать падение напряжения на п-н переходе (0,7 В) и коэф усиления транзистора.
короче в итоге, да можно сделать балансир и на 2 В но на оч малый ток (ток опорного стабилитрона на коэф усиления транзюка) балансировки... :(
можно взять составной мощный транзистор и тогда можно использовать на бОльший ток НО падение на нем буит 1,4 В (ибо п-н перехода ДВА)  +1,25 опорного получаем 2,65 а нам надо не больше 2,4 :pardon:
такая вот подстава...
Alpins
Интересно, что до сих пор никто не озаботился балансирами для свинцовых аккумуляторов (на каждую ячейку) в том числе и на форумах по альтернативной энергетике, хотя народ ставит и панцерные, и AGM, и гелевые ячейки на 200, 400 и более Ач вплоть до 250 вольт последовательно.
Ячейки эти дорогущие и расчитаны на срок 10-12 лет. Хотя судя по всему (с учетом того, что в алгоритм системы подзаряда АКБ солнечного и ветрового контроллера не встроен алгоритм Александра  :hello:) менять их им придется лет через 5-6...  :facepalm:
Кстати, Александр, чувствую Вам придется что-то с этим делать  :wow:, т.к. здесь уже индивидуальную зарядку на каждый элемент не приспособишь (т.к. соответствующие контроллеры уже выдают зарядный постоянный ток, плюс обладают другими функциями и народ их не будет менять на что-то другое).
Peoner
#459
потому что раньше переменный ток дешевле было выпрямлять выпрямителем Миткевича «два четвертьмоста параллельно»
а сейчас - диодным мостом.
т.е. раньше медь была дешевле полупроводников, теперь - наоборот.
anatoli_nik
[user]Peoner[/user], Если посмотреть на ВАХ транзистора то проводимость начинается где-то от 0,6В, а при 1В (б-э) может протекать ток в амперы, и это только ток базы. Даже при токе 50мА и коэффициенте усиления транзистора 10-20  будет ток коллектора 0,5-1А, чего вполне достаточно. И не забываем что транзистор повторителя работает по схеме с ОЭ, потому даже при маленьком токе базы он выдаст все напряжение за вычетом 0,7-1В на коллектор Т1 и ток базы Т2 может быть огромным:
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
B-) я озаботился.
Даже устройство сделал:
...и до сих пор ни одного реального заказа...
Цитироватьв том числе и на форумах по альтернативной энергетике, хотя народ ставит и панцерные, и AGM, и гелевые ячейки на 200, 400 и более Ач вплоть до 250 вольт последовательно.
на тех форумах народ свято верит в "двойную сульфатацию". Я как-то пытался влезть - плюнул и посла всех - там сначала вой идет "ой какой классный я купил китайский контроллер" - а потом вой "ой! моя АКБ сдохла через год! помогите!"
надоело...
ЦитироватьЯчейки эти дорогущие и расчитаны на срок 10-12 лет.
:laugh: ага ! на 25 !!! и в условиях принудительного кипячения ! ...блииииин...  :fool:
Peoner
на это я могу сказать только одно: во время экспериментов мне не удалось настроить балансир на 2,4 в. :pardon:
возможно у меня просто руки не под это заточены :ah:
Alpins
Цитата: Alex_Soroka от 26 Июнь 2013 в 15:03
я озаботился. Даже устройство сделал:
Александр, расскажите подробнее... Какие характеристики, как пользоваться (подключать), допускается ли каскадирование и пр.
Про цену потом спрошу  ;-D. Сначала было бы полезно уяснить особенности изделия.
Цитироватьна тех форумах народ свято верит в "двойную сульфатацию". Я как-то пытался влезть - плюнул и посла всех - там сначала вой идет "ой какой классный я купил китайский контроллер" - а потом вой "ой! моя АКБ сдохла через год! помогите!"
надоело...
Я думаю, что обычные пользователи и не слышали про теорию "двойной сульфатации". Я, например, прочитал о ней только у Вас в одной из веток.
Но погубив за 2-3 года батарею на несколько тысяч долларов, а возможно и не одну, люди поневоле будут искать какое-то решение...
Причем аккумуляторы губят не только ветро- и солнечные контроллеры, но и автомобильные.
Мой пример тому "в пример"  :-D
Обычные обслуживаемые аккумуляторы у меня всю жизнь "ходили" не меньше 5-6 лет, хотя раньше реле-регуляторы были преимущественно механические.
Сейчас, на новой машине, родная Варта 75Ач под замену за 1,5 года... Машина эксплуатировалась каждый день 1-1,5 на работу и столько же обратно.
Вот так. Сейчас пытаюсь оживить ее Вашей зарядкой. Акк - упирается. Результат.. мм.. пока странный...  :exactly:
Ultraman
#464
Мой вариант маломощного балансира на TL431 для встраивания в упсы:
Схема
Плата
Фото в собранном виде
Батарея с балансирами
Файлы проекта
Схема фактически является мощным стабилитроном который ограничивает напряжение высасывая до 500ма тока. Конденсатор C1 нужен чтобы балансир не срабатывал от импульсной компоненты зарядного тока (она очень велика в упсах Ippon), диод D1 нужен чтобы транзистор Q1 не усиливал ток утечки TL431, который у нее порядка 0.5ма.
Достоинства схемы:
1 - Простота
2 - Пожалуй всё
Недостатки:
1 - При нагреве напряжение стабилизации плывёт вверх, что приводит к увеличению рассеиваемой мощности и саморазогреву.
2 - Потребление в покое - 0.6ма, что больше тока саморазряда. При хранении АКБ балансир надо снимать.
3 - Схема мешает корректной работе более умных алгоритмов заряда нежели CC/CV. Например упс Ippon делает заряд идет постоянным током до первого касания 14.1в и встает на поддержание на 13.5в. Если настраивать на 14.1, получается разбалансировка в фазе поддержания, если на 13.5, получается вечный заряд. Удовлетворительные результаты получились на 13.9, но общий вывод - хороший балансир должен быть цифровым и анализировать динамику изменения напряжения.
Seva1964
Александр Васильевич, для СА можно паять и ставить CV 2,37В, или лучше делать отсечку на 2,37В с таким же разрядным током, который приходит от ЗУ?
redimer
попробуй поставить вместо TL431, другой стабилитрон с названием TLV431. я понимаю что название похожие, но это два совершенно разных управляемых сталилитрона.
у TLV431 Vref = 1.24в
Ultraman
Не занимайтесь фигней. Для 2в панцирных банок нужен цифровой балансир. Иначе либо будет мешать зарядке, либо будет совсем мало толка.
Такой балансир у меня в планах, как будет - выложу конструкцию. Себестоимость конечно больше, но это не накладно с учетом цены панцирных АКБ.
