avatar_VasiliSk
Контроллер Sabvoton
Автор VasiliSk, 09 Авг. 2014 в 08:22
galenko9
Цитата: mseserge от 06 Март 2020 в 21:38Спасибо! Если конкретнее,этот контроллер под движки Кваньшунь, а предполагаю использовать на сурроне. Хз сколько там полюсов. Но известно 4600об/мин.
5 полюсов, в Ютубе и на сфере инфу видел...
galenko9
Цитата: mseserge от 06 Март 2020 в 21:38И еще останавливает непонятка с управлением тягой от скорости. На оффроад миддрайве мне это не нужно, и даже вредно.
Да ладно....Управление тягой, это как раз самое то, особенно !!!!! Для мотор колеса, а для МИД драйв тоже замечательно...В этом прикол синусников))))) и второй момент, как понять отключить управление тягой)))) ? Ты можешь на сабвотоне выбрать  режим  управление :тягой или скоростью....Советую оставить тягой, уж поверь....Сам себе настраивал именно тягой.
С.М.С
Люди добрые, скажите кто-нибудь схему срисовывал с данных контроллеров или ещё лучше с Sabvoton 72150 ? наконец то приехали транзисторы и руки дошли, а оказалось что не только транзисторы вышли из строя ну и чего-то в цепи управления, при подаче питания не загорается ни зелёный ни красный индикаторы. С готовой схемой явно быстрее пошёл бы ремонт.
galenko9
Не срисовывал, а если не горит светодиоды, значит стабилизатор напряжения полетел(скорее всего) для цепи управления...Если память не изменяет, где то на сфере фото видел,разобранного ,там микросхема в качестве опорного напряжения.
С.М.С
судя по компоновки там несколько цепочек, а на плате два стабилизатора, но и до них вроде не доходит, нужен осциллограф :sorry: проверить работает ли понижающая цепочка на шим контроллере. В общем надо копать глубже  :facepalm:
4итатель
[user]С.М.С[/user], проверьте С6 (и C33) чтобы коротыша не было.
С.М.С
Благодарю, проверил.
В общем мёртв стабилизатор напряжения U2-AMS1117 и контроллер U6-TMS320F28015PZA, который и сажал цепочки питания на корпус. ну и может что-то ещё. Печалька. Интересно списывал ли кто с него прошивку? :bw:
4итатель
Цитата: С.М.С от 15 Март 2020 в 12:39списывал ли кто с него прошивку?
скорее всего не слить, они же (производители) поголовно ставят бит защиты от считывания.
4итатель
Цитата: С.М.С от 15 Март 2020 в 12:39в общем мёртв контроллер U6
это болезнь драйверов типа ir2110: пробивается фет - прошивается драйвер с выходов по ho и LO - до входов HIN и LIN и далее на ноги микропроцессора, микропроцессор часто уходит в кз.
С.М.С
нуууу, посмотрим чего дальше с ним будет. А пока благодарю за содействие :hello:
борис999
ребят есть у кого прошивка  на сабвотон 72150 , свежее версии 2.0 ?
galenko9
Незнаю какая у меня версия,но думаю что ты ищешь версию для регулирования электротормоз..у меня есть
ttt01
А как температуру мотора посмотреть?
ttt01
Есть кто живой? Вчера прошил фазный 280 хотя указано макс350а, и стало выбивать тягу, ручку отпустишь, ударом опять тяга появляется. Потом едет, и внезапно может выбить опять, . Контроллер 72150. Что это может быть? Фазный уменьшил, но проблема осталась.
ttt01
Хм, откл питания делал, а только когда сделал включение выкл контроллера отдельно без снятич питания глюк пропал. Пока все заработало, но ток уже боюсь повышать.
SnipeR
Помогите пожалуйста настроить Boost. У меня контроллер 96120. Видимо я что-то неправильно делаю...
В настройках boost/3spd выставляю Boost. Кнопкой кратковременно замыкаю 2 провода: розовый и чёрный -> ничего не происходит.
Более того, независимо от того какой стоит режим (хоть low speed) при включении контроллера некоторое время (секунд 30) работает видимо boost режим, т.к. разгон очень бодрый. После этого он отключается и его можно включить только включением-выключением контроллера опять на 30 сек (поворотом ключа).
Есть у кого какие мысли по этому поводу?
MTB AtomRacing | MXUS V3 3K-TURBO 3000W | Li-Ion 72V24Ah
MXUS 5K-TURBO 5000W | Sabvoton 96120 | LiNMC 96V42Ah
sergsap
У меня 72150 и наоборот после включения контроллера секунд 30 или минуту (не засекал) нет мощности, т.е. трогается крайне вяло, а потом входит в нормальный режим и выстреливает. Когда настраивал контроллер не мог понять, почему не едет, какие параметры не ставь, т.к. проверял сразу после включения. Только когда поехал прокатиться увидел эту особенность, которая присутствует всегда. Про буст надо проверять все настройки, ток буста, вдруг не записалось. Такое тоже было у меня, когда какие-то настройки только после выключения контроллера отображались в программе. Не знаю глюк программы или особенность настройки
1. Сяо М365
2. SW Mini 4 (48V)
3. Клон Yamaha BWS (QS 3kW, 60V)
SnipeR
#179
Вообще выглядит как особенность этих контроллеров. Т.к. я перепробовал массу вариантов настроек и какие бы настройки не стояли, контроллер всегда включается в каком-то особенном режиме, который автоматически выключается где-то через минуту
