avatar_VasiliSk
Контроллер Sabvoton
Автор VasiliSk, 09 Авг. 2014 в 08:22
ttt01
Какая гадость этот саббатон . Перестал работать. Как писали здесь. Перестала лампочка красная гореть. Не работает. Не перегружал. Да и нет у него толком токового упр. Псевдо лажа. Температуру не показывает. Вобщем муляж как и половинм китайского товара...
piter750
Добрый день, как к сабатону 72150 прикрутить сигналку стандартную на 70 вольт вот такого типа https://a.aliexpress.com/_9yAAWV Разьемов под сигнализацию на контролере нет может можно к плате подпаяться? Знать бы куда.
sdenis2017
а это двух стороняя сигналка? или за такую цену глупый вопрос  :-(
piter750
Цитата: sdenis2017 от 05 Июнь 2022 в 10:11а это двух стороняя сигналка? или за такую цену глупый вопрос
Вроде двухстороняя
igunch
Если у кого есть кабель usb для sabvoton, продайте или дайте на прокат пожалуйста. Надо настроить, заказал с али, ждать долго, лето короткое. Буду очень благодарен, москва московская область нахожусь.
shahovm
Всем привет, установил 72200 на суррон и столкнулся с такой проблемой по ослаблению поля. Ставлю 50а, скорость увеличилась на 10 км но при сбросе газа на максимальной скорости колесо почти блокируется, я так понимаю поле отключается. Кто-нибудь сталкивался?
Mxus 500w li-ion 48v 15a и это начало, по прямой 47км\ч
Ампервел
Добрый день
А можно сабвотон поставить на скутер Citycoco WS Pro+ Max 3000W?
tmkt
Привет :hello: принимайте в компанию. Купил себе версию 72150, успел на али выхватить по 14тыс, потом внезапно цену взвинтили и теперь 20+ :facepalm:
Добавлено 19 Июль 2022 в 13:19
Продавец конечно общается не ахти, постоянно в мануал шлёт, а там не все очевидно. Вот например у моего нынешнего контроллера электро тормоз включается элементарно, замыканием двух проводов, их и подключаю к ручке тормоза.
А на этом Sabvoton, аж три вида тормоза
1) low level brake
2) high level brake
3) brake throttle (3pin)
я догадываюсь что мне нужно low level brake замыкать на минус (ground), или нет?
и можно ли совмещать brake throttle и просто бинарный включатель тормоза?
tmkt
Тема мертвая что-ли? :bw:
Еще непонятно с этим сабвотоном, как он без шунта работает? во всех контроллерах до сих пор у меня шунт присутствовал, включая инфинеоы программируемые...
а тут нет
я так полагаю, чтоб цикланалистом мощность мерить придется мутить внешний шунт в разрыв минусового провода? :bw:
sdenis2017
[user]tmkt[/user], в келлике то же нет шунта
подводящий провод можно использовать вместо него
tmkt
угу, я так и планирую, толтко не провод вместо, а купил шунты для сварочников и впаяю в разрыв минусового провода... надеюсь номинал этих шунтов четко выверен и если пишут 75мВ 200А, то и сопротивление из этих данных легко высчитывается.
tmkt
Коллеги, (не)счастливые обладатели этого чуда. АЙ НИД ХЕЛП. Помогите пожалуйста разобраться
:hello:
В общем дошли у меня руки до тестов. Решил через блютуз с телефона настраивать контроллер.
Поначалу пробовал приложение v1.20 под Андроид, оно разок подключилось, я там полазил, успел разок нажать дискетку "сохранить настройки", ничего не меняя. А также firmware update, оно начало что-то грузить O_O и я тут же отменил.
Потом подключил уже к мотору и дал слегка газу. Контроллер ушел в ошибку, слегка дернув мотор.
А вот после этого приложение уже не видело мотор ни в какую,  :sorry: хотя в обычном андроидовском интерфейсе Bluetooth, было видно устройство MQMOTO или как-то так.
На другом телефоне то же самое, не видит приложение контроллер...
В общем, вроде проблему решил установкой более ранней версии приложения v1.05, эта стабильно видит и подключается к контроллеру.
Но главное, я пока не смог заставить этот контроллер работать с мотором моим :(
tmkt
Продолжение истории моих пока безуспешных попыток поженить этот контроллер с моим мотором MXUS 5K TURBO.
В общем, стал я по инструкции делать, пытался провести тест на этот непонятный "угол холлов" (что это такое кстати?) :bw:
Но все тесты идут примерно так: мотор слегка дергается, иногда одним большим рывком, иногда несколькими маленькими, даже четверть оборота не делает, и останавливается. Контроллер уходит в ошибку и мигает красным диодом, в приложении показывает hall error.
Временами он сразу показывает этот hall error, сразу при включении.
Если включить контроллер и он не показывает hall error, и слегка крутануть рукой колесо, то он также свалится в эту ошибку hall error...
У меня подозрение что есть какая-то несовместимость мотора и контроллера. Они в описании что-то писали что только для моторов 120°, может у меня 60°??? но вроде нет...  :bn:
Также пробовал по инструкции менять местами фазные провода, и даже холлы, не все комбинации пока еще.
Также, пробовал до теста указать правильное число полюсов мотора, а не 300 как там изначально указано.
Ничего не меняется. Может надо дольше подождать пока тест завершится? Я ждал до появления ошибки то есть несколько секунд.
midway
Цитата: tmkt от 06 Авг. 2022 в 01:39Ничего не меняется. Может надо дольше подождать пока тест завершится? Я ждал до появления ошибки то есть несколько секунд.
Ток какой при тестировании ?, нужно начать с 5 ампер и увеличивать по 5 ампер. У меня только на 25 а тест прошел. И лучше настраивать из под Винды, в андроиде программа урезанная.
sdenis2017
Цитата: tmkt от 06 Авг. 2022 в 01:39Также, пробовал до теста указать правильное число полюсов мотора, а не 300 как там изначально указано.
наверное это маловажный параметр
Добавлено 06 Авг. 2022 в 13:19
Цитата: tmkt от 06 Авг. 2022 в 01:39даже четверть оборота не делает
на келлике то же немного
у меня при самоопределении холлов - макс восьмушку оборота делал
tmkt
20А ставил, как в инструкции... а у вас была ошибка, когда тока не хватало???
Добавлено 07 Авг 2022 в 01:59
Добавлено 06 Авг 2022 в 13:19
а что он там определяет, не понимаю.. точное положение холлов относительно полюсов???
на келликк в процессе теста какие-либо ошибки выдавал? диод там сигнальный есть?
Добавлено 07 Авг. 2022 в 02:00
и главное сколько тест длится? я ждал несколько секунд, может надо несколько минут ждать, несмотря на ошибку??? :bw:
sdenis2017
Цитата: tmkt от 07 Авг. 2022 в 01:58и главное сколько тест длится? я ждал несколько секунд, может надо несколько минут ждать, несмотря на ошибку???
на келлике 4-5 секунд
на сабвотоне думаю аналогично - чё там делать то долго
sdenis2017
на келлике токи не выставлял - как с завода было 120/270 и 80Ампер в настройках мотора - просто подключил мотор и прошёл самоидентификацию
мотор правда на 1КВт 16ампер*60Вольт
когда стоял перед выбором рассматривал между келликом и сабвотоном
по цене сабвотон 100амперный в комплекте с юсб конвертером стоил чуть дороже келлика 120амперного(не путать пиковый параметр для клс7230 - 300ампер)
выбор пал на келлик ввиду большего количества ФЕТов
