avatar_Victorus
Как научиться кататься на моноколесе? Уроки мастерства!
Автор Victorus, 15 Авг. 2014 в 21:51
BattleBorg
Первые месяца три, как начал ездить на колесе, проехать за раз 5 км было очень тяжело. У мсм5 довольно мелкие педали.
На s18 на стоковых педалях за раз 10 км проехать было норм. Поставил на салат хексы - за раз 13 км, и то просто я приехал куда надо было.
Размер педалей очень сильно решает.
MCM5 2090 км - был
S18 - 2300 км - есть
102 кг
Mikhail.s
Как оценивается размер ks 16s v2?
Добавлено 16 Сен. 2022 в 17:11
Цитата: Shumadan от 15 Сен. 2022 в 10:47опыт и правильная постановка ног на педалях.
А какая правильная постановка ног на педалях?
_Os
Цитата: Mikhail.s от 16 Сен. 2022 в 17:09А какая правильная постановка ног на педалях?
Точно не нужно косолапить на полусогнутых (песочные часы, но ноги на одной линии), хотя при этом лучше контроль колеса, но начинают болеть колени (у меня)
BattleBorg
Цитата: Mikhail.s от 16 Сен. 2022 в 17:09Как оценивается размер ks 16s v2?
я 16S в глаза не видел, но если у тебя нога 45-46 размер то, поверь, тебе большая часть стоковых педалей будет мала.
MCM5 2090 км - был
102 кг
_Os
[user]Mikhail.s[/user], если надумаете менять педали - готов купить ваш сток 16S за 2к если бу и 3к если новые. Мне кстати педали MCM5 кажутся как раз, но и размер ноги - 40-41
BattleBorg
[user]_Os[/user], у мсм5 на 300 втч и 800 втч разные педали. У трехсотки меньше.
MCM5 2090 км - был
102 кг
_Os
Ну у меня 21см длина. До меня на колесе катал под 2м чел 90+ кг веса
BattleBorg
Тебе бы на длинных педалях, под длину стопы, попробовать.
MCM5 2090 км - был
102 кг
Mikhail.s
Мне наверное повезло)) У меня 41
_Os
Возможно, но я боюсь начну цеплять всё подряд. Пред. хозяин колеса как раз навернулся зацепив на ходу бордюр. А длинных и узких педалей я не встречал  :bn:
Mikhail.s
Цитата: _Os от 16 Сен. 2022 в 17:15очно не нужно косолапить на полусогнутых (песочные часы, но ноги на одной линии)
Еду пятки вместе, носки либо врозь, либо параллельно колесу, ноги согнуты
Добавлено 16 Сен. 2022 в 17:44
У меня 41. Пока не планирую, колесо купил меньше месяца назад
BattleBorg
Цитата: Mikhail.s от 16 Сен. 2022 в 17:42У меня 41
Завидую, честно. у меня 46
Цитата: _Os от 16 Сен. 2022 в 17:43начну цеплять всё подряд
Ну у тебя, когда стопа свисает, хрястнуться пальцами шансов больше, чем когда педаль по размеру.
MCM5 2090 км - был
102 кг
Mikhail.s
В другой теме молчат, напишу здесь.
Сегодня первый раз взял колесо на работу, но начался дождь. Что делать? Не промокнет внутри? В Экодрифте предлагали при покупке доп услугу-гидроизоляцию колеса. Нужно делать?
_Os
Цитата: BattleBorg от 16 Сен. 2022 в 17:45Ну у тебя, когда стопа свисает, хрястнуться пальцами шансов больше, чем когда педаль по размеру.
Был случай когда тряхнуло и ноги улетели вперед на педалях. Не упал но было неприятно. Наверное с длинными педалями это не так критично. Я просто поставил пару шипов впереди-снаружи. Стало комфортней
BattleBorg
Ну если ты собрался штурмовать воду по ось колеса, то даже с гидрой ты недолго будеш ездить.
Если же без фанатизма, не вижу в этом проблем. Благо у 16с корпус не дырявый. Ну максимум что будет, подшипники не на 6к км засвистят а на 4к км.
Я на мсм5 2к км проехал без гидры - вскрывал перед продажей, внутри все норм было.
MCM5 2090 км - был
102 кг
Mikhail.s
Да нет, я же только 50 км проехал, недавно купил сей девайс, какие лужи, мне пока так с работы до метро страшновато ехать, боюсь навернуться и боюсь, что колесо вымокнет)) Первый раз в дождь попал, до этого тренировался в ясную погоду.
BattleBorg
[user]Mikhail.s[/user], я обычно в дождь редко больше 20 кмч ездил - могло с покрышки на спину воду шпарить, у мсм форма корпуса была такая, что нормальный брызговик установить было проблемой.
MCM5 2090 км - был
102 кг
Shumadan
В другой теме молчат, напишу здесь. Сегодня первый раз взял колесо на работу, но начался дождь. Что делать? Не промокнет внутри? В Экодрифте предлагали при покупке доп услугу-гидроизоляцию колеса. Нужно делать?
Гидру если при покупке не делали, то уже наверное не надо. Если речь идет об эксплуатации без фанатизма, то и заводской гидры вполне достаточно в большинстве случаев (фанатизм - это в лужи по ось колеса, езда под проливным дождем, езда по снегу)
Если в пути или на работе настиг дождь (дождик в смысле, а не такой, что без зонта за минуту до ниток мокрый), то ничего страшного. Всегда надо иметь с собой п/эт пакет по размеру корпуса (обычный пакет-майка из супермаркета вполне годится), чтобы налезал на корпус слегка в натяг. Спешиваетесь, натягиваете сверху этот пакет (только чтобы в арку не затянуло) и едете дальше. Смысл в том, что наверху колеса находится контроллер и чтобы вода сверху через щели в него не затекла. Лужи проезжайте на небольшой скорости, чтобы не поскользнуться, в яму какую-нить в воде не угодить, и чтобы брызги сильно не летели. Со стороны арки у колес обычно гидрозащита нормальная, оттуда не протечет. В глубокие лужи до оси лучше не ездить, а то мотор через подшипники нахлебается. Я обычно стараюсь по возможности не соваться в лужи больше высоты покрышки, т.е. 5-7см. Если внезапно лужа оказалась глубже - не паникуйте, езжайте прямо, даже если до педалей доходит. Если спешиваться, колесо тут же подхватите рукой, чтобы набок в лужу не упало. После поездок в мокрую погоду колесо на несколько часов надо оставить в вертикальном положении, иначе натечет в подшипник
