avatar_Bolesky
Общие проблемы с моноколесами (технические, эксплуатационные) и их устранение
Автор Bolesky, 20 Авг. 2014 в 12:46
reader_name
Цитата: Dennis от 22 Май 2018 в 22:00в принципе конденсаторы на входе нужны для сглаживания скачков напряжения, и если без них подключить к источнику схема должна завестись
возможно ездить если включится без маленьких конденсаторов?
а большие в виде банок, коричневые для чего? их будет не достаточно?
RockWheel GTR 14 680 wh
Kugoo S2 300 км
NEUTRINO
[user]reader_name[/user], Вот не хочу тебя обижать , но... зачем с такими знаниями и навыками лезть в серьёзное устройство , из за которого в дальнейшем ещё и покалечиться можешь , если сделаешь не правильно и колесо отрубится на полном ходу... Обратись к профи , не занимайся этим сам...
BionX PL-500 , Yamaha EC-01 , Inmotion V8...  --> куплен у EcoDrift ...
KingSong KS-18L --> куплен у EcoDrift ...
Я на карте
reader_name
все понимаю...но жутко хочется ездить...сдать в ремонт некуда никого не нашел кроме одно колесо сдать можно только в середине рабочего дня и при этом займутся им только недели через две...вот и полез сам
[user]NEUTRINO[/user],  ваше мнение возможен еще ремонт контроллера или искать новый?
Kugoo S2 300 км
minamoto
Цитата: spb-e от 22 Май 2018 в 21:20
Чё подозревать то взять :look: вскрыть и измерить напряжение на элементах  :pardon: делов то...
Если батарее больше двух лет то наверно лучше всё элементы разом менять. (да вообще это всегда лучший вар) чем частично ремонтировать.про МСК не подскажу  :bn: :pardon:
Подозрения обоснованные - вскрывать не надо - там "отладочные" провода наружу выведены, при замере видно, что одного элемента не хватает.
Все элементы менять пока не готов - я скорее колесо поменяю, давно уже к другим присматриваюсь )
Но это вопрос чуть более далекой перспективы, а на ближайшее время хочется с минимальными затратами получить увеличение пробега, вот и ищу, кто бы взялся за такую работу )
Kingsong 16S (2018-)
GotWay MCM2 (2017-2018)
NEUTRINO
[user]reader_name[/user], Задай вопрос в чате , скорее всего найдутся добрые люди со знаниями и возможностями , на счёт контроллера - сделать можно всё , вопрос цены и элементной базы... Иногда , проще и дешевле купить новый...
Я на карте
Vais Tech
[user]reader_name[/user], вряд ли можно спасти контроллер без глубоких знаний микроэлектроники.. или несите в сервис где паяют видеокарты например, или ищите новый контроллер
MCZarin
Цитата: reader_name от 22 Май 2018 в 16:59Батарея 680wh я так понимаю 100 будет достаточно 250 уже перебор правильно? Микрофарад сколько нужно смотреть?
Дело не в Ватт-часах, а в вольтах. Если батарейка 67 вольт, то конденсатор надо на 80-100 В. Если батарейка 84 В, конденсатор надо 100 или 120 В.
Определив напряжение, смотрите максимальную емкость для данного типоразмера корпуса с данным напряжением.
На больших банках написана такая емкость, которую в мелкие конденсаторы в жизни не запихнуть, разница примерно в 1000 раз. Именно поэтому они и стоят вместе, большие и маленькие: большие обеспечивают запас емкости при "тяжелых" низкочастотных импульсах, мелкие - более "чутко" реагируют на высокочастотные импульсы. Из-за разных (неидеальных) характеристик одни конденсаторы не способны заменить другие.
Самый мелкий конденсатор около микросхемы - почему вы вообще решили, что он сгорел? Если это действительно так, то без хороших навыков вряд ли почините.
Так то плата еще не до конца убита, восстановить можно, но с применением очумелых ручек.
Цитата: reader_name от 22 Май 2018 в 22:06возможно ездить если включится без маленьких конденсаторов?
Отсутствие мелких конденсаторов и жженая дорожка под ними - меньшее из зол в этой ситуации (и элементарно поправимое). Но с вероятностью 99% контроллер не запустится что с ними, что без. Нужно реальную причину искать, а для этого нужны навыки, знания и оборудование. А то с дальнейшими экспериментами будут отгорать всё новые части...
Посмотрите, сколько стоит ваш контроллер новый. Если в районе 5-7к, то вам по трудозатратам будет дешевле его просто заменить. В мастерской за ремонт возьмут примерно столько же (если вообще возьмутся ковыряться с ним). А моноколесный сервис просто предложит вам заменить контроллер (те же деньги за контроллер + их работа).
KingSong KS-16S
Kranz
На старых контроллерах кинга, например, рекомендовали выпаивать эти мелкие конденсаторы.
Цитата: Ripido от 01 Май 2018 в 00:02конденсатор на коротких ножках, убрать планарный конденсатор, заменить резистор (если он обгорел)
Цитата: Ripido от 01 Май 2018 в 02:08Цитата: MCZarin писал 01 Май 2018 в 06:52
Интересно, обосновали ли они это как-то.
нет, но в контроллере 1.3 его нет.
MCZarin
[user]Kranz[/user], по хорошему, они там должны быть. Вернее, они должны быть около каждого ключа по индивидуальному кондеру. Но то ж китайцы...
KingSong KS-16S
reader_name
Сегодня из сервиса звонили сказали все сделали все припаяли, там где дорожка отгорела я понял перемычку поставили... Но когда включили обнаружилась следующая проблема колесо не крути а дергается, датчик холла проверили сказали исправный... Что ещё может быть?
Kugoo S2 300 км
MCZarin
Цитата: reader_name от 25 Май 2018 в 17:22Но когда включили обнаружилась следующая проблема колесо не крути а дергается
Мало данных. Как эти дерганья выглядят, с какой частотой и при каких условиях происходят?
Девайс вообще живой? Может это не моторколесо дергается, а контроллер вырубается постоянно...
Еще есть у меня подозрение на микруху, у которой вы конденсатор выпаяли, ACS709T. Это токовый датчик. Если с ним что-то случилось, контроллер как раз может уходить в защиту.
И что там было с этим конденсатором, что вы решили, что он неисправен? На фото он вроде был нормального вида. И его на место вернули?
KingSong KS-16S
reader_name
Цитата: MCZarin от 26 Май 2018 в 06:28И что там было с этим конденсатором, что вы решили, что он неисправен?
он сгорел на фото плохо видно очень мелкий...в живую при ярком свете очень хорошо видно, что он сгорел
Цитата: MCZarin от 26 Май 2018 в 06:28Может это не моторколесо дергается, а контроллер вырубается постоянно...
сам не видел по телефону мастер звонил, я понял что оно не отрубается, а именно мотор колесо дергается
Цитата: MCZarin от 26 Май 2018 в 06:28Девайс вообще живой?
раз запустился, то я думаю живой )))
Цитата: MCZarin от 26 Май 2018 в 06:28Еще есть у меня подозрение на микруху, у которой вы конденсатор выпаяли, ACS709T. Это токовый датчик.
не подскажете как его проверить? я позвоню мастеру предложу идею...
он сказал, что будет разбирать мотор колесо...наверное будет на ротор, обмотку смотреть...что там еще можно увидеть
Kugoo S2 300 км
MCZarin
Цитата: reader_name от 26 Май 2018 в 09:13я понял что оно не отрубается, а именно мотор колесо дергается
Лучше бы уточнить. После всех проблем с питанием вполне вероятно, что и сейчас косяк в нем же.
Цитата: reader_name от 26 Май 2018 в 09:13не подскажете как его проверить? я позвоню мастеру предложу идею...
А хрен его знает... Надо читать доки и смотреть/измерять наживую. Озвучьте предположение мастеру, а он попробует, насколько сможет.
KingSong KS-16S
reader_name
Говорил с мастером...сказал, что прямо едет а когда стоишь на месте или делаешь маятник то начинает дергаться...говорит надо попробовать заменить датчики холла
Kugoo S2 300 км
LEE4ER
Цитата: reader_name от 27 Май 2018 в 14:32делаешь маятник то начинает дергаться...говорит надо попробовать заменить датчики холла
или проверить на отсутствие люфта, на жесткость закрепления контроллера и отсутствие повреждений корпуса
reader_name
#1023
сегодня съездил туда...при мне включил по прямой катает нормально, покатал покатал его пытался мне показать как он начинает трястись, в результате  пока на месте стояло начало рывками, дергаться...он его поднял оно раскрутилось как обычно до максималки...датчики холла ему отвез должен заменить, еще неделю ждать пинзец какой-то сервисов нет нормальных, надо как-то искать нормальных людей которые могут починить на будущее...
Добавлено 27 Май 2018 в 21:30
Цитата: reader_name от 27 Май 2018 в 21:27проверить на отсутствие люфта, на жесткость закрепления контроллера и отсутствие повреждений корпус
люфт изначально был (за ручку когда катаешь его по земле взад/вперед чувствуется) но никаких проблем не было
контроллер не откручивали, он закреплен, не болтается нисколько
повреждения есть внешние...это как может повлиять? вы имеете ввиду что корпус болтается, а от него все остальное? На корпусе трещины есть...но закреплен корпус нормально не болтается...все болты на месте
Kugoo S2 300 км
LEE4ER
[user]reader_name[/user], при наличии повреждений корпуса или люфта стоек, проявляется эффект, когда "механически" связи непосредственно с мотором нет, но при этом гиродатчик+акселерометр срабатывают из-за отклонений контроллера.
Обычно если люфт , то это выражается ярко, в виде сильного тарахтения и биения. Если плохо закреплен контроллер или нарушена жесткость корпуса (через который собственно и обеспечивается жесткое крепление его к мотору), то это иногда приводит не к сильным "биениям", но все же тремор появляется и может ощущаться.
Вообще когда колесо начинает колбасить при движении, то это чаще всего люфт, следом идет проблема сигналов от датчиков (тут причин много), а дальше все остальное.
Если колесо дергаться начинает именно при изменении направления движения, то это почти всегда люфт. Бывало и другое, но то реально частные случаи (например капелька/лужица воды на плате, которая катается при торможении/ускорении и замыкает провода от датчиков).
reader_name
дело в том что до ремонта колесо не дергалось, т.е. пока не перегорел предохранитель...
люфт у меня не в стойках а где-то внутри, не могу объяснить именно когда за ручку корпуса держишь и взад/вперед катаешь чувствуется, где он там может быть? где-то в оси...
Kugoo S2 300 км
