avatar_Bolesky
Общие проблемы с моноколесами (технические, эксплуатационные) и их устранение
Автор Bolesky, 20 Авг. 2014 в 12:46
EcoDrift
[user]sEr...[/user], скорее всего лимит скорости в колесе. Возьмите у любого друга/подруги телефон с блютуз 4.1 и выше или айфон 6 и выше))
sEr...
Вечером попробую подключиться и посмотреть. Я вчера вечером дома лазил по приложению и лимит скорости включал, но я так и не понял, как его отключить, я подумал, что он сам отключается, а когда он включен то в приложении пиктограмка слева внизу оранжевым цветом отображается.
офтопик
Кстати, колесо купил у вас в ЭкоДрифте :) ОООЧЕНЬ доволен покупкой  :wow: :wow: :wow:
EcoDrift
[user]sEr...[/user], тогда свяжитесь со своим менеджером, у нас все специалисты отлично знают найнбот)))
sEr...
Город у нас не очень большой и я на обед часто хожу домой. Так что я в обед решил вопрос за 2 минуты. Приложение после перезагрузки телефона подключилось к колесу и правда стоял лимит скорости 7 км в час. Обратно на работу приехал уже на колесе :)))  /:-)
Sergius.Media
[user]volk0001[/user], есть отдельная тема про зарядные устройства для моноколёс.
Andrэ
Коллеги, может есть у кого пищалка.  Моя похоже окончательно крякнула, или посоветуйте, чем заменить, и где купить. А то  на втором Мсупере без сигнала опасно.
Dexp-r1(03. 2015.-08.2015.)
карта electrotransport.ru
Drift3r
Что-то не пойму, после "ремонта" на контроллере 30В мотор в одну сторону крутит, при наклоне в другую - либо ноль внимания, либо через какое-то время резкий рывок. Если рукой раскрутить - вроде крутит дальше плавно.
Разобрал, подал +5 на плюс к датчикам холла, мерил на них напряжение, крутил колесо. Показания менялись с одинаковой амплитудой.
Подключил к контроллеру Эйрвила - пищит, не крутит. Передернул провода, включился нормально. При наклоне опять рывок. Два фазных провода нагрелись.
Сижу чешу репу: проводки от холлов, что ли, барахлят?
Добавлено 21 Сен. 2016 в 23:35
[user]Andrэ[/user], может, типа такого http://www.chipdip.ru/product/scs-24-s/ ?
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
Sergius.Media
[user]Drift3r[/user], надо проверять надёжность соединения фазных контактов и соединения проводов с контактами, возможно ослабла опрессовка. Я все эти соединения между контактами и проводами сразу пропаял от греха.
Andrэ
LEE4ER
[user]Andrэ[/user], так и пищалки в моноколесах не динамики, а зуммеры/бипперы. Так же пьезо...
Andrэ
Sergius.Media
Жаль мощность для этих биперов строго ограничена, и параллельное соединение нескольких не увеличивает громкость.
LEE4ER
так вроде они орут в зависимости от напряжения, а не тока. Если два/три/четыре  подключить, то каждый будет пищать, что явно увеличит шум :bn:
Andrэ
zorroo
Gotway MCM4 HB 680, 2000+км. пробег
NoName 350Вт, 468Втч, 14", 3000+км. пробег (на даче и зимой: АКБ-утеплено)
Мой вес -100 кг.
Sergius.Media
[user]LEE4ER[/user], там как раз напряжение при малой мощности выдаётся. Если несколько подключить, то они всю амплитуду сжирают. Звук не только напряжением формируется, а тоже мощностью с соответствующим напряжением. Слабый источник просто не сможет удержать напряжение нужной амплитуды. Кстати я по осциллографу смотрел - там импульсы от ШИМ. Амплитуда 30-40В без нагрузки. С потребителем сразу падает, ну и средняя ниже получается.
Если бизер не имеет входного конденсатора, то будет пищать с учётом входящей пилы, а если бизер с конденсатором, то писки будут ровные, без примесей как и положено.
Zin-Uru
Колесо начало при провороте рукой и вообще при движении издавать негромкий "рычащий" звук. Едет в целом нормально, но такое ощущение, что чутка медленнее чем должно и педали раньше положенного поднимать начинает. Расход батки вроде бы не изменился.
Что это может означать? Начинать беспокоиться за подшипники?
Inmotion V11, гидроизоляция - 1500 км (EcoDrift)
KS-18L, гидроизоляция - 9000 км (EcoDrift)
Inmotion V10f, гидроизоляция - 1000 км (EcoDrift) - у жены
EcoDrift
