avatar_Vagrant
Мини Чоппер "Бродяга"
Автор Vagrant, 21 Авг. 2014 в 20:54
dgon.iv
ЦитироватьМне цепи хватило на 3500км,звезд на 1500км примерно.Это при 2.4кВт
Ну так и есть, когда грязи нет (по асфальту). При езде по говнам без защиты привода,- цифры меньше. А по поводу звука, это конечно весьма субъективно.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
Vagrant
Цитата: aleks17121960 от 04 Окт. 2014 в 00:53
Цитата: Vagrant от 03 Окт. 2014 в 23:39
Цитата: dgon.iv от 03 Окт. 2014 в 22:02
[user]Vagrant[/user],
Цитировать4) звезды, ведущая 7зубов ведомая 46 (велоцепь)
Трещать будет нещадно. Я езжу на моторчике от вентилятора радиатора ауди который 500 вт, привод на колесо от дио 3*10, звездочка ведущая 13 зубов, ведомая 97зубов, цепью 6,35 мм. Намного тише. Хватает цепи и ведущей звезды на 1000-1500 км, если городить защиту от грязи то на больший пробег.
Нормально едет и не очень оно и трещит, звездочку подганял четинько.
Мне цепи хватило на 3500км,звезд на 1500км примерно.Это при 2.4кВт. :-)
А у меня всего 500ватт :kidding:
Мини Чоппер "Бродяга" 36вольт 500ватт 35-40км/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=23515.0
Vagrant
Так я по асфальту и катаюсь, смысл кататься в дождь и грязь, разве что в дорого дождь за станет. А цепь и звезды, копеечное дело :-) Звезды стоят копейки я покупал две, одну на 6 зубов а вторую на 7 зубов по 50грн каждая. Разрезал и получилось четыре штуки, так что хватит на 10000км :-D
delectrik
Смазывайте цепь специальной спрэй-смазкой (она жидкая вначале, а после разбрызгивания застывает немного и к ней грязь не липнет!) - тогда дольше будут ходить и цепь, и звёзды!
Электровелик 600Вт 12ач 48в
holevovka
Скоро видео отсчет испытаний?
Vagrant
Как называется смазка?
Vagrant
Видео будет, как только оператора найду
aleks17121960
У 25# звук практически отсутствует,это малошумная цепь. ;-)
Vagrant
И так последние покатушки показали максимальную скорость в 30км/ч, что не могло не радовать! С места рвет резво, скорость набирает тоже не хило да и в горки тянет на одном дыхании. Так что аппаратом доволен. Видео за мной, думаю на следующие выходные будет!
holevovka
Амперметр есть? Если есть, то какой ток на максимальной скорости?
Vagrant
Нету. Но хочу купить, вольтметр и амперметр! А как правильно подключить амперметр?
holevovka
Минус амперметра подключить проводом к плюсу батареи, а плюс амперметра подключить к плюсу контроллера. Называется последовательное включение
Vagrant
Большое спасибо за развернутый ответ! Есть амперметры от 0-10ампер ну и т.д какой брать?
holevovka
Максимальный ток вашего двигателя 13.8а(500вт/36в), так что хватит 15а амперметра, но если решите ставить более мощный двигатель, то лучше сразу купить ампер на 30. Да, и про шунт не забудьте
dgon.iv
[user]holevovka[/user], 500вт это полезная мощность, при кпд коллекторного мотора максимум 75-78% потребляемая мощность 500/78%*100%=640вт. 640/36=17,8 ампер. Разгон это как минимум удвоение тока, так что 40-амперного амперметра будет само то.
Vagrant
На двигателе написано 36в/500ватт 28.5а
holevovka
Значит указан максимальный ток. На 30-35 ампер вам хватит
Vagrant
#89
Ясно! Если бы еще схемку как подключить с шунтом, в инете нашел но там ничего не понятно :ah: Да и можно на ты!!!
Все-тки решил ставить сидуху от велика, старую кожаную типа от Десна или Украина, потому как от чепперной попа спасибо не сказала а на великовских хоть пружины есть.
