avatar_Vagrant
Мини Чоппер "Бродяга"
Автор Vagrant, 21 Авг. 2014 в 20:54
holevovka
Vagrant
Сегодня настраивал велокомпьютер, колесо 20" на покрышки написано 20*2.0 (54-406). Нашел таблицу там длинна окружности указана 1620мм. Решил перепроверить, нарисовал на покрышке коректором риску и проехал, риска отпечаталась на полу взял рулетку и промерял расстояние между рисками оказалось 1540мм. Как такое может быть разница в 80мм :-\
Цитата: holevovka от 06 Окт. 2014 в 23:28
Ну вот так как то
Спасибо, как-то так и попробую!
Мини Чоппер "Бродяга" 36вольт 500ватт 35-40км/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=23515.0
DIVAS
Накачайте до 5-6 очков и катите без нагрузки - будет 1620мм.
А вообще, фигня все эти таблицы и расчёты. Тут формулы длины окружности не работают, т.к. в реальности работает тот радиус колеса, который остаётся после сплющивания шины до рабочей высоты. Единственно правильный метод - нарисовать риску на шине и проехаться со своей типовой нагрузкой на конкретно своём колесе со своим привычным давлением. Причём, лучше считать не первый, а 4-5 интервал, т.е. там где уже колесо ехало абсолютно прямолинейно.
[user]Vagrant[/user],
Если выбираете цифровой амперметр, то нет большой разницы между 20А, 30А, 50А и 99.9А. Один фиг они кажут одно и то же с одинаковой точностью, только более слабые "зашкаливают" раньше и работают с разными шунтами. Берите на 99.9А - не ошибётесь. Если есть или планируется рекуперация - берите реверсивный, т.е.+/-99.9А.
Ну а если аналоговый/стрелочный, то надо уже подбирать что-то близкое к реальности, так чтобы стрелка адекватно показывала ток в пределах шкалы.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
delectrik
Цитата: Vagrant от 05 Окт. 2014 в 17:54
И так последние покатушки показали максимальную скорость в 30км/ч, что не могло не радовать! С места рвет резво, скорость набирает тоже не хило да и в горки тянет на одном дыхании. Так что аппаратом доволен. Видео за мной, думаю на следующие выходные будет!
Фотографию готового аппарата выложите.
А какая полная масса, при которой такая скорость? Пробег какой на одном полном заряде?
Электровелик 600Вт 12ач 48в
Vagrant
Сегодня как не крутил, все равно 1540мм.
Vagrant
Чоппер еще не готов! Вес его где-то 30кг + мои 80кг.
Vagrant
#96
Купил колесо от Honda Dio, теперь стоит задача как его всунуть в чоппер! Колесо переднее с барабанным тормозом и оськой. Теперь вопрос, как при крутить звезду и стоит ли ставить фривил? И еще как его правильно закрепить в задней вилке?
dgon.iv
[user]Vagrant[/user], Где-то в соседней теме писал, я вырезал болгаркой ступицу, разметил получившийся обод на 36 дырок, и заспицевал на  планетарку шимано нексус 3, спицы от не знамо какого детского велика. После довольно быстрой кончины втулки, купил вот такуюhttp://item.taobao.com/item.htm?id=24617700875, там же звезду 80 зубов, фривил, цепь, звездочки 11 зубов. Здесь спицыhttp://ru.aliexpress.com/item/Bicycle-12G-12K-2-6mm-diameter-e-bike-spokes-and-nipples/1901829866.html, 104 мм. Заспицевал в 2 креста, замазал герметиком ниппели. Получилось легкое бескамерное колесо.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
Vagrant
Не очень хочется спицевать, да и спицы от детского вела как-то не надежно! Я вот подумал, может фланец с резьбой под фривил выточить и при крепить его к ободу винтами. Можно конечно и без фривила, но не будет наката да вести збоку будет тяжело!
dgon.iv
Там ссылка на нормальные спицы, можно просто найти стальную втулку с резьбой под фривил, обрезать по правый фланец с дырками, и методом центровки и тыка приварить обрезок с резьбой к ступице. Первое колесо я так и делал. Если есть токарка, то огрызок с резьбой протачивается  внутри под подшипник, который и будет его центровать. Без фривила хреновый накат.
Vagrant
Есть фото колес, интересно глянуть!
Steel RAT
[user]Vagrant[/user], очень удачно.
А почему под тормозной диск не покупалось?
Теперь с обратной стороны от барабана надо сверлить отверстия.
3 штуки и изобретать крепление звезды нужного размера.
В задней вилке крепить просто. Приварить 2-е втулки под осевой болт и на перо упор под ступицу тормоза.
Снизу на фото упор, по бокам втулки.
Еще со стороны, где нет рычага тормоза нужна втулка-проставка под размер сальника на ступице.
dgon.iv
[user]Vagrant[/user], Только такое http://s020.radikal.ru/i712/1312/f3/d9d03aa37485.jpg, самый первый вариант.
Vagrant
Не понял что, очень удачно? И барабан пойдет, цена колеса в сборе 100грн. Перо приварить не проблема. А вот втулки под размер сальника нету блин :bn:
Добавлено 13 Окт. 2014 в 22:16
Прикольный мотик :kidding:
Vagrant
[user]Steel RAT[/user], А если на те перья что есть, взять и приварить пластины с отверстиями под ось крепления колеса?
dgon.iv
Я отрезал у оси шестигранник и нарезал резьбу (M10*1) кажется.
Steel RAT
Цитата: Vagrant от 13 Окт. 2014 в 22:13
Не понял что, очень удачно?  А вот втулки под размер сальника нету блин :bn:
"Удачно", что под барабан. Надо было брать под дисковый тормоз и тогда с креплением звезды было бы меньше проблем. Достаточно было сделать стойки на креплении тормозного диска.
Втулка была в комплекте с колесом.
Попробуйте поспрошать, где брали колесо или придется точить с разу с учетом ширины перьев вашего чоппера.
Хотите приварить пластины, не вижу препятствий.
Только желательно взять сталь не менее 6...8 мм толщиной достаточной площади (минимум 50х100 мм).
Vagrant
Завтра поеду к токарю, попробуем сделать фланец под фривил! Пластина 8мм имеется, вырежу полоски просверлю и приварю на перья.
