Собрать аккумулятор на Li-Ion банках
Автор elctrosergey, 27 Авг. 2014 в 21:24
[user]ew2[/user], так а батарей сколько будет? Одна 3s6p или шесть?
ew2
Одна 3s6p. Это для детского электромобили батарея будет.
Slayerok12
Добрый вечер подскажите собрал батарею 14sp5 получилось в раене 25а, контролер на 48в (18+1А), нужен ли мощней котроллер с этим работать не будет ?
LeoDron
Будет работать.
satell
[user]Slayerok12[/user],
Логика выбора компонентов следующая:
Формула выглядит так: [максимальный ток контроллера] < [ток отключения БМС] < [допустимый ток для аккумулятора].
В случае нарушения первого неравенства ничего никуда не поедет. БМС будет отключаться при первом же нажатии ручки газа.
В случае нарушения второго неравенства будет перегружаться батарейка, что негативно скажется на её ресурсе. ссылка https://electrotransport.ru/index.php?topic=12728.msg1600409#msg1600409
Slayerok12
Сильно не пинаете, а дайте совета что поменять добавить)?
контроллер в сборке шел на 48в   - 18+1А,
bms 3,7 V 14 S 30A BMS (https://ru.aliexpress.com/item/32768949039.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edSzxHn6)
Батарею собрал 14sp5 в среднем банка 3500+ итого в раене 25А(мультиметром мерил на выходе 58в), сварил по видеоинструкции
Батарею подключаю к контролеру идет щелчек, подкорачивает
MoRoman
Цитата: Slayerok12 от 11 Июль 2019 в 17:55Батарею подключаю к контролеру идет щелчек, подкорачивает
на входе контроллера стоИт электролитический конденсатор, он и подкорачивает, пока не зарядится.
zika
Подскажите, у меня сейчас установлен двигатель 24 В 250 Вт,  хочу поставить 24 В 350 Вт.
Контроллер выдержит или надо покупать новый для 350 Вт ???
Мотор работает примерно 5-7 минут, потом перерыв на рыбалку 5-6 часов и столько же обратно домой.
LeoDron
Не вижу пока смысла ставить новый двигатель. Покажи его фото или укажи характеристики. Не хватает мощности, скорости или какая проблема? И тема для вопроса выбрана не правильно. Здесь https://electrotransport.ru/index.php?topic=12728.0#topmsg правильно такие вопросы задавать
zika
Цитата: LeoDron от 12 Июль 2019 в 10:59Не вижу пока смысла ставить новый двигатель. Покажи его фото или укажи характеристики. Не хватает мощности, скорости или какая проблема? И тема для вопроса выбрана не правильно. Здесь ссылка правильно такие вопросы задавать
Тему перепутал, вот здесь показывал, где установлен двигатель и для чего.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=14113.54#topmsg
Stl
Ребят, подскажите, можно ли к уже готовой батарее 13s1p подпаивать в параллель к каждому элементу ещё по одному, чтобы получилось 13s2p или нужно предварительно разобрать, собрать параллельные элементы, а потом подключать их последовательно?
Himo z20
satell
Конечно можно. Я так свою батарею 13S4P перевел в 13S10P, а скоро переведу в 13S12P.
Единственное условие - напряжение подпаиваемых элементов должно быть близко к напряжению параллели, к которой подпаиваете. Ну и пайку выполнять очень аккуратно, чтобы не коротнуть.
Stl
#498
Цитата: satell от 15 Июль 2019 в 15:44Конечно можно. Я так свою батарею 13S4P перевел в 13S10P, а скоро переведу в 13S12P.
Ну, то есть, есть собранная последовательно линия из 13 элементов и можно к каждому подпаивать без опаски? Я все элементы заряжу полностью, чтобы было одинаковое напряжение. Тогда БМС провода можно и не перепаивать получается?
Himo z20
[user]Stl[/user], Да. Только лучше всё-таки полностью не заряжать.
Stl
По другому выровнять напряжение мне не чем. Так оно хоть одинаковое будет...
Himo z20
MoRoman
Но так оно может полыхнуть в случае ошибки, а так будет шанс.
satell
Чтобы не полыхнуло нужно паять элементы на "усики"  :-)
[user]satell[/user], только не размазывая по литру припоя на каждой банке
