Сколько можно вкачивать в редукторник 250Вт?
Автор DmitryHitry, 27 Авг. 2014 в 23:02
[user]SuP_[/user], зачем эмулировать мотосцепление?
Мотор-колесо тем и хорошо, что не требует никаких лишних телодвижений с управлением.
Мягкий старт сделать довольно просто. Входные и выходные сигналы хорошо известны.
В идеале, выходной сигнал (на вход контроллера) нужно сделать функцией от батарейного тока. Тогда крутанув газ на 100%, мощность на МК будет небольшой и станет плавно расти, по мере поста скорости/тока.
Т.е надо делать на ОУ, подав на один из входов напряжение с шунта.
Дешманский плавный старт можно сделать с примитивной RC цепочкой. Типа такой:
Номиналы подбирать опытным путем.
Но, обязательно задействовать тормозной концевик. Иначе, при сбросе газа, велосипед может продолжать ехать. :-)
av404
Добавить диод, чтоб быстро разряжался. Но, считаю, такие устройства  опасны. Бывает надо быстро выскочить, а оно никак...
У меня вот частый маршрут с нерегулируемым перекрёстком и поворотом на нём налево. Надо пулей в окно стартовать, а то полдня простоишь
Это надо пробовать. Возможно, что на контроллере с управлением напряжением даже так плавного старта всё равно не получится, по крайней мере если не делать постоянную времени в районе 1-2сек. И как себя поведёт дополнительный последовательный резистор тоже будет зависеть от конкретного контроллера: может получиться ограничение и на максимальную величину. Разрядный диод конечно нужен, но опять надо проверять, как согласуется со входными цепями контроллера.
С мягким стартов есть модели у Келли.
Не пользовался Цикланалистом, у него есть что-то похожее?
SuP_
Н-н-нада! ))
Дело в том, что будучи действующим мотоциклистом (бездорожным), покатавшись на LMXе, обнаружил ряд огрехов в управлении этой штукой. Основные проблемы у аппарата это геометрия и трансмиссия, то есть ее отсутствие...  Не даром электро-триальные мотоциклы имеют таки полноценное механическое сцепление.
Сейчас экспериментирую с постройкой  треил-байка детского, которому для полноценного управления нужен хотя бы эмулятор. Пока для этого годится и концевик тормоза, с учетом работы стокового контроллера и дохлости мотора. После обгрейда двигателя такое уже не проканает.. Как минимум, нужно будет придумывать плавное замыкание цепи с регулировкой, в идеале и размыкание.
LeoDron
Очень интересная идея, но получится, что-то вроде "турбо ямы" на авто. А может попробовать решить вопрос механикой? Например приклеить пружинку или упругий поролон на курок газа, чтобы в начале давление на него более плавно передавалось? Идея - на правах бреда :pardon:
Н-н-нада! ...
Эмулировать сцепление очень затруднительно, разве что некоторые его функции. Сцепление в двс используют чтобы разогнать движок до нормальных оборотов/момента, накопить инерции, а потом уж отпустить и стартануть с нужной степенью проскальзывания от заглыхания и рывка. Для электромотора лучше всего подошла бы "для эмуляции" хорошая ручка газа и токовое управление. И мотор без фривила желательно.
SuP_
Х-м.. в механике это называется вариатор. Вот только приделывать его к ручке газа как-то не по-человечески? ;)
Вариатор - это совсем другое: на низких оборотах при старте он момент увеличивает в разы, а у элмотора момент будет наоборот маленьким при малом/плавном газе. Собственно поэтому все недорогие контроллеры и стартуют с рывком: для старта нужен момент, а для момента надо "дать газа".
Хороший контроллер с токовым управлением и точная ручка газа как раз позволят управляемо наращивать момент при старте, а если ещё и логарифмическую кривую загнать в ручку %-)
LeoDron
...., а если ещё и логарифмическую кривую загнать в ручку %-)
Интересно, и как бы это реализовать?
Хороший контроллер это как раз и позволяет. Дорог только :(
SuP_
#172
А это какой?
Пока все что я видел не позволяет адекватно управлять большими мощностями одной только ручкой газа. Даже плавный старт келли валит на колесо адский момент, который сложно дозировать находясь в прыжке через бревно размером с колесо... а на разгоне в гору вянет в самый интересный момент, оставляя при этом все туже адскую тягу на колесе, но без хода
Ну, люди платят большие деньги за плавный старт и редко кто считает, что это опасно :)
Я сам езжу на таком контроллере.
Но ...у меня моторчк дрищавый, 250Вт в номинале, еле разгоняется.
А плавный старт берут для 3+кВт. Вот там без него, реально опасно....ездить  :exactly:
Экий вы, капризный. Для таких специфических задач, гибкий контроллер типа Адаптто, это только часть решения.
Для полного куража, берите миддрайв с планетарной втулкой. Будете щелкать передачами, работать интеллектом на трейлах.  ;-D
Ну да, вся мощь в одной ручке - это как автомат на машине. Вроде и удобно, но не универсально. В сложных условиях сливает грамотному ручному управлению.
SuP_
Я не капризный. Я просто езжу много. На мотоциклах, на скутерах, на авто. А на мото так, что многие там пешком не ходят.
Поспорить что-ли, ради высокой науки :) Более универсальной вещи чем акпп трудно придумать: столько людей, не умеющих трогаться в горку теперь даже и не знают, что это чуть сложнее, чем отъехать от подъезда. Я 15 лет ездил на ручке - ни за что на неё не вернусь после 5ти лет езды на автомате.  :hello:
Wayfarer
Вчера попался контроллер с плавным стартом. Обычный дешевый китайский на 350 вт. Резко нажимаешь газ - плавно разгоняется, секунды за 3-4 до полных на ХХ, а если нажимать ручку плавно, разгоняется как обычно, даже быстрее, чем если нажать резко
SkeptiK
Самовнушение исключено? И смахивает на проскальзывающий фривил при большом токе или какую другую болячку. если бы это была родная функция, то как-то про неё должно было быть написано, думаю.
Кидайте ссылку, посмотрим.
