avatar_peat
E-TWOW S2 разбираем, собираем, затягиваем болты , делаем апгрейд.
Автор peat, 29 Авг. 2014 в 20:59
gde700
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Scooters2
Цитата: gde700 от 12 Май 2015 в 12:26
А по мокрой дороге как оно?
Не пробовал, но попробую сегодня на кафель разлить немного воды и поделать заносы с нагрузкой, это будет имитация мрамора у метро в дождливую погоду. Протектор с рисунком кольцами вдоль окружности должен способствовать сопротивлению боковому заносу. Я пробовал сильно наклоняться на поворотах в сухую погоду, самокат не вылетел из-под меня, как было на родном S2 ПУ.
gaaa
[user]Scooters2[/user], Я тут как обиженный и жабой задушенный на S2 не читал вашу тему, а меж тем куча интересного! Скутер2 - пасиб! Я пропустил или не нашел где ты все заказывал. Не поделишься? И спасибо за детальные отчеты! У меня пока все как хочу на S1, но мало-ли!
Scooters2
#1767
Да, я частично выкладывал ссылки. Вот шесть популярных аукционов/продавцов тао и тимолл для E-twow S1/S2 https://electrotransport.ru/index.php?topic=23628.msg585221#msg585221
Ссылки на колеса так же выкладывал ранее.
Вот на пеноПУ с диском от пневмо 6 вариантов:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.4.4qwZKW&id=43827703326&ns=1&abbucket=2#
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.84.uhG2E4&id=6167876371&ns=1&abbucket=2#detail
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.22.uhG2E4&id=13306520592&ns=1&abbucket=2#detail
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.28.uhG2E4&id=2567456777&ns=1&abbucket=2#detail
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.78.uhG2E4&id=5882405663&ns=1&abbucket=2#detail
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.97.uhG2E4&id=12708057209&ns=1&abbucket=2#detail
Бескамерные мягкая резина полая/сплошная:
http://detail.tmall.com/item.htm?id=8826312941&spm=2014.12317209.0.0
Твердые ПУ/резина бескамерные полые/сплошные:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.1998246701.3.FG4pej&scm=1007.10152.5623.i12677754050&id=19515569992
Пневматическое колесо с покрашенным двухцветным диском и извлеченным держателем тормозного диска:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=23628.msg584908#msg584908
Scooters2
Выкладываю результаты испытаний колес на мокром кафеле из больших плиток.
От худших к лучшим, т.е. от тех, что скользят с нагрузкой и без очень легко и до тех, что скрипят и сопротивляются проскальзыванию или для скольжения требуется больший угол наклона самоката.
- A-Bike твердая сплошная/полая ПУ шина; - Очень скользкое.
- Родное S2 ПУ;
- A-Bike мягкая резина сплошная/полая;
- A-Bike пенополиуретан;
- A-Bike пневматическое. - Нужно усилие или нереальный угол, чтобы подскользнуться.
Удивлен только результатом испытаний мягкой резины, остальные результаты соответствуют ожиданиям.
saysay
Кто подскажет, сколько средний пробег на версии мастер с аккумом на 8,5?!-у меня в среднем 23м... так и должно быть?!
gde700
Для разного веса райдера, стиля езды, профиля местности и дорожного покрытия цифры могут сильно отличаться...
23 км - это до отключения самоката?
MotoVlad
Цитата: tpc от 11 Май 2015 в 12:22
А говорят же там пищалки с автогенерацией.
А можно пример звука куда-нить залить, послушать что получилось.
Что у меня собственно получилось, в мр3 три разных сигнала для сравнения.
1 - стоковый звук, 2 - крякалка которая у меня на данный момент, 3 - один из не очень удачных звуков.
То что пьезоизлучатель с генерацией это даже лучше, т.к. генератор подобран под объём корпуса излучателя и достигается максимальная резонансная частота из-за этого он очень громко пищит. Я пробовал подключать мембрану родного пьезо без генератора просто через ключ, в противофазном варианте, в итоге звук он ели издавал.
Цитата: gde700 от 11 Май 2015 в 13:49
На самом деле, если заменить светодиоды родной фары на например FYL-5013 WWC/S(тепло-белый,бесцвет, 20000 mcd,20°) то получается нормально.
Гасящий резистор нужно менять после замены диодов на FYL-5013 WWC/S ?
Пару раз всего высаживал батку в 0, при этом пробег был не меньше 30 по встроенному одометру который немного завышает. Ездил на работу - 19км, по приезду заряд показывал 60%, а это ещё около 10км.
Стиль езды у меня хоть агресивный, но помогаю трогаться толкнувшись пару раз ногой.
gde700
[user]MotoVlad[/user], я не мудрствуя лукаво заменил резистор на стабилизатор тока L-2227... Но после поднятия напряжения добавил резистор.
MotoVlad
#1773
Я и не знал что есть такие классные штучки, думал lm317 городить или остановиться на подборе резитора  :bn: Судя по даташиту на FYL-5013 WWC/S рабочий ток 30ма, L-2227 отдаёт только 25ма. Буду ставить что-то на подобии NSI45030A.
Даю идею дальнейшей модернизации сигнала на самокат  :-D
https://www.youtube.com/watch?v=aUV3faOB8rU
tpc
Я не менял.
jekix
у меня 24-26, но последние километры скорость и динамика заметно снижается...
saysay
Вес у меня вместе с одеждой 90 с копейками килограмм, газ давлю до упора, езжу в основном по тротуарам, иногда по дорогам, но по последним реже, так как адски гремит заднее колесо, жду обзоров колёс от скутер2, чтобы поменять... На родном заднем колесе невозможно ездить по дорогам, шум, как от китайских дешёвых роликов. Езжу не до отключения, на дисплее загорается 1% и самокат уже не тянет, приходится толкать ногой. Но мне кажется, что 23км эт как-то маловато, заявлено же не менее 30 :bn:
gde700
[user]saysay[/user], заявлено ДО 30.... И со средним китайцем (вес 40-50 кг с одеждой) он действительно по равнине пройдёт тридцатку... :)
Scooters2
30 км должен проезжать с новой баткой 8.5А*ч при малом и среднем весе наездника. Насчет обзоров, они уже сделаны и результаты выложил чуть ранее. Ждать результатов по мягкой резине смысла нет, я слишком мало вешу, чтобы результат был вам полезен. Однозначные победители среди колес: пенополиуретан А-байк для всех и А-байк мягкая резина полая/сплошная для тех, кто полегче и хочет "Rolls-Royce".
saysay
Понятно, значит буду заказывать пенополиуретановое колесо от А-байка)))
tpc
Ну у меня почти 30 проезжал и ещё энергия оставалась (см выше в теме). Но я шунт лудил. Не знаю насколько это сказалось.
gde700
Да у меня и на 6,5Ач проезжал 20 с лишним, правда в спокойном режиме, с отталкиванием при старте, без рывков и крутых горок. С новой батарейкой пока не выкатывал в ноль.
