avatar_Ампервел
Ручка газа более удобная?
Автор Ампервел, 07 Сен. 2009 в 19:07
sergey.bera
#126
Всем привет! Может кому пригодится идея совмещения ручки с переключателем скоростей(если скорости не переключать на евеле). Была ручка под палец, стала+половинчатая--- комбинированная.
Spark24
Добрый день господа!
Как обещал предоставляю уважаемой аудитории отчет об управлении электроколеса ДВУМЯ ручками газа.
Напомню концепцию идеи.
Предполагалось управление мотором двумя параллельными ручками (рычагами) газа. Один рычаг с  обычной с возратной пружиной («ускорительный»), втророй рычаг газа («круизный») без возвратной пружины. Этот второй круизный рычаг газа фиксируется в положении удобном пилоту транспортного средства. (Достигается это изъятием возвратной пружины и замены ее обычным кембриком. Идея замены пружины на кембрик заимствована на этом форуме)
Технология управления предполагала, что в процессе движения выставляется круизным рычагом крейсерская скорость, а ускорения выполняются пружинным (ускорительным) рычагом газа.
Временные отключения двигателя и остановки осуществляются нажатием на тормоза.
Итоги испытаний.
Как и предполагалось «круизный» рычаг газа «развязал» руки пилота. Появилась возможность держать руки в привычном комфортном положении. Включая возможнотсь положить руки на рога руля. О чем автор уже успел забыть. Автор идеи «выбрасывания» пружины и замены ее на «самодельное резиновое кольцо» – Lurik. Большое и искренне спасибо за идею! Хочется поблагодарить назвав имя автора! (В моем случае оказалось проще вставить кембрик вместо резины)
Управление ускорением транспортного средства оказалось вполне комфортным – посудите сами – одно дело все время держать руку на рычаге газа – и совсем другое, когда руки лежат в удобном, естественном для них положении и к тому же могут менять положение! И это благодаря тому, что ручка ускорения применяется эпизодически. Считаю, что проблема усталости рук - решена.
При этом случайное ускорение\замедление на которое жаловался народ – это когда трясет на кочках – исключается полностью. Более того, при езде по колдобинам комфортнотсь (если можно применить этот термин:) тоже повышается - руки естественно ложатся на тормоза – и или притормаживают (с отключением двигателя) – или просто отключают двигатель (без притормаживания). При этом, в паузах между ямами и колдобинами колесо пыталось восстановить скорость. А это и впрямь удобно.
Еще один плюс – восстановилась возможность в случае необходимости крутить педали стоя – ну опять же при необходимости быстрой езды, подъеме на горки и т.п.  – руки могут лечь естественно. (Попробуйте поехать стоя когда правая рука лежит не на краю руля да еще подвывернута!)
Появилось еще одно удобное следствие – стало более удобно идти с велосипедом в горку (это когда пешком) – рычаг круизной ручки поддерживает небольшую скорость, а руки ложатся на рога руля.
К тому же до сих пор при подъемах по пандусам подземных переходах – не было возможности помагать мотором – велосипед с двигателем и аккумуляторами шибко тяжел. Руки можно было держать только по краям руля – до ручки газа было не дотянуться... Теперь и здесь облегчение...
Недостатки. Пока обнаружен один (на мой взгляд устранимый с помощу привычки) недостаток. После остановки необходимо вернуть круизный рычаг в нулевое положение. Впрочем, когда автор забывал это сделать аварий не происходило – для остановки необходимо было нажать на тормоза ведь руки после торможения и остановки оставались на тормозных ручках. Поэтому, как только велосипед дергался для езды – руки естественно снова нажимали на тормоз, напоминая голове пилота о необходимости завершения процедуры окончания движения :-)
Хочется дополнить описание следующим :
 Обе ручки вращаются для акселерации (ускорения) в одну сторону – так что интуитивно понятно куда какую крутить (обе в одну сторону) ...
 Обе ручки газа стоят «перевернутыми» - согласно рекомендациям этого форума. С удовольствием подтверждаю, что так на много удобнее...  Большое спасибо автору (Iperov) этой простой но оч. полезной идеи. Будет возможность – поблагодарю по имени!
 В той ручке газа, кот. для ускорения (с возвратной пружиной) – пружина ослаблена, согласно рекомендации этого форума.  Автор искренне благодарен автору (FAS_r7) и этого замечательного совета.
 Так же считаю необходимым заметить, что образовалось еще одна особенность начала движения. Если круизная (фиксирующая) ручка до включения контоллера (красной кнопкой) находится не в нулевом положении – в этом случае ни один из рычагов газа – не работает! Индикаторы заряда светятся, но ничего не происходит. Для начала движения необходимо вернуть рычаг фиксирующей ручки в нулевое положение. Делать это можно при включенном питании.
 На форуме было высказано прозорливое предположение, что может несколько снизиться скорость. Действительно, на холостом ходу спидометр стал показывать только 70км\ч вместо 72... Тем не менее, юноша, пользующийся этим велосипедом с Броваров до работы в Киеве (расстояние - 45км) едет со средней скоростью 35км\ч (вращая педали) и жалуясь, что велосипед не имеет более быстрой передачи...
 Цена вопроса. Понятно ручка акселератора существенно дешевле блока круиз-контроля. К тому же все таки она надежнее – в ней меньше электроники. И не нужно ломать голову о месте размещения блока...
ВЫВОДЫ. Автор считает, что задача управления ускорением решена удовлетворительно. Доказанным результатом можно считать:
– Возможность держать руки пилота в любом для него положении.
-   Легко притормаживать и останавливаться.
-  Очень удобное управление на пересеченной местности (нет необходимости отвелкаться на рычаг акселератора) и колдобинах... (Кстати это преимущество перед возможностями круиз-контроля  – с ним после притормаживания необходимо для ускорения снова тянуться к рычагу газа и устанавливать его в необходимое положение. А когда трясет - руки должны быть на тормозных ручках – тянуться к рычагу газа соложно да и теряется безопасность...)
Автор приносит искреннюю благодарность за все отзывы и консультации участникам этого форума .... без котоых описанный проект остался бы только  мечтой. Всем СПАСИБО!
Особая БЛАГОДАРНОСТЬ Андрею, подробно описавшего схему подключения диодов.
Демократия, это когда два волка и одна овца обсуждают кого подать на завтрак
И всё же, в ручке газа не зря стоит возвратная пружина, поворачивающая ручку газа в ноль в случае аварии. Страшно представить что будет, если упасть со включённым круиз-контролем, даже нажатие на тормоза не спасёт т.к. при вылете из седла руки всё равно улетят с ручек тормозов, и тут включится двигатель...
Лучше уж привычный круиз-контроль, встроенный в контроллер. Он, во-первых, не требует сложных манипуляций двумя ручками и во-вторых, отключается насовсем при лёгком нажатии на ручку газа (в случае аварии).
Spark24
Спасибо за моделирование ситуации. Признаться, пока таких полетов не было. Тем не менее, в случае падения велосипед ложиться на бок - колесо будет вращаться в воздухе (надюсь:).
Тем не менее, следует признать, что круиз-контроль, встроенный в контроллер для этого случая действительно безопасней.
Хотя в случае форс-мажорного вылета из седла рычаг акселератора в случае (наличия) круиз-контроля тоже может остаться включенным - ведь  для его выключения надо хотя бы притормозить. А форс-мажор в таких случаях может быть и тогда, когда руки не на тормозах!
Впрочем, замечание верное! Возможно стоит подумать о кнопках безопасности: например, разместить четыре микрокнопки, соединенные параллельно на руле, в местах где обязательно должны находиться руки. Если все четыре кнопки будут разомкнуты - значит форс-мажор и колесо будет отключаться... если хотя бы одна из кнопок нажата - все нормально, питание на колесо подается...
nikvic
Ставьте аварийный инерционный выключатель (как на хороших хардах). Как только g станет слишком большой, он её и... :-)
Spark24
Прошу прощение за невежество - что это такое, и как практически его ставить?
В общем целый набор вопросов: что, где, откуда, куда и как?
алабам
А лучше гироскоп, вел на боку- все отключено.
Spark24
Ну, это все сложные решения. Тут можно додуматься и до катапульты с парашютом.
Надо бы что-то попроще. На пример в случае летательного исхода и согнутия колеса автомат по току может выключить колесо.
А вообще тема интересная :-)
Spark24
Лучше уж привычный круиз-контроль, встроенный в контроллер. Он, во-первых, не требует [b-b]сложных манипуляций[/b-b] двумя ручками и во-вторых, отключается насовсем при лёгком нажатии на ручку газа (в случае аварии).
Позволю вернуться к[b-b] сложностям манипуляций[/b-b]. Откровенно говорю -  не вижу сложностей.
И я не вижу, и двое юношей - 23х и 24х лет, пользующихся аппаратом.
Повторяюсь, один из них регулярно добирается на работу с Броваров в Киев (45км). На сложности не жалуется, а существенное облегчение - отмечают.
Ну и если при аварии, требуется легкое нажатие на ручку газа для отключения двигателя (в случае круиз-контроля) - то чем это отличается от такого же легкого нажатия в моем случае? К тому же красную кнопку выключения - ни кто не отменял! Ее нажать еще проще -  и она красная - видно издалека :eureka:
Pavel__
#135
Цитата: Spark24 от 26 Сен. 2012 в 09:34... двое юношей - 23х и 24х лет, пользующихся аппаратом ... существенное облегчение - отмечают. ...
Оценка выбранного Вами способа управления двумя ручками газа не совсем корректна.
Дайте этим юношам воспользоваться вариантом с нормальным круиз-контролем и тогда они, сравнив оба способа управления, дадут объективную оценку обоим и выберут лучшее решение.
Ручку тормоза при аварии рефлекторно жмут практически все (не жмут только если авария застаëт врасплох, например кто-то сбрасывает с вертолëта холодильник). А шариться по рулю в поисках доп переключателей забудет каждый второй.
Впрочем, это было мелкое замечание. Дай бог, чтобы эта фича никогда не понадобилась.
nikvic
В любом смартфоне с Андроидом фсё это есть %-)
Spark24
Да уж...
twou
Легче сделать ртутный выключатель, используется в ракетомоделизме и как бы мягче сказать в ну короче саперы знают :-)...
twou
Оказывается не секрет давно... вот размер не имеет значения уверен что если поковырять внутри он не такой большой. этот думаю еще проще приспособить.
Spark24
Ну да, согласен (о том что все рефлекторно жмут на тормоза). И в  описываемомом случае тоже тормоза отключают двигатель, хотя ни на время... А дальше надо нажать красную кнопку - она тоже возле тормоза - на ручке газа.
Просто хорошо, что в аппарате нет гироскопа - вот тогда бы точно могла бы быть неприятность -  всадник на земле - а конь - ускакал  :-(
Spark24
Спасибо, совет классный!
Подумаю... за одно и как его добыть.
Еще раз спасибо!
twou
Сымый простой способ это как на квадриках, водных мотоциклах, шнурок при вязаный к запястью выдергивается из "розетки"  в случае падения, но мне этот способ ни когда не нравился...
