avatar_Ампервел
Ручка газа более удобная?
Автор Ампервел, 07 Сен. 2009 в 19:07
Jones
Цитата: Mike 372 от 02 Март 2022 в 12:54
Я о том, что считается одинаковой скоростью? Не всегда можно удержать скорость с точностью до 1 км/ч. Если она будет колебаться 19-20 или 19-21 км/ч, включится этот круиз? Или ему надо 20 +/-0,1 км/ч удержать?
На самокатах довольно часто встречается такой круиз. Конечно там есть некая погиешность. На моем Inokim скорость круиза больше, чем постоянная скорость, которую нужно держать для его включения. На каких-то других самиках сделано умнее - круищ выбирает в качестве основной текущую скорость и оповещает об этом звуком.
АОшник
Цитата: 7ambrion от 02 Март 2022 в 09:23держишь какуюто скорость определенное колво сек и включается круиз
Вот не знал этого, спасибо!
Artsem K
так нужна ручка газа с кнопкой или без?
если такой круиз.
Nikos
Цитата: илс от 01 Март 2022 в 23:08Круиз, это как правило. функция контроллера, а не ручки газа.
если такой круиз.
Берите с кнопкой..хуже не будет.
Кнопка удобнее автоматического круиза. Хотя я лично в городе им не пользуюсь, т.к. при движении на ПЧ надо все время быть начеку, а круиз-контроль  расслабляет.  :-)
Nikos
[user]илс[/user],  а если функция круиза в контроллере не задействована?
Не задействована или отсутствует?
Надо описание конкретного контроллера изучать. Я хорошо знаю Инфинион. там круиз контроль точно есть. Как и во многих умных контроллерах, типа Ядерного.
А китайский noname сами продавцы толком не знают. Ничего не могу прокомментировать по этому поводу. Да и не пользуюсь я круизом. как написал выше...
dyadya sasha
Цитата: илс от 02 Март 2022 в 20:27Берите с кнопкой..хуже не будет.
Согласен. У меня к-к включается кнопкой на дисплее а выключается при нажатии ручек тормоза либо шевелением ручки газа.
АОшник
Цитата: Robbie от 05 Апр. 2022 в 18:36какую лучше?
Лучше когда провод из ручки газа выходит не влево, а в низ просто по опыту эксплуатации. По внутреннему устройству ручки газа примерно одинаковы, различия в допах и предпочтений пользователя.
Artsem K
что такие допы и какие предпочтения?
Artsem K
такие ручки без ребра все.
АОшник
Да, если посмотреть у продавцов то моделей ручек газа очень много, допы -  это различного вида кнопки включения-выключения, переключатели режимов, светодиоды и вольтметры на любой вкус
АОшник
 Я для себя пришел к выводу, что простая половинчатая ручка наиболее удобная, по причине то того, что  половинчатую ручку я могу "превратить" в т.н. курок, надев на поворотную часть полу-ручки хомутик с закрепленным на нем пятачком под большой палец.
akatim
Всем привет.
Коллеги. Как думаете будут на кареточном бафанге работать два курка их стандартных если всё запараллелю.
Суть в отдыхе. Когда устает правая, Зажимаешь лувую. Разминаешь правую.
Чижов Игорь
Лучше в таком случае будет наличие круиз-контроля. Включил его - и разминай руки на здоровье!
удельный
Цитата: Чижов Игорь от 27 Апр. 2022 в 13:39Включил его - и разминай руки на здоровье!
Но только по очереди! По ПДД велосипедист должен одной рукой все же держать руль.
Басарга
Левую ручку газа в продаже видели?
Если нет, кто нибудь переделывал правую?
На самый край, кто нибудь ставил правую ручку налево, против часовой, т.е газ вверх?
Удобно?
