Мосфеты (транзисторы) для электротранспорта.
Автор licwn, 16 Сен. 2014 в 00:11
Thunder_blade
[user]eVroomer[/user], Надо смотреть драйверы выходников, возможно тупая замена фетов ничего не даст...... выпаяйте сначала сгоревшие и  проверьте выжили ли мозги контроллера....
yurgen
80км/ч
> 70 000 км
eVroomer
Правильно, изначально это было бы хорошим тестом, чтобы увидеть, стоит ли их замена вообще! Протестирую и отчитаюсь! Спасибо!
Добавлено 07 Март 2021 в 13:52
Цитата: yurgen от 07 Март 2021 в 12:55
А какие транзисторы там стоят ?
Эти: MagnaChip MDP1991 N557002GE
yurgen
Цитата: eVroomer от 07 Март 2021 в 13:51MDP1991
100В , 36А, 22 мОм , 75 nC
Действительно   транзисторы     слабенькие , а точнее  барахло..
80км/ч
> 70 000 км
eVroomer
Я действительно могу найти версию тех, в которых указан ток 120А ... но не уверен, что это правда! В спецификации для модели MDE тоже указано 120А.
Thunder_blade
eVroomer
Цитата: Thunder_blade от 07 Март 2021 в 14:39
http://docplayer.net/190757215-Mdp1991-single-n-channel-trench-mosfet-100v-120a-5-9mo.html
100v 120A
Да, я надеюсь, что это действительно так, и они должны быть такими, потому что контроллер способен выдавать ток 100 А.
yurgen
80км/ч
> 70 000 км
eVroomer
Итак, я отрезал ножки неисправных мосфетов и в контроллере больше не было шорт! Подключил его обратно к мотоциклу, все включилось, прерыватель не отключился, и даже с двумя рабочими фазами контроллер смог раскрутить двигатель, когда я дал ему немного газа, хотя звуки, исходящие из двигатель, были ужасающими! Хорошие новости - это работает! Теперь ... чем заменить эти транзисторы?
Я осмотрелся и нашел их, которые кажутся довольно похожими по сопротивлению и общим характеристикам, но, надеюсь, более высокого качества: http://www.farnell.com/datasheets/1932547.pdf
Я также открыт для других предложений, даже более мощных, которые будут работать, но они должны иметь максимальную ширину 11 мм, чтобы поместиться в одном месте и чтобы ножки выровнялись!
Thunder_blade
[user]eVroomer[/user],  Подойдут те что вы нашли, менять то все в Фазе. Остальные две фазы можно не трогать
eVroomer
Уверены ли вы? Я думал заменить их все, чтобы они были такими же! Кроме того, я думаю, что нашел более точное соответствие по напряжению и току: http://www.farnell.com/datasheets/2075903.pdf
Вдобавок нашел вот такие 180А: http://www.farnell.com/datasheets/2124343.pdf
У них одинаковая ширина, поэтому они должны соответствовать друг другу, но позволит ли это контроллеру без проблем выдавать больше тока? Стоит ли обновляться?
eVroomer
В любом случае ... заказал 18 МОП-транзисторов из 180A, чтобы я мог заменить их все, и когда я также модернизирую выключатель и BMS, чтобы выдерживать как минимум 200A, я смогу проверить контроллер, запрограммировав его на 150A... и посмотрим, как это будет работать! Был бы интересный эксперимент! :)
CnStuff
Цитата: Thunder_blade от 07 Март 2021 в 14:39ссылка
100v 120A
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/1076441/MGCHIP/MDP10N027/253/1/MDP10N027.html
А вот такие подойдут ? (на https://endless-sphere.com/ нашел эту ссылку)
Цитата: eVroomer от 07 Март 2021 в 12:40минус замыкаются! Я открыл его, и одна из фаз перегорела, а контакты на МОП-транзисторах на самой левой фазе закорочены вместе!
почти тоже самое, правда контроллер чуть другой.
Fractal
Ребят, кто в курсе, подскажите пожалуйста - можно ли в 9-фетный КТ вместо одного сгоревшего ключа "k150e09ne" поставить irfb4110?
Интересует совместимость именно по электронной части
Thunder_blade
[user]Fractal[/user], если 4110 Оригинальный то можно, но скорее всего фейк и будет работать через Опу, поищите 75NF75 фирмы ST  по своим магазам их никто не подделывает ибо незачем.
az113
Подскажите, что скрывается под этим перемарком, или что безболезненно можно поставить из аналогов?
Контр 500W 48V, написано что 28А ограничение по току, 9-ти фетовый
Thunder_blade
[user]az113[/user], 75nf75, RU6088, irfb3077, irfb4110   что угодно с напряжением от 65в  и током от 50А что доступно.
Из недорогих
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=IRFB3607
az113
Понял, спасибо, поставил пока для теста 75nf75, на днях проверю на ходу, на холостую все работает ОК.
