avatar_Samsonov
iNOKiM Quick-2,2+,3 - разборка, запчасти, модернизация и ремонт
Автор Samsonov, 26 Сен. 2014 в 14:10
Asterisk
#234
Вот хорошая покрышка CST
только сомневаюсь, что по ширине она войдет в вилку E-TWOW.
P.S.
На всякий случай все размеры этой покрыхи и номер ее модели
https://electrotransport.ru/index.php?topic=23040.msg595064#msg595064
и вот еще полезная тема
https://electrotransport.ru/index.php?topic=4168.msg595072#msg595072
А вот у этого китайского товарища два лота с этими покрышками. Не знаю в чем у них отличие, не вникал. Единственное увидел, стоит маркировка CST C-9336-2 (на моих, например, C-9336-1)
А целый век ходить на задних лапах -
Это грустная участь людей.
В.Высоцкий ©
gm1
У E-TWOW разве 10 дюймов?
Может не переделывать тебе твой самокат, пробоев камеры не будет....
Speedway 1 350W 36v 18.2Ah  25km/h облегчил титаном.
Электро
gde700
Гм... [user]васисуалий[/user] переделал колесо, теперь у него как раз 10 дюймов (описание переделки в теме по e-twow s2). Только вразумительных покрышек мало, вот и спросил у тех, кто каждый день пользуется 10-ти дюймовыми и знает где заказать нормальные.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Samsonov
#238
Продолжаем начатую борьбу с люфтом в механизме складывания.
Я не механик, не разбираюсь в сортах металла и конструкционных особенностях изделий, но нашел друга фрезеровщика, который поразмышлял над узлом и реализовал некоторые свои советы (он не инженер конструктор, но у него есть очень хорошее оборудование, на котором он работает и помогает друзьям с их маленькими проектами по мере сил).
Итак вот такую вставку он разработал (у кого там нет никаких тормозных тросов, надо ее делать по всей длине оси, головку винта пришлось подтачивать, там очень узко):
Вставка
И вот я сегодня мастерил резиновую втулку из дверного стопора на замену шести резиновым кольцам (по идее надо найти готовую деталь из полеуретана вн. диаметром 15мм и внутр 9мм длиной 25мм но я не знаю где искать)
Стопор
Теперь более заметное усилие при складывании самоката. Иноким скоро пришлет мне втулки о которых упоминалось в видео, еле уговорил их не слать целую деталь, которая все рано не изнашивается. Так что буду держать вас в курсе.
MyWay 2014 Quick Custom топ 38км/ч стандарт 25км/ч MiniE контроллер, ДД 400Вт дальность 42->30км батка 16s4p 60В 11Ач>9Ач ODO 3200km MiniE + 800km = 4k
gap.gtn
#239
приветы. приятно удивлен найденным ресурсом, спасибо огромное за такую кладезь знаний. буду внимательно изучать по мере возможности.
я совсем новичок и совсем неопытен. заранее извините за нубство :sorry:
стал счастливым обладателем Quick-2, девайсом в целом очень доволен.
а теперь о вопросы неприятном:
1. иногда отказывает двигатель прямо во время езды. отказывает на несколько секунд, иногда доходит до пары минут. какой-то закономерности\зависимости не смог обнаружить. какие есть гипотезы? куда смотреть в первую очередь?
2. на высокой скорости звук двигателя становится "неровным". Какое можете посоветовать в Питере место, куда можно привезти данный экземпляр электро-коня на диагностику?
3. пару раз выскочила ошибка 25. пытался нагуглить список кодов ошибок - не смог. если есть, поделитесь, пожалуйста.
спасибо за ответы
gm1
Оригинально, в теории это должно сохранить рулевой вал. Верхнюю втулку надо тоже менять, у меня после замены     нижней втулки, верхняя начала быстро снашиваться. Там нужен очень крепкий металл другого варианта не вижу....
Samsonov
Цитата: gap.gtn от 24 Апр. 2016 в 11:31приветы. приятно удивлен найденным ресурсом, спасибо огромное за такую кладезь знаний. буду внимательно изучать по мере возможности.
Привет! Добро пожаловать в клуб если не веселых то уж точно находчивых :)
Цитироватьстал счастливым обладателем Quick-2, девайсом в целом очень доволен.
А что за модель, свет есть? Моторчик редукторный (рычит)?
Цитировать1. иногда отказывает двигатель прямо во время езды. отказывает на несколько секунд, иногда доходит до пары минут. какой-то закономерности\зависимости не смог обнаружить. какие есть гипотезы? куда смотреть в первую очередь?
Как я понял, самокат не реагирует на газ - проверьте топливную заслонку :)
А с зарядом при этом все в порядке (если батка на грани разряда то там БМС может отрубать питание)? Может вы при этом штурмуете вертикальную Китайскую стену при встречном ветре и со всей семьей на руле (контроллер при превышенных токах расстраивается)?
Цитировать2. на высокой скорости звук двигателя становится "неровным". Какое можете посоветовать в Питере место, куда можно привезти данный экземпляр электро-коня на диагностику?
На холостом ходу так же или только под нагрузкой? Привезти коня в Питере пока можно только к тому кто вам его продал. А так лучшее место для ремонта в уездном городке под Питером - Москва называется.
Цитировать3. пару раз выскочила ошибка 25. пытался нагуглить список кодов ошибок - не смог. если есть, поделитесь, пожалуйста.
Классная идея! Запрошу коды ошибок у производителя.
Samsonov
Цитата: gap.gtn от 24 Апр. 2016 в 11:313. пару раз выскочила ошибка 25. пытался нагуглить список кодов ошибок - не смог. если есть, поделитесь, пожалуйста.
For the Err25, please check the brake handle switch to see if it's already in restoration state firstly, if yes, than push it as original state then try again.
olenevod
#243
привет.
кто знает что за display mode 4 в настройках у Quick 2 после активации круиза с надписью Unit km? в инструкции только 3, про 4 ниче не сказано.
inokim quick 2
gm1
#244
Вчера в Москве в автомагазине напротив метро Котельники нашёл 8 дюймовые камеры на диск 4 дюйма к  инокиму-лайту предполагаю подойдут, камеры из толстой резины в тележках используются, доверие камера внушает.
olenevod
#245
Quick 3 с приложением для смарта скоро в продаже
даёшь кастомные прошивки контроллера.. чип тюнинг.. низкопрофильную резину и карбоновый спойлер ))
https://www.youtube.com/watch?v=lQ41H_F37bM
inokim quick 2
Samsonov
#246
Цитата: olenevod от 30 Июнь 2016 в 22:36Quick 3 с приложением для смарта скоро в продаже
Да, важные изменения, хоть и незначительные. Наконец-то ущербный механиз складывания заменен на тот, что они разработали для модели Лайт, это круто. Но вот с мотором непонятно, опять все тот же редукторник! Уж могли бы на 48В реализовать ДД и рекурперацию. А вот зачем повышать мощность и без того мощного мотора мне совсем непонятно, с ним итак можно было горки с газоном штурмовать.
К теме о нововведениях - записал для вас как во втором с плюсом Инокиме реализован свет, под спойлером видео и картинки
Свет в Инокиме 2 плюс
Чтобы не нарушать традиции рассказывать об улучшайзингах, делюсь тем что давно обещал:
Цитата: Samsonov от 23 Апр. 2016 в 19:31Иноким скоро пришлет мне втулки о которых упоминалось в видео, еле уговорил их не слать целую деталь, которая все рано не изнашивается. Так что буду держать вас в курсе.
Новые втулки отличные, подходят идеально и отличаются только тем, что выбрана фаска. Выбивать старые пришлось оригинальной осью. Еще одно изменение, вместо двух винтов держащих втулку вокруг которой происходит вращение при складывании самоката я поставил один винт с распорной шайбой и контргайкой т.к. запарился их постоянно подкручивать (я всегда складываю самокат и на работе и дома).
Новые втулки
Ну и как бонус, расскажу о своих мучениях с гидравликой. Зачем оно мне надо спросите вы, устал я от громоздкой и туго нажимающейся ручки механики, хотелось стиля, легкости и нежного реагирования на палец. Оказалось жутко дорогая штука и я ошибся два раза  :facepalm: с выбором, по разным причинам, поэтому если вы будете заказывать ее на самокат, обязательно посетите магазин и померяйте ширину калипера, он может оказаться шире чем пространство между диском и колесом. По каким-то непонятныым мне причинам, возможно дешевизна изготовления, гидролиния выходит со стороны колеса а не снаружи, как у механики у тех моделей с которыми я столкнулся. Получается что носик гидролинии упирается в покрышку и установка в принципе невозможна даже с дистансером на диск. Будьте внимательны. Больше всего мне понравилась модель 15го года Магуры из пластика, легкая и датчик холла отлично будет там размещаться. Но как назло они закончились и мне пришлось потратиться на монстра красного цвета. Пока просто примерил, посмотрим когда будет возможность съездить и установить. А старый добрый Авид пойдет жене на смокат, колесико с диском ей уже пришло из Поднебесной.
Гидравлика на Инокиме
Из плохих новостей:
- самокат за время использования после апгрейда батки потерял треть дальности и теперь я не могу проехать и 30км, что на пределе моих расстояний. Приходится пользоваться встроенной функцией экономии батки в МиниЕ.
- мои самодельные стопоры для двери разболтались и рулевая колонка люфтит в механизме складывания из-за этого, ищу нормальную вставку в размер.
- порвались брызговики, никак не могу найти подходящий материал, хоть бы камеру старую какую где надыбать
SignalTree
а есть еще какая либо инфа по Quick 3? по поисковику ничего не нахожу
vabene
#248
вчера официалы мне ответили
1. что на квике2 отличные брызговики и не стоит дорабатывать, хотя на версии лайт сделали полные
3. мощность модели Quick2 Super 36V 250W 26,5 Нм.             (она что была ниже???)
2. и что рекуператив изнашивает мотор колесо (дд стоит на light)
gde700
[user]vabene[/user], если колесо редукторное и с фривилом (а оно здесь такое, или я ошибся?), то никакой рекууперации не будет, независимо от того включите её на контроллере или нет. Если редукторник без фривила, то включить рекуперацию можно, но шестерни могут обидеться...
vabene
Третий пункт был про модель лайт. Там дд. Но рекуперативного тормоза нет.
Razbalex
Продавец (неофициальный) на своём сайте пишет что 350W  у Инокима квика 2 плюс.
Возможно ошибается, но вроде парень грамотный. ну да ладно....
А вот брызговики ставить надо. Хоть закрывает пол-колеса дефолтный колпак, но рюкзак после дождя был в сильную крапинку.
И ещё. Что-то щёлкает в руле. Звонко так. Металлически.
Разобрал, подул внутрь, посмотрел, собрал-пропало. Ненадолго.
Не напрягает, но всё таки интересно.
Inokim Quick 2+ Super 2016,Inokim Light Super 2017
KingSong KS-16S,KingSong KS-18L
