Учимся сваривать аккумуляторы в батареи... Трансформаторная версия.
Автор DIVAS, 27 Сен. 2014 в 01:08
бурелом
Цитата: aviator79 от 09 Июнь 2023 в 08:48
Высокотемпературная пайка неприемлема для сборки батарей аккумуляторов.
При пайке, кроме температуры важно и время за которое проводится пайка. При сварке угольным электродом время пайки менее секунды, и аккумулятор не успеет нагреться.
aviator79
При контактной сварке время нагрева длится миллисекунды.  Если вместо трансформатора используются ионисторы, то время составляет десятки микросекунд.
Silvaticus
[user]aviator79[/user],  фантазер? Обшибся на 3 порядка? Трансформатор, если это не инвертор не может создавать импульс меньше полупериода, а чаще всего, все импульсы кратны периоду, в то время как для CD или DC сварочников для ячеек обычно хватает импульса в районе полупериода.
Цитата: бурелом от 09 Июнь 2023 в 17:40При сварке угольным электродом время пайки менее секунды, и аккумулятор не успеет нагреться
Это вы откуда почерпнули подобные выводы? Чем замеряли температуру ячейки? Наименее травматичный для ячеек, если мне не изменяет память, лазер, а ваш метод вообще неприемлем.
aviator79
Нет, не ошибаюсь.  Длительность одного полупериода частоты сетевого напряжения равна 10 миллисекундам.  А симисторный регулятор может ещё более сокращать эту длительность импульса.  Не вижу в этом никаких проблем. )) Если бы я ошибался на ТРИ порядка, это было бы 5 мс х 1000 = 5000 мс = 5 секунд???  Ну и кто здесь ошибается?
Silvaticus
Давайте еще раз для упертых:
Цитата: бурелом от 09 Июнь 2023 в 17:40Если вместо трансформатора используются ионисторы, то время составляет десятки микросекунд
Цитата: Silvaticus от 11 Июнь 2023 в 00:04Обшибся на 3 порядка
Цитата: aviator79 от 09 Июнь 2023 в 18:28При контактной сварке время нагрева длится миллисекунды
Общие фразы без конкретики по технологии и области применения. У автомобиля обычно двигатель 5 литров — утверждение аналогичного уровня.
Цитата: aviator79 от 09 Июнь 2023 в 18:28вместо трансформатора используются ионисторы,
Насколько мне известно не использовались ибо CD это capacitor discharge (кривая разряда, или, если хотите, токовая кривая совсем не похожа на ионисторную) DC это сварка постоянным током, реализации данного решения могут различаться.
Специально для вас поисковые слова:
High Frequency Inverter
Mid Frequency Inverter
Linear DC
Capacitive Discharge (CD)
Alternating Current (AC) Inverters
Цитата: aviator79 от 11 Июнь 2023 в 07:31Длительность одного полупериода частоты сетевого напряжения равна 10 миллисекундам
Азбучная истина.
Цитата: aviator79 от 11 Июнь 2023 в 07:31А симисторный регулятор может ещё более сокращать эту длительность импульса.
Примеры промышленных решений для наших задач в студию.  А заодно и данные с осцилографа.  Мы же не говорим о технологиях, которые есть на рынке, но недоступны простому обывателю
Цитата: aviator79 от 11 Июнь 2023 в 07:31Если бы я ошибался на ТРИ порядка,
Правильнее писать не «если бы», а «я действительно ошибался» заявляя, что длительность сварочного импульса для сварки ячеек 18650/21700 будет на уровне несколько сотых миллисекунды.  Причина тому проста, сварочники где есть длительность от примерно полумиллисекунды стоят непомерно дорого и при такой длительности энергия импульса (по памяти) 5-15 Джоулей.  В то время как нам нужно от 100 если речь о никеле.
aviator79
Длительность сварочного импульса в единицы-десятки миллисекунд это практическая величина,  при которой ещё не возникает побежалости на никелевой ленте и, следовательно, перегрева поверхности корпуса элемента.
Linear DC
Alternating Current (AC)Азбучная истина.
Какой ко мне вопрос-то?
А при чём здесь промышленные решения? Но если говорить о промышленных, то о каких именно, для бытовых нужд или для производственных?
А о чём мы говорим?  И что это за такие технологии, которые недоступны простому обывателю???
Правильнее писать не «если бы», а «я действительно ошибался» заявляя, что длительность сварочного импульса для сварки ячеек 18650/21700 будет на уровне несколько сотых миллисекунды.  Причина тому проста, сварочники где есть длительность от примерно полумиллисекунды стоят непомерно дорого.
Я всё правильно написал.  И такие аппараты на ионисторах с длительностью в полумиллисекунды продаются при вполне доступной цене, особенно, если их собирать самостоятельно.
Silvaticus
Вы путаетесь в показаниях, дебаты без цели и смысла меня не заинтересовали. Мне все необходимое известно, доказывать что-то вам не вижу никакого смысла.
aviator79
Хватит сочинять, я не давал никаких показаний.
бурелом
usup
народ,а что зависит от количества сварных точек?понятно что прочность,а ток?
Silvaticus
Больше пятен, значит больше общая площадь, следовательно больший ток можно пропустить без существенного разогрева.
Но классика, это 4 пятна, больше это костыли.
Цитата: Silvaticus от 27 Дек. 2023 в 14:28Больше пятен, значит больше общая площад
ТОк же не только через точки сварки идёт.
usup
Цитата: Silvaticus от 27 Дек. 2023 в 14:28Но классика, это 4 пятна, больше это костыли
если больше сделать ничего плохого же нет?
Stingray
Цитата: aviator79 от 21 Авг. 2022 в 04:49А если под рукой есть две фазы на 380В, то и перематывать не нужно.
была мысль, а как при этом подключить китайскую плату управления?
David555
Цитата: Stingray от 17 Янв. 2024 в 13:05а как при этом подключить
также (на одну фазу)-но сам транс на 2е через плату.
уверен?-действуй
Stingray
Цитата: David555 от 17 Янв. 2024 в 14:25также (на одну фазу)-но сам транс на 2е через плату.
так?
может кто-то делал замеры тока и сравнение что в % изменилось, не нашел
aviator79
Цитата: Stingray от 17 Янв. 2024 в 13:05китайскую плату управления?
Запитывать нужно всё от одной фазы на 380В. Маленький транс на 220В нужно заменить на два, соединенных последовательно. Или перед имеющимся на 220В подключить лампочку в качестве балластного резистора. Если симистор не выдержит, то и его тоже нужно заменить на более высоковольтный. С самой платой делать ничего не нужно.
Stingray
Цитата: aviator79 от 17 Янв. 2024 в 15:34Запитывать нужно всё от одной фазы на 380В.
в смысле 2 фазы вообще без нейтрали?
